关于慢摇吧配置音箱的一些经验_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 关于慢摇吧配置音箱的一些经验
hifi518 发表于 2009-6-14 08:05:11
  拿到一个慢摇吧的图纸,怎样来配置这样一个系统呢?我一般的思路如下:8 D* \( E( ~2 |
   首先看看场地内的布局,DJ台在哪里?吧台在哪里?散座区如何分布等等,然后把各个功能区分开,首先看DJ台部分,它是酒吧的中心点,首先考虑DJ台区域的音箱,一般DJ台前方都是散座,有时还会有一个小空间供大家跳舞,主扩声的全频一般要挂在DJ台两边,这个主扩声音箱要覆盖DJ台前方和两侧的区域,一般一边有两只就足够了,4只音箱覆盖60平方左右的空间,然后考虑主低音,我习惯放在DJ台的下方,一般可以用2-4只双18或4-6只单18,然后,还要在DJ台上的右侧(DJ的右耳上方)设置一只DJ监听音箱,放在右边,是考虑DJ的工作习惯,一般DJ都是用左边耳朵听耳机,而右边耳朵听外面的声音。
' ?6 i. W* v: |& y, G4 ^% `- S   DJ台区域的音箱布置好了,然后考虑酒吧台区域,一般酒吧区域,我也是采用分散布置的形式,一只音箱覆盖15平方左右,具体数量可以根据酒吧台面积来计算,酒吧台区域的超低音,我喜欢用单18寸布置在吧台下面,长的两面一面可以用2只,短的两面一边用1只就可以了这样可以给坐在吧台的客人很好的低频感觉,但要和装修提前打好招呼。2 j% ?. Q" \, p( }% M( }# H; b
   其他散座区域,音箱也是分散布置,一般我喜欢布置成从外向内打的方式,一只音箱覆盖大约5米的距离,也是大约15平方的面积。这个散座区域的低音,也用从外向内打的方式,可以获得比较好的包围感。' u1 W6 u8 B! U- L. _
   周围卡座区域,我个人习惯每个卡座都给一只全频,可以使用从卡座前方打向卡座或从卡座后方打过来的方式,如果卡座区域不大,可以采用两个卡座给一只全频,从两个卡座前方中间的位置打过来。卡座区域的低音比较难布置,因为一般低音体积比较大,我习惯把低音放在卡座区域的两端,面向卡座区域打。
2 O4 m+ Y% r7 x  B3 B% R   音箱配置完数量后,就根据音箱的数量和音箱的技术规格来配备功放,一般在造价允许的情况下,可以用一台功放来推2只全频音箱,一台功放推2只单18或者两只双18,如果造价不是很够,可以用一台功放推4只全频或4只单18低音。6 u% I7 k9 z. h3 L5 I+ U; p- k8 x
   功放数量配好以后,就根据场地区域的划分来设计信号通道,一般每个区域需要2个处理器通道,一个为全频,一个为超低音,如果一个场地有DJ台区域,散座区域,吧台区域,卡座区域的话,那么起码就需要8个信号通道,如果你使用2进4出的处理器或者2进6出的处理器,就需要2台处理器,如果使用8个输出通道的呢,就使用一台。DJ监听使用单独的一个控制通道,可以经过处理器处理,也可以另外用一台均衡处理。另外,如果希望超低音单独控制,可以使用一台处理器专门用于处理低音。
& {. b) h7 Q2 m! ?9 O% x& v   信号通道分配好了,就考虑前面是否使用均衡,如果玩处理器比较熟练,可以不使用另外的均衡,如果习惯使用均衡器,可以加若干台均衡来对不同区域的音箱进行调音。
) b( N. e: o& p3 w! @   均衡器考虑好以后,到调音台部分,我喜欢使用带编组的调音台,利用编组输出控制不同区域的音量,一般4编组足够了。输入通道数量不需要很多,12-16路足够了。8 z( h2 u5 H+ J9 Q; T
   调音台配好后,就是DJ设备,一般用先锋的1000CD机和DJM600混音台,如果资金不多,可以使用先锋800CD机,DJ设备不要使用比较低的型号,那样往往容易让DJ挑毛病。
0 ^1 ]  \' F; k3 g, C   如果需要喊麦或者预备将来有嘉宾演出,就需要预先考虑话筒,一般可以使用森海赛耳的135或者SHURE的58系列,如果要求不高,使用咪宝的也可以。另外加一台效果器,我个人喜欢配TC的M350,用起来比较直观,而且声音不错,也不算贵。) G# v; ~$ s7 `
   大厅的功放一般最好能要求业主提供一个专门的房间作为机房,机房内安装独立的空调系统,最好不要放在大厅内,大厅内灰尘比较多,有时还要用烟雾,这些往往都会沉积到功放风扇滤网上,如果清理不及时,容易印象功放的散热,从而引起其他故障。
8 ]9 L5 D) Q$ B' x9 U8 Y6 @& [   这样的思路往往会给人感觉使用的音箱数量很多,但是从另外一个角度来讲,作为一个嗨房的配置,一个30平方的房间也要使用2只15寸全频,其实道理一样。不要让你的系统处于强负荷状态,对于保证音质和提高系统安全性都有好处,如果使用的音箱数量不够,要在离音箱远的位置上达到足够的声压,那么离音箱位置近的地方就会感觉太响刺耳,这也就不人性化了。
" z7 r- B2 E: c( d7 l   以上为个人经验,供大家参考。
hifilai 发表于 2009-6-14 08:09:18
:victory::victory::victory:
蓝色理想 发表于 2009-6-14 08:32:24
:victory::victory::victory:  分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
