冰爱上火
发表于 2009-6-15 00:09:02
影剧院投影系统配置要领
# b2 e6 U3 Z$ M* H8 y. Z+ L" J6 j2 s: e
6 ?. L- D9 H5 s4 i7 d. P! e
" M5 ?/ u, h, {6 O3 ]剧场视频投影系统是多功能剧场设施的一个重要组成部分。该系统主要满足以下一些使用要求:
: i* w0 K2 d/ z3 H% p- g. q8 }, U8 |$ @. H+ c* A& a' c! M
0 l/ ^4 r& f6 ^" r% H$ t& h
1.播放电视信号,实时收看重要新闻及会议实况转播。$ W# y; O2 w' M- S
8 `. w& y6 i3 H' F% K( p9 G. _
! `( ?% j1 a. q' k
2.驳接手提电脑的VGA视频信号,用于报告会,讲座等。/ `; k" Q; B9 J b9 A! d7 J
* V7 M2 Q7 o9 _2 } T" b5 A
* p* w$ j1 n, ~% J0 e) [# q8 L9 c& G3.播放DVD等,用于节目欣赏娱乐。
1 r; ^% E! |& v: W5 B4 p& a& b$ {8 [; x% M
& ]- Q" r- p2 B6 q
4.投影演出背景,用于大型演出等。
$ K. _& B! d0 X
+ G+ o. z M$ X6 }3 m: c! V- T* D5 B+ q! s6 m2 @& T+ U" G6 H
5.驳接数字电影服务器,播放、演示数字电影节目。' G/ q5 `# b- t8 ?2 y" N
! D: x0 H/ N. `* }
0 X: O* T2 r b
基于上述使用功能,我们在实现系统构成前,针对设备的布置及相应的技术指标提出了不同的配置要求。% [7 |' t+ a5 \. @+ {7 R" [# F
3 }1 @- w# q8 Z& ^( S2 @9 B! q3 m
* y6 d/ s* C7 D, o+ t' z根据剧场空间状况,由于不具备舞台的后台区,故此视频投影系统不具有采用背投的条件,只能采用正投的方式。在采用正投方式时,又有两种投影机位置布置:一是在观众厅上方,采用升降式投影机吊架,不用时,上升到顶棚上方,使用时,下降到适当位置处,向投影幕投射画面。这种方法实现起来较容易,无须添置更多器材,投影质量较高。只要求结合顶棚造型,适当的装修处理。缺点是:使用时,投影机暴露在观众厅上方观众视野之内,在明亮的条件下,有碍观瞻;再则,升降式投影机吊架可靠性不是佷高,万一升降到中途位置被卡住,会造成不良后果。/ D |6 \8 `# @* T
. ~, o! B' s+ C' W% U0 F# B# d9 N( G& N! k9 i) S: D `) _1 }2 P
另一种方案是:把投影机置于观众厅后区的控制机房处,采用远距离投影。其好处是不影响观众厅美观,尤其是播放影片等时与常规电影放映较为一致,感觉较好。但考虑到台上开会时,投影电脑的VGA信号传输到投影机时,由于距离较远,信号质量较差,会使画面变得模糊,产生重影。因此,必须配置长焦距投影镜头,添置VGA信号长线驱动设备,才能满足投影信号的质量要求。因此投资额较大。$ p- u5 j$ ?7 }8 f
4 t1 y; w2 r' x6 v% g9 \7 x5 F; f2 G# k0 a
这两个方案的取舍,主要是考虑观众厅的视觉效果及投资额大小,对投影质量区别不大,都是成熟的方案。我们建议采用第二种方案,可以提高使用的安全可靠性。* t3 x; ]) ^* h+ M' L, ^, K
( U. e* e& ^/ A3 t* z
% q9 P$ L3 w/ h3 r Q/ K0 B
主要设备选择:2 R5 K$ F) ]% n4 Y0 \
% ^# u3 Q& Y" D. W8 P5 ]
5 E- j/ ] K# V+ e5 T2 o1.投影机:
4 A# q' _( }8 ~6 A+ w" c$ ~: B& Y2 ?/ e" u; b/ A8 |6 n
( Z# J' ~# f9 r! t0 \& f x由于考虑到使用环境亮度较高及投影画面较大,且可靠性、寿命有较高要求,系统应采用工程数据投影机。此类投影机大都采用DLP光处理系统,具有高分辨率1024×768,高亮度5000流明以上(使用双灯),高的对比度2000:1,因此,在明亮的环境下画面更清晰,使用寿命及可靠性大为增强。8 I" Y: w- v# y7 D
7 [& A4 l3 {" ]4 R y) c# c* }
- u; q1 K7 [$ m1 f6 @+ ~0 u2.投影幕
+ N# \4 m- U9 Z& j, E* `& D3 D- O7 L( F* \( y% `7 G2 @9 a4 P
2 }( \" T4 K) C. |5 U
投影幕的选取,对整个投影效果影响极大。主要表现在:& f# U% k2 Y: |# _
* b+ i+ W" X1 p. A. G, x
3 c: L4 y; |! a1 d! a①亮度增益
! a; ^8 o0 {/ x. O! S* r7 N1 }/ U6 W# [1 f- s
j: b0 n3 }* a' I8 V1 ]. d1 c9 R好的投影幕,其亮度增益>1,在投影画面时,亮度较高,在保证一定亮度的条件下,可以减少投影机的灯泡输出功率,延长寿命,或选取流明较小的投影机以节约成本。. T+ e! K' J: Q8 q) d: v/ {$ Z
# c* X* K6 ~0 Y2 v' t7 b- D5 ]: |! H, w3 s- h
②反射角
, ~. k/ T9 ~8 B3 ^2 F J6 z ]. R) c
6 T+ j. l3 R/ `好的投影幕,其反射角较大,我们在某一位置观看画面时,不会感到亮度不均匀。画面成像质量较高。
7 ], W8 u+ b. O0 S2 C, b. c5 o; q; s/ F6 B6 H9 d X1 g2 a
! _0 G9 H u: b. A2 A③幕基质地
1 ^/ @# D' u5 D! |1 q7 ^+ z' x: b* x$ U0 U+ x6 z; u; E
% _. P0 Y0 {; q. i# ]: G9 A3 E
好的投影幕采用复合橡塑幕基,粗细均匀的玻珠,对提高画质是至关重要的。
) `9 D5 |3 ^0 e" j1 n$ a) S. K4 |0 l7 q2 u/ N2 w! v# c
: G1 N2 e1 @5 F8 I: Y* W* G
④幕布的对比度) e3 b* D9 n& [& S/ F* h) |
% {6 r* k! C% X4 n S* S
! |8 G" q4 y' v好的投影幕对比度较好,画面不会产生失真。
4 p0 C6 ^/ U* j6 W3 [; x- r5 T8 R8 s# J( x! E/ U( f) S+ Z
' S: c+ ]7 o2 S3 J7 b l3.长线驱动器* B5 _& _" L& B- E
9 y" H+ t7 ^3 w% c h& n
; D+ ~# d. v6 r! d( z5 P由于,现在开会、作报告或举办讲座一般都会用到笔记本作演示,可以通过投影把画面放大。由于笔记本在台上,投影机在观众厅后侧的控制室,信号传输距离过大,将严重影响画面质量。因此我们专门配置了VGA信号远距离传输的长线驱动器,最远可达300米,可以满足要求。 |
