三大开关电源特性-户外LED显示屏
7 i/ p, s$ @3 ]" ?
- u6 V* K0 c: T& D( O. [户外LED显示屏专用开关电源已得到广泛应用,其光电器件的特性与一般显示屏区别很大,造价也十分昂贵,因此,户外LED显示屏对开关电源的性能与质量有很高的要求。LED显示屏广州远润详解下关于LED户外全彩显示屏的开关电源应具有以下三大特性。
' n d; F8 a4 E, j0 R7 n5 u* ^, w- n# J; N
) p- O9 B1 R2 Y! M* W 1.在一定条件下保持LED象素被恒流驱动由显示屏负载变化引起的LED组电压变化,会影响象素电流,造成亮度变化。
+ k5 `6 h) w$ U- g& g% E
! j9 C# A. B, M& P* \ 为了保证整屏模组亮度均匀和减小亮度变化,将开关电源输出取样电路的取样点从电源端口移至显示屏中某点,使该点的电压保持不变。负载变化引起的电压变化由开关电源来调整,即负载小时,输出电压低;负载大时,输出电压高。因而保证了在温度和亮度不变的情况下,输出至LED模组的电压不变,象素驱动电流恒定。3 u4 F7 r: t6 @$ o# m+ U& i6 {
( H, o6 U$ S; \" } Y 2.补偿环境温度引起的LED正向压降VF的变化LED的正向压降VF是随环境温度的上升而下降的。
4 E8 a, i! u! b9 K* I2 K! T" [$ I2 U' H. j& O7 _
各种LED的温度变化系数各不相同。在正常工作温度范围内,VF的变化可达20%。在恒压驱动下,VF下降会导致LED电流上升,引起整体温度上升。在这种反馈过程中,LED的工作状况将越来越恶化,严重地影响到户外屏的质量和寿命。因此要求户外屏的开关电源具有温度补偿功能,确保LED驱动电流不随温度升高而上升。1 ^ h/ B6 C6 L
: {7 F, x/ @9 G4 U
3.通过调节开关电源的电压来控制显示屏亮度为了充分利用全彩屏控制系统中有限的资源,要求开关电源能通过调节输出电压对全彩屏的亮度进行调节。
3 n; }0 G) U) R- }1 T v. Y4 t! X
: L$ A9 V2 o, I2 P 由于室外光照变化大,需要根据不同的气候和时段,预先将与全彩屏亮度对应的电压值制成表,贮存在单片机中。按光照传感器送出的信号查表,得出数控开关电源的输出电压值,以控制显示屏亮度。* s8 g1 L h2 @' u( Z1 t' y
: H/ K, C' v# Y& v. Q( O
LED显示屏是一种迅速发展起来的新型显示媒体,随着我国经济的不断发展,已被广泛应用于车站,宾馆,银行,医院等公共场合, LED显示屏电源是其重要组成部分,主要用来给显示屏发光二级管提供必要的工作电流,保证屏正常显示。 |
