xtuan
发表于 2009-6-16 15:33:57
扩声系统设备如何测试7 _; V, x) i) }6 I( ~+ S4 l
; V$ _4 q* J; w; c3 ^
扩声系统设备需要测试,该如何测试呢?在测试的时候有哪些方法呢?
8 Y3 y* T5 E7 X9 R9 B+ H* n7 S) m
1 E% o# t% V, I5 U9 M一、直观检查法9 I9 T/ g1 ~% s% U e7 o( P
7 p0 k9 e% x( P+ a1 C# D
直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。4 m# ~1 L3 d7 S
, p% Y z3 I2 B, N一看 观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。
, x( c- G1 ?( Y- ^/ f. C3 A1 O" ?$ K) y+ d' K
二听 轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。+ L8 r) e N: G- Q! S
! D- B% R# X+ ^& H) C
三闻 用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。+ m% ^% x" j- Z( U4 X6 M5 J3 b
5 _' d- h7 U, x4 P$ b9 ?四摸 用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。
, B( ^ y* F7 E5 I& R
: Y) d7 h. X7 Q3 m; i二、试探法! B% W4 P! M6 Q% F3 f
! e* K* I9 t) n+ t0 T5 @3 b试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:
7 {/ l X! p& r. V( V: |% C5 t/ O
1、比较 找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。9 [; Y# `# o3 U
7 p; O! z% V: `/ x2、分割 将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
* |9 J. n8 j# A7 k+ g' W- H& ~. _ r: i( [' n$ M
3、替代 用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。
6 x9 g% t. P6 H2 O0 K6 w& `. x. ~$ f) K8 n8 Q, N
4、模拟 温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。
! F0 d0 N8 u0 }# A* Z# }
7 w ^9 P3 Z6 C2 d0 b, R/ A9 y5 B6 M三、静态参数测量法
! _2 C3 E1 M. f* S1 ]
& p/ V3 V0 _5 T& e1 I6 ?5 c静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。
, d: j( H' |& @( E4 n+ n& l0 t% j4 \" q
1、电阻测量2 C5 Y, U' ^" D. [1 N
" ~* O+ C6 G8 I9 L: l6 }9 _/ i
用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。; v6 T8 Q% G- Q( q1 N5 N
) p/ C: k) l& i5 ]$ P2、电压测量$ X& A" P2 i6 U
$ ?( a7 t w, r在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
0 {5 Y) F& R+ R$ N- Z
) Y2 r9 O, U6 K" J9 F9 b3 |4 d2 Z3、电流测量
6 {% o) l' @/ Q# u. t
% B' K7 n/ q, G( i采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。 |
评分
查看全部评分
