家庭影院幕布的选择及注意事项& z! m8 H. h* d/ l: \
: z2 j0 T/ y2 R' \
7 A2 k2 M8 O' R/ l2 h) ^& P, h0 \1 c
/ F7 C0 i$ r- Q 幕布有商用和家用两种,我这里主要说的是家用宽屏幕布。
3 Q) u# c4 z( P/ e( i. Q* Y: G: _5 ?1 H/ [
幕布选择白色还是灰色?; t5 r& p" q5 Q( m/ ?; }
, D- D: c1 k) o: s& o- [
幕布其实常用颜色有白色幕布和灰色幕布(主流颜色。浅灰,灰幕皇等统称灰色),幕布的选择要看房间的大小,光线的遮挡度,用家的座位高低远近等等。选择幕布要综合的考虑。不要为了满足一个方面需求,其它方面不适合也不完美。: n- X" P3 H4 W2 y" w ~
; ]+ Q5 f2 V2 g9 n) U
有很多朋友很直接的问,到底是白幕好还是灰幕好。其实简单的谈白还是灰是非常笼统的。因为其它材料也可以做出这两种颜色,而使用何种颜色是根据投影机(从投影机角度)的亮度和对比度是什么原理来决定的。科技水平的进步,家用投影机技术的改进,LCD投影机的对黑色表现不在是灰色,完善芯片不断的更新,对比度越来越高,可以选择白幕。而如果亮度较高,对比度不是很高黑色的表现能力不是很强而且是LCD的话,推荐灰幕,可以弥补对比度不足黑色不黑的缺点。如果是DLP投影机的话,一般没有特说环境等因素就可以选白色的幕布,已提高色彩的鲜艳真实度,如果光线不是很黑又是客厅,也可以选择灰幕。灰幕的好处除了使黑色下的更深外,它还能增加对比度,还有,它能抵抗环境的反射光。选择什么颜色合适,要用家根据自己的实际情况定或者咨询专业影音顾问帮你选择。& J# W. `; K7 t6 u- i; z# V! I
# h6 b# y v) r Z5 g2 Y 幕布选择那种形式比较合适?. q4 N q" n2 u3 m0 h
$ ]0 S& S" z' E8 d9 |. R, n 从安装常用方式来讲,幕布主要分下拉幕布(手动和电动)、画框幕布、及地拉幕等。目前家用主要以下拉幕布和画框为主。 f- v4 ?# V' i# C( g k+ {. y
, `; j8 P3 @9 b$ D/ @8 l
画框幕,顾名思义,幕布就像油画一样固定在墙体上。一般幕布采用铝材做框架把幕布绷起来。这是最简单类型的屏幕设置,需要做的就是把它固定到墙上。优点是平整。缺点是不能收,容易蒙尘受污染,长期暴露空气中,易氧化变色(优质幕布除外)。这也是这类屏幕的最大缺陷,因为一旦安装就不能变更位置。固定安装投影屏幕也有一个好处,就是它通常不容易起皱纹,这可以保持一个光滑平整的投影表面。这种幕布适合拥有专用影音室,平时不用收起幕布的朋友。+ K/ U. c0 X; f! |8 H
`/ S# r' q, e; F& N2 W; _7 ^. h
另一种可伸缩式屏幕可以是手动或电动马达控制升降(电动幕)。手动幕的优点是价格便宜、安装简易,对幕布品质要求不高时可考虑,缺点是长期使用过程中,因中央下拉受力等原因会出现“V”型波纹,影响屏幕的平整性。而且对于家庭用户来说,很难每次都保证将幕布至于同一个位置,从而影响画面效果。" S, D' F1 V8 t! a, N
' h& O0 Z) H+ n
而电动幕是大家看到各类产品中最常见的,优点是平整性略好,易保养,幕是由电机从两端均匀下放,确保幕布不受外力影响,具有轻松升降,易隐藏安装简单的特点,可长时间维持幕布平整性,长期使用不产生波纹。通常这类型屏幕价格比较贵,但人们还是乐于使用这种类型,毕竟物有所值。实用于客厅(墙面安装电视及特殊墙面(墙面有窗户或特殊结构)。
5 B. V; v/ k" }2 K# O! G0 ?1 r, h' g4 w9 \. J$ ~8 Y+ _% U
幕布的比例选择?
& |- y' P) x1 F" {
; I, A8 U! i. H* l$ K 幕布现在可分为:4:3,16:9,2.35:1等。这里一般讲家用宽荧幕16:9和2.35:1幕布。有的人说16:9的投影机就买16:9的幕,4:3的就买4:3的幕,投影机与幕布对应选购,但事实也并不是完全如此。但一般来说家用投影机选择16:9的幕布是正确的选择。但买什么比例的幕布并不取决于投影机,而是要看自己平时最常播放的信号格式。这是因为作为投影机来讲,无论输入的是何种比例的信号,都能正常投射出来。如果多半用来看大片,那么90%都是16:9的画面(虽然2.35:1的也很多,但是包括字幕也要16:9的区域才能完整显示)关于2.35比例的幕布我会单拿出来说明,那就买16:9的幕布。
& @" ]& T% P3 x5 w" }
& O/ ^4 K% _! u% O2 ]' b4 T0 j 幕布的大小选择?. a6 o9 ^$ S4 ?, W8 h
$ H d/ i6 ?) L+ {$ w/ J* a/ R( c 首先要明确的是,在家庭影院的组建当中,幕布的尺寸大小和预安装位置是要首先考虑的。幕布可以隐藏安装和明面安装,如果隐藏安装就要考虑幕槽尺寸,一旦尺寸确定之后,就无法再改变了。
. p" r. t3 X% [5 e: y/ n# g1 i! @) L% g& F8 i3 t: I& }
也许有人会说,在条件允许的情况下,幕布尺寸当然越大越好了。但这句话要从两个方面来看待,首先要肯定的是,画面越大自然越震撼,但如果画面过于大,画面质量就会下降亮度下降。要想保证画面质量,投影机的素质就要很高,价格也是相对昂贵。一般幕布大小在80英寸到120英寸为主流,最大不要超过150英寸。那么到底如何确定幕布的尺寸呢?首先要确定的就是安放幕布墙的宽度,因为对于16:9的幕布来讲,宽度是制约幕布大小的重要条件。还要考虑到幕布两边要放音箱,而音箱离墙面最少也要15CM厘米。还要看看你的观看距离,举例距离说明如果是3米到4米之内就可以考虑80英寸到100英寸,如果是4米到5米就可以考虑100英寸到120英寸,如果是5米到7米(一般观看最远距离)可以考虑120到150英寸幕布。(特殊视力及观感敏锐的除外)。/ U, b0 a, x3 c
) o) g! O: P, ~( ?# A! A8 } 幕布前期安装需注意什么& j0 i; c5 }2 K! D# H
6 ^5 L/ l# _' x: T" K 如果要隐藏幕布就要考虑预留幕布槽,槽的大小要大于幕布宽度和高度,还要考虑电源的安装及位置(一般电源在正对幕布的左面)槽的尺寸一般对于100英寸幕布来说,槽要留2600*150*150MM.120英寸幕布来说就要预留3000*150*150MM。如果有电视的要把电视厚度留出来,防止电视阻碍幕布下拉展开。槽内顶部最好覆盖大芯板。对于重量很大的幕布就要加固安装可以预铺两层大芯板,手动幕布就不用考虑电源了,画框幕布如果要想镶嵌凹处,建议凹槽要大于幕布外框5公分以上,便于安装。% x0 i2 e8 J1 G! _6 i/ t
! X( A: m0 o: R0 d6 g0 {( v 幕布的选择不是盲目的跟从,要根据自己的实际情况选择适合自己的幕布,2010年随着《阿凡达》3D电影的火爆上映,人们把3D电影引入家庭的愿望越来越强烈, 3D幕布也孕育而生,在基础幕布基础上,现在已经有弧形幕布,透声幕布,3D幕布。客户选择产品会更多,这样就要客户以自身的情况而定,量力而行。 |
