吉他音箱
4 e! ?6 @0 ]# L* _# a7 g6 p* Q& g$ b
7 }5 {- s: `& h, u/ d 第五步:在完成了上一步音箱失真的调试工作后,我们再回过头来利用音调电路对失真音色进行细微的高中低频修正。在大部分音箱上都有对中高频(HIGH)、中低频(MID)和低频(LOW)这三个频段进行音色调整的功能。音调处理是一件相当复杂而且琐碎的工作,很多录音师往往需要花上几年的时间才能对各种乐器的调音方法摸的比较透,吉他音箱的调整虽然没有那么麻烦,但也是很费时间的。所以,为了能让你和大家的耳朵满意,一定不要吝惜时间和不断的尝试,有时候你明明调整的是中高频(HIGH),而听感上发生变化的却在中低频(MID)。某些型号的吉他音箱还装有调控超高频部分的Presence(存在)旋钮,以及能使高频更加清晰的"BrightSwitch"开关。但是,如果滥用这两个控制器,会很容易使声音变得"清瘦",还可能带来让人讨厌的噪音。所以,一般只在光靠HIGH、MID和LOW三个控制器无法调出令人满意的音色时才作为"最后的手段"来使用。第六步:经过上面这一番"折腾"之后,为了使声音具有一定的空间感,我们可以调整一下音箱的混响控制器(Reverb)。一般来说,越是高品质的吉他音箱,所附加的各种调整参数越是丰富,不过调整的难度也就更大。比如,像RolandVGA-7那样科技含量极高的吉他音箱,甚至可以通过内部的数字电路运算(DSP)来模拟各种吉他型号和不同的拾音器音色。如果你对现在从音箱中发出的声音还不满意,你可以返回到刚才的第三步,根据我们指出的几个要点再来一遍。不过,有时候限于时间和你所拥有的音箱的素质,你应该做一些适当的妥协,毕竟几百块钱的音箱和你在唱片中听到的上万元音箱所发出的声音肯定是没法比的。
: ?- L8 w* [9 b0 O 吉他音箱
2 P3 G1 @1 F5 L w) _" i 1.分类:一般有电子管(Tube)和晶体管AMP两种,外观上Tube有一些象电灯泡的电子管,Power开关旁有一个Standby开关,晶体管则没有。电子管AMP的优点是声音温润,厚重,自然泛音好,但电子管有寿命年限,可靠性和稳定性不好。晶体管AMP则干琴(Cleantone)音色好,耐久性好。% X) H; b6 ?1 s; ~$ }* ?& c9 C& H. {
2.开机:晶体管AMP查上电源即可使用,电子管AMP则须先打开Power预热数分钟后再开Standby;相反的,关机先关Standby再关Power。要拔掉电源时,晶体管要先关掉POWER,电子管只须关Standby即可。) u5 P% F% `5 d' l" s; c/ f
3.发声:吉他接上导线插入标有High的插孔,Tone和Volume全开,AMP的Gain和Master(Volume)调到零,均衡(EQ)全开,在逐渐增减调整。
- v) }. y# K! }: B( u 4.放大器设置:放大器是吉他音色效果的关键因素,尤其是流行的三段均衡放大器。通常,用Gain和Volume设置过载/失真量,用Master调节总音量。
# g; G/ z4 x2 n+ |4 Y# BCleantone(清音):将Master调大,用吉他的Volume调出你想要的电平,保持其低于阀值。 SoftDistortion(轻度失真):将Gain设置在居中位置,增加Volume,获得柔软、宽广的过载。当电平处于你想要的位置时,用均衡器调出你需要的音色。- L2 `8 D6 H$ \& T3 y
HardDistortion(硬失真):将Master调大一些,逐步增加Gain和Volume。当失真处于你想要的电平,用Master来调节总音量。
' f4 R/ _" t' G 5.均衡的调节:一般三段式均衡分高音(Treble)、中音(Middle)、低音(Bass),有的还多一个Presence,它比高音还高,调整前将Treble、Middle、Bass回零,Presence则相反由较大往零调,下面这张音色参数调整表供您参考:
: _1 b5 v, I- y- {* U& ] 带混音吉他音箱
' V# Q* X' }' U8 R! g9 { 希望音质TrebleMiddleBass7 t5 k6 R) _# P9 s4 ]
刚硬10调整调整
% H' N/ B. ?% q 强调低音调整调整10: o2 ~; F. ^/ r( e, |1 S7 o3 w8 K/ y
主奏、失真调整10调整5 B% _0 w% b8 T" C0 M/ ^8 k. ~3 f
伴奏10调整10 g' ], h0 p4 h- W( Q2 N
6.混响:Reverb调太深则声音含混不清,建议一般设置在3-4之间。! o M3 R% @" ]5 m
7.Send-Return插孔:用于与RACK型效果器(机架式效果器)连接,使用前须阅读说明书否则会造成故障。) X: y4 U ~$ Y) o8 `. V
0 }4 |7 ]4 O- O) c) P6 K W9 ^7 j 吉他音箱-出色之作9 j$ b r6 g! Z3 s6 `- P
世上排前几名的出色电吉他音箱,几乎清一色都是老式使用真空管的音箱!因为使用真空管的电吉他音箱所发出的音色,不是一般新式以电路版的音箱能仿造出来的!!使用真空管的电吉他音箱所发出来的特色是很"温暖",非常的"浑厚"!其丰富的泛音是电路版音箱的"人造泛音"无法制造出的!而一般来说,英国系列的音箱所发出来的音色有着较明亮,清脆,丰富泛音的特色而美国系列的吉他音箱发出来的音色则有较偏向"温暖"及"浑厚"的特色!所以在下面会提到的BRIT-SOUND(英国音色)大家就知道是较明亮,较脆的意思了.电吉他音箱依扩大器和喇叭的不同组合可分为STACK(扩大器和喇叭分开)和COMBO(扩大器和喇叭合而为一的音箱),一般说来,\"STACK\"输出功率较大,音量较大,所以适合用在大型的表演场地,而"COMBO"则是用来当练习或较小型的表演场地用。8 \% S$ M& {, `: c
m3 ^+ L/ q2 J 内部线路; J8 P. m; m% N. U+ W
1、VOXAC-30
- s4 X+ m3 Z, {- p% z% q; ?) Y VOXAC-30是很资历深厚的一个吉他音箱!它在1963-64年被BEATLES们用来当他们的吉他音箱!!其音色是标准的BRIT-TONE!明亮,清脆,有丰富的泛音!!它是使用五个ECC83(或12AX7)和一个ECC82(或12AU7)的真空管在PREAMP(前级扩大器)区另外用一个GZ34真空管为整流用,四个EL84的真空管在POWERAMP区,功率为36瓦两个12吋的喇吧,共有3个CHANNEL可用,从\"brilliant\",\"normal\",到\"vib-trem\"不管你是玩ClassicRock,Pop,Blues,到HeavyRock,VOXAC-30都可以把你所需要的音色很忠实的表现出来.用AC-30最有名的除了BEATLES外,THEROLLINGSTONE在他们的演唱会里也使用AC-30!!!而LEDZEPPELIN的JIMMYPAGE也时常用AC-30来录唱片!!还有,AC-30的外表非常的漂亮!近黑色的外壳,深咖啡色的网上还有织上金色的细条!!更是显得它的高贵!!
6 l0 k: Z! C* j( ^' e
/ U) Q* T! w, P1 A( A 2、CRATEBLUEVOODOO" n; p E0 m9 ?1 B3 A" E7 g
CRATE的"BLUEVOODOO"有输出功率为60和120瓦的两种型号,其音色为HignGain(超高能量)音色--浑厚,温暖,够猛!!CRATE的"BLUEVOODOO"使用四个12AX7的真空管在PREAMP区,四个6V6的真空管在POWERAMP区,共有两个Channel分别为干净和破音,而两个Channel又有各自独立的REVERB效果(叫DualReverb),加上可换式的效果器排列回路(SwitchableEffectLoop),使得"BLUEVOODOO"功能更多样化用BlueVoodoo最有名的就是非常鞭打重金属团MEGADETH主吉他手MARTYFRIEDMAN由此可见,它的Distortion也一定是够猛,够力!!; p- Y5 j$ |6 l$ i" Q# A
- L6 }; U# J$ |; O) F+ O& Z6 m 3、HUGHES&KETTNERTRIAMP! c- }; f- {/ }) p1 ^; K3 n
一般市面上的真空管音箱在音色上都无法两全其美!!像以"够力"的Destortion而闻名的Marshall音箱,虽然它的Leadchannel很受到摇滚和金属吉他手的欢迎,但是Marshall音箱的CleanTone却是非常的另人无法领教..(非常的不干净,有破音)相反的,以干净的CleanTone闻名的FENDER音箱,其LeadChannel却是非常的没力HUGHES&KETTNER的TRI-AMP似乎就是为了改善这不能多样化的缺点而生产的!HUGHES&KETTNER的"TRI-AMP"是目前市面上有三个各自独立的AMP!!说明白点,它的三个Channel都各自有自己的真空管!!!不像一般的真空管音箱就算有三个Channel也是只用一组真空管来"仿真"三种音色!!而HUGHES&KETTNER的TRIAMP里面的真空管有超过十支以上!!多到整个AMP都是呈现一片有如旭阳般的金黄色!!本音箱真是除了音色好之外,在视觉上的享受也是其它真空管音箱所没有的!!(这可能要亲身去试过才知道!)TRI-AMP的音色非常的多样性!!它可以忠实的把不同类型的音色表达出来,从一个CHANNEL的温暖,甜美,干净,第二个CHANNEL浑厚,够力,够脆(Crunch)的Blues,RockTone,到第三CHANNEL的非常破音(Lead)的HeavyMetalTone完全都可以包办!!!当然,在价格方面,这个德国制造的高品质音箱也是不便宜的(因为它真空管的数目是其它的真空管音箱的三倍!!)) g$ t) \! S: k; N' U# K
/ P# A' n8 ^$ Z
迷你吉他音箱
8 A- Z2 g4 m- p( C# K 4、SOLDANOSLO100# ?9 f# G# q& ]1 L3 w% g& m4 T* k
' |5 W. X$ x" A4 \ SOLDANO的"SuperLeadOverdrive100"是100瓦amp头加上4x12的喇叭箱同时它也有combo的型式,是加装个2x12的喇叭.SOLDANO是美国资历深厚的吉他音箱制造厂牌,而SLO100则是SOLDANO一个生产出来且最有名气的音箱!!它使用四个12AX7的真空管在PREAMP区,四个5881的真空管在POWERAMP区,共有两个Channel,一个是"Normal",一个是"Overdrive",在NormalChannel里,你可以切换Clean和Chrunch两个模式,此外,SOLDANO还了个"Bright"切换按纽,可以使音色更明亮.另一个是OverdriveChannel,他可以发出"HighGain"的超高能量破音之音色!!够力!!
9 z- _- j: d) Q6 d, W
M1 H% K: u; e K3 q 5、MARSHALLJCM900SL-X" e6 g7 M& [' H8 O5 C
"Marshall\"在全世界几乎是的"电吉他音箱"的代名词!!!所有的摇滚演唱会现场里,十个最少有五个都是使用Marshall的吉他音箱!!Marshall虽然是大英帝国的产物,但是其音色却和地道的BRIT-SOUND不同!!其音色反而接近美国系列的吉他音箱非常的"温暖","有力"及"浑厚"!!其HighGain(超高能量)的破音能量强到有如洛基的拳头一般,每当你的Pick触碰到弦的那一剎那,"砰""砰""砰"的声音就从音箱的喇叭出来!!!难怪玩重金属,摇滚的吉他手个个都喜爱Marshall的音箱!!!无论是Fender或Gibson都是与Marshall很好的组合!!JimiHendrix就是用Fender的Stratocaster配上Marshall的JTM45,音色太棒了!!!声音浑厚中带有清脆!!而Slash则是出了名的使用Ginson加Marshall组合!!喜欢他音色的人,不管你如何的使用Gibson和Marshall以外的吉他,音箱,甚至效果器来模仿,都是几乎不可能的!
) J7 H, x, x$ M% V/ d: j- M, w
( |# R9 b# x- k9 f2 G 6、PEAVEY5150
* w# U/ a5 x4 e: e PEAVEY的5150难道跟VANHALEN有什么关系?相信喜爱VANHALEN的朋友们一定对"5150"这个数字很熟!!没错PEAVY的5150Combo是近来EDDIEVANHALEN和PEAVY合作生产的音箱,它用了五个12AX7的真空管在PreAmp区,四个6L6的真空管在POWERAMP区,65瓦的功率,两个12吋的喇叭,EDDIEVANHALEN不管在录唱片或现场演唱会都会用到它!音色温暖且够力!!这算是PEAVEY最引以自豪的一个吉他音箱了,因为他们平常都是以制造电路版音箱为主
- V5 n4 w1 h( U4 x吉他音箱
/ u' r# [$ f" V9 `+ |) Z# d! _的公司,较少生产真空管的电吉他音箱.) {2 G0 I& L) f1 s8 ^
2 V/ U7 M: T+ E2 u0 ?4 ?" P0 ~ 7、MESABOOGIEMKIII
9 M4 M$ E9 X4 L% q# A2 W5 } 基本上,MesaBoogie的音箱是综合了Fender和Marshall两者的特性,(以12AX7的真空管在PreAmp区,但是却用了"HighGain"的6L6真空管在POWERAMP区,所以它有者FenderCleanTone的干净特性,也同时有MarshallHighGain的力道!!它有三个Channel,从"CleanRhythem","FatRhythem"到"HighGainLead"通通包办!!MKIII算是MesaBoogie的一个出色吉他音箱,功能很多样性,且音色方面也是非常棒的!!(它的重量非常重!!)因此受到许多吉他手的爱慕!; q, b9 j# U, f: d
, E& c7 K0 [8 _+ K% Q
8、Fender59'BASSMAN
2 p: y; ]5 i! ?% o Fender的59年BASSMAN是个很有名的出色吉他音箱!!如果你喜欢70年代的出色摇滚,包你会喜欢上Fender的BASSMAN!!说来也很有趣,BASSMAN本来是设计给BASS用的,但是后来电吉他用在此音箱居然变成了人人偕知的出色吉他音箱!!BASSMAN的CleanTone干净的没话说,当你把音量调到大概5,6时,会有很平滑的破音出现(破音的颗粒很小),假使你是用Ginson的LesPaul的话,那音色真的是美的没话说简直跟LEDZEPPELIN唱片里JimmyPage的吉他音色一样--温暖中带有很平滑的破音!!(试试用靠近琴桥的拾音器,那是阿炳我试过最棒的音色!!)用Fender的琴更棒!!不但音色温暖且带有清脆!!!如果各位吉他同好们有机会试到BASSMAN的话就能暸解了!!因为不同的音箱音色差十万八千里!!而音色却是很难用字去表达的
9 p6 B9 H+ B4 {7 I" l8 C; l, ]# E
4 O* m- G* e5 @# i: H 9、FENDER\'65TWINREVERB6 v* B( D: J9 M% k! \1 Y
FENDER的TWINREVERB也是吉他音箱史上的另一个传奇!!它最资历深厚的就是它非常非常"漂亮"又"浑厚"的CleanTone!!在吉他音箱史上,似乎找不到比TWINREVERB还要干净的CleanTone了!!缺点就是它的破音不是那么的够力,但是要是你加上了破音的效果器后(我用BOSS的METALZONE)呵!呵!保证会给你如Metallica般的重金属音色!!唉,因为那位老师错误的一句话,而使我对吉他音箱产生不正确的观念!!在此奉劝大家,听听专家的意见去逛吉他和音箱是可以,但是如果你要买前,千万一定要相信自己的耳朵!!喜欢它的音色再买!!毕竟每个人的要求不同!!举个例子,假使你很喜欢重金属的音色,而万一之前有个人跟你说Fender的音箱很棒,那等你买了Fender的音箱后你发觉,Fender的破音根本就不能满足你,那不是花了冤枉钱去买到个不适合自己的音箱吗??所以千万一定要相信自己的耳朵!! 10、MATCHLESDC-30 Matchless的DC-30也是吉他音箱史上的出色之一,基本上它是模仿VOX的AC-30而制成的,有BRIT-SOUND(英国音色)的明亮,饱满,丰富甜美的泛音!!它用了三个12AX7和一个EF86的真空管在PreAmp区,两个5V4真空管为整流用,四个EL84的真空管在POWERAMP区,有着很棒的音色喔!!
. d, Q. s6 z% O& H& Z; H
, O! Y! F+ q3 O( G 11、ROLANDJC-120JAZZCHORUS
' l& k: c5 ?/ t& [$ A1 ]' \, L 到目前为止,以上的音箱全部是真空管的电吉他音箱,而现在要介绍的这个出色音箱则是一个人造电路版的音箱!!很少有电路版音箱能登上"吉他音箱名人堂"!!JC-120是用两个立体的输出喇叭(STEREO)分别为60瓦加上60瓦,有两个Channel,还有3BandEQ,破音,Reverb和Chorus(立体)等效果!!阿炳我是有一次在录音室实习的时候,刚好在录音的那个的吉他手就是用Roland的JC-120音箱,我当时心想,哇!好棒的吉他声啊,于是就趁录音休息的空档跑去瞧瞧,低头一看,哇!原来是传说中的RolandJC-120!!!我怎能放过这机会呢!!在经过那位吉他手的同意后,阿炳我随即把那一把GibsonLesPaul插进了音箱...哇....太美的CleanTone!再加上Chorus后更棒,那声音就有如在云端上漫步般的美丽!!然后再加上DigiTeah的2112效果器,其破音就有如BRIT-SOUND般明亮,但又带有温暖,真棒!!没想到电路版音箱竟能发出那么"真空管"的声音!
/ A% @% r: P9 L5 D5 Y$ B% ]6 p/ O8 a* M* f
12、Johnson Millenium 1505 [6 m9 j8 z" [9 Y) Y) O
近两年,数字化的电吉他音箱纷纷上市,最有名的算是Johnson的Millenium系列和Line6的TubeTone系列,其中Johnson的Millenium是用两个12AX7的真空管为PREAMP(前级扩大器),然后再加入S-SIDCII数字芯片,它可以仿真各个出色音箱的音色,从Marshall,VOX,Fender,Matchless,到Roland的JC-120,并内含数字效果器而Line6的TUBETONE则是全部由计算机软件控制的数字化的电吉他音箱,功能和Johnson的Millenium很类似!!阿炳我是两种都有试过,但是听不太出来有啥差别对于此\"数字化\"的电吉他音箱,我也问过很多人的意见,但是答案很两极化!有人说太棒了!买一个音箱可以得到那么多的\"出色\"音色(跟大部份吉他杂志写的一样),但是有的人却不认为,他们认为如果要真空管的音色,去买真空管音箱就好了,何必去浪费钱买这些有点像"真品"的"假玩具"呢??其实答案都是见人见志..阿炳我还是老话一句:"千万一定要相信自己的耳朵,喜欢它的音色再买!"
` e- ~# p! D; i
+ ?1 o% o' o" J1 A/ W: o4 x8 T4 y7 n$ m! t5 \. g" G L( q
