迷雾重重 带你走出商务投影机选购误区_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
迷雾重重 带你走出商务投影机选购误区
羊二羊 发表于 2005-8-2 17:20:00
迷雾重重 带你走出商务投影机选购误区
# a5 r* t( k1 }) n& s0 c. o8 X. C2 x8 J; u) J0 K) ^% S& Q
    近两年来,商务投影市场的快速发展直接导致了市场竟争的加剧,特别是在刚刚过去的08年里,各大投影厂商都力推新品来抢食商务市场。新品的不断涌入虽然给了消费者们更多的选择机会,但同时也会让很多消费者面对众多产品型号的在选择的时候不知该如何是好。
( k" Y: O3 z! e  Q& _
6 f! b0 _( x3 Q; p: a+ j    这主要是由于消费者对投影机的了解还不够深入,也正是由于不了解在选择的时候会存在很多的误区,比如一味地追求高亮度、分辨率越高图像就越清晰等等,其实这些想法都是不正确的,也是不科学的。那么今天,笔者就选购投影机时容易误区的几点进行详细的解释,希望消费者们在购买的时候可以注意。
& g+ }" D; F0 j) z  f
2 z8 H; V" k  R$ b; {, I   & v, W: G; T+ v/ J  @, s- ?; B4 ]. F
# Y5 o9 B& Z+ X( A, e    众所周知,一款显示设备的分辨率指的就是屏幕图像的精密度,是指这款显示设备所能显示的点数的多少。很多人在决定购买投影机确定分辨率的时候,以为分辨率越高图像的清晰度也就越高,所以往往都是盲目的追求较高的分辨率,其实这是不正确的。! V& u; ?% Y" n; W# q
$ _& p2 d8 y5 D
4 C& U4 o. B0 H带你走出商务投影机选购误区
  t9 C) N! K* u) w+ a- p* @' |( a; ?1 J
    其实投影机的分辨率在很大程度上还与所连接的PC或其他信号源的显示分辨率有很大的关系,如果投影机分辨率很高,而信号源的显示分辨率却达不到的话,最终的投影效果也不会很好,这样只会造成资源上的浪费。
# i8 }6 x! t4 @% q$ x: y: v" H+ I# |: R, ~$ n
    目前市面上比较主流的投影机分辨率包括有SVGA(800x600)、XGA(1024x768)、WXGA(1280x768/1280x800),而SVGA分辨率的显示设备基本上都已经被淘汰了,如果您只是用投影机来演示各种文字、表格或者是图片等文件时,建议消费者选择XGA的分辨率就足够用了。" H& y3 z' w3 I6 \; e6 D
$ I2 e  b2 {0 Y- B+ E    而如果您的信号源是WXGA宽屏的分辨率的话,为了能和信号源达到更完美的兼容您最好还是选择宽屏的分辨率。另外还有一点需要提醒消费者的是,投影机的分辨率有标准分辨率(真实分辨率)和最大分辨率之分,消费者在购买时一定要以标准分辨率为准。* B; L! J" ?! z1 i- Q* i
1 l0 ^7 Y' O" l9 ^9 Y( f( W1 _1 Z    归根结底还是一句话,对于投影机的分辨率千万不能盲目地跟风,一定要按需选择,适合的才是最好的。  A, B+ F9 D) M
! ?: }  ?$ T1 G+ z: R9 g& V! N9 x一味地追求高亮度,认为投影机亮度越高越好
  t4 Q! ~) z- }# s' s; U" x) a6 T2 |- K+ U
    投影机的亮度就是指投影灯泡输出到屏幕上的光线强度,也是投影图像的明亮程度。在一定的环境下,投影机的亮度越高,投射到屏幕上的相同尺寸的图像就越明亮,图像也就越清晰。也可能正是因为这句话才会给消费者造成误区,使得许多消费者不管使用空间有多大,都一味地去追求亮度更高的投影机产品,这显然是不对的。
/ f. N$ ^8 z1 L* Z  |9 w" Q  U0 p& K& N. {
7 h4 `, z. n7 g2 u! q( B  W
亮度过高会严重损害视力
( A8 i! |9 ^8 Q3 l
: o! [! g1 O0 P0 s6 s7 H    有句话俗话说的好,凡事都应有个度,如果过了这个“度”效果往往会适得其反,但是如果低于这个“度”也一定不会达到最佳的效果。一般情况下,亮度较高的投影机所投射出来的画面效果相对会更好一些,但亮度绝不是决定画面质量的唯一因素,而且长时间(一部电影时长都在2小时左右)观看过高的亮度的画面,可能会导致刺眼,使观众眼睛疲劳,长期观看甚至导致眼睛红肿、流泪等现象的产生,严重损害视力。
: Y( t& j& D5 z% b! u/ e
' B  l! A  }; v3 X( x) n    另外一点,如果投影机的亮度过高还会造成资源上的浪费,因为投影机的亮度和价格是成正比的,所以单纯追求高亮度绝对是不可取的。那可能有人要问了,是不是亮度越低越好呢,当然也不是,如果投影机的亮度达不到画面效果太暗,眼睛看起来会比较吃力,对眼睛也会造成一定的伤害。
, v/ V5 U; J' p4 r) I4 G% ]- [5 \# |" k7 j3 F4 M9 j6 ~/ @4 m
    这也就是说,在选购投影机的时候亮度不能过高也不能过低,追求够用就好。在日常生活中,电脑的流明大约在100左右,电视大概在两百左右。而同电脑和电视不同的是,投影机2000或者更高的流明是把使用场所限定在了较大的空间内的,根据用户反馈,如果是在可以容纳50人左右的会议室的话,投影机大概需要2500-3000流明左右的亮度就完全够用了,而如果是更大的会议室的话则需要更高的亮度。1 Y' `; Q0 y  ]# [5 |9 u
. v3 @- M- t7 m8 e: n9 U# R
价格决定性能,认为价格越高性能越好+ G" t" X" R5 l8 s
4 _* O- X  I2 R/ p" i8 X
    所谓一分价钱一分货,所有好的产品在价格方面肯定也都是相对较高的,这一点相信大多数朋友都是很赞同的。但是如果反过来,价格高的产品就一定的好的产品吗?答案当然是否定的。说这一点,主要是想告诉消费者在选购投影机的时候要一定避免价格决定性能的误区。
4 f5 @. N; a/ K& m$ H+ |% @5 h) D6 x* w( E0 M( B
2 D& b/ ?# Z- H4 _4 z) S+ A
 楼主| 羊二羊 发表于 2005-8-2 22:42:00
价格不能决定性能6 `# n( H& T# _3 Y( \( W  h6 D
" ^' x- h4 }+ s3 p: M7 x3 C6 @
    通常情况下,价格高低并不是一个衡量投影机产品优劣的标准,在某种程度上说它只是由于市场细分而带来的不同应用领域产品档次的高低之分。从正常的角度来说,投影机价格高一般代表了其产品的性能更好,技术更新,这种情况也是在消费者的理解范围之内的。
  }# a* ~0 F: {3 D0 u8 R
) o4 o/ q6 \% w$ w    但是不可避免的是,很多时候都会有一些不法商家为了牟取暴力,虚抬价格,然后谎称自己的产品有多么多么的好来欺骗消费者,特别是在投影机市场利润摊薄的今天,虚抬价格、虚标参数已经成为JS们欺骗消费者的常用手段,所以消费者在购买的时候最好做到货比三家,千万别被那些所谓的“高价格就等于高性能”的谎言所骗,并且拿到真机之后一定要对照说明书,把里面的功能都试用一把,以免造成不必要的损失。; O& y1 j% p$ e" ]7 x/ k
1 ^6 I( H' }& l3 m: T1 X    小心“超低价陷阱”
8 {% r  t0 r9 g% M2 ]
4 d* s3 g8 X  f0 [" G    有人说了,这价格太高需要提防,这超低价格总不会有错了吧?也不尽然。许多时候许多人都爱贪点小便宜,所以许多狡猾的商家就抓住消费者的这一个弱点,说这款产品的价格是多么低,甚至他们会打出“清仓甩卖”的招牌,一些不知道内情的消费者很容易就会被骗。
, N) x" x, {9 j" w5 e, l& U1 Z3 j4 Q- |
    当您碰到上述这种情况的时候,您可千万别天真的以为他们真的会赔本赚吆喝。许多时候这些机器都是一些停产的机型,一旦购买之后,会给后期的维护带来很多的不便。因为厂商宣布停产的机型,相应的配件也会同步停产,如果机器一旦出现故障,只能高价购买原厂配件,或者是陷入无休止的返厂维修的等待期。一时贪图便宜,带来的却是一连串的麻烦,可是后悔都来不及哦。; V$ i: Z% W0 H6 J9 F0 k/ m
8 [' h) q% [( ]' D( T) F
贪图小便宜,购买水货以及窜货
6 ]/ w2 b" @) `& b$ p! C8 j9 p: p" a& E1 ^8 M2 m7 B
    一直以来,水货、窜货等产品在市面上都比较猖獗,并且严重扰乱市面的秩序,投影机也面临着水货及窜货等产品的危害。因为这些产品都是通过非常正常渠道进入国内市场的,所以少了很多关税,在价格方面有着非常明显的优势,很多消费者都贪图小便宜会购买水货产品,这也正是水货等产品一直都比较猖獗的一个重要因素。
( W1 d8 K" S* M1 D! E5 p0 `; ~4 H( Y* F
    但是需要提醒您的是,这些产品由于都是通过非正常渠道流入市场,产品没有经过严格的检测,质量本身就没有保障,而且这些机器厂商是不提供售后服务的,也就是说您节省了购买机器的钱,但是当机器出故障的时候,还是需要自掏腰包去维修。由于水货的维修渠道有限,所以机器的维修周期通常都很长,为了修好机器,不得不等待。
7 F9 l& h5 I/ i5 O( h. ~3 @6 x4 ]/ H0 a
    而窜货的危害性就更大了,窜货是指部分经销商违背公司原则,跨区给其它经销商供货的产品。这样的产品既扰乱了正常是市场次序又使得产品在质保上受到一定的损失,在价格便宜不多的情况下,购买窜货也显得并不明智。8 K4 W( t8 ]& s
7 J. E! R6 Z+ I! o: o$ Z0 B    但面对市面上错综复杂的水货、窜货和正品,到底如何分辨才是呢?其实要分辨他们是不是正品并不困难,对照机身上的编码,拨打电话至当地的厂商服务中心或者全国服务中心查询即可见分晓,毕竟机身编码是每个产品唯一的身份证。
9 z4 y  W$ @: y
% Y0 `4 m9 }1 G' ~2 P* K% }    最后再为消费者送上一篇辨别水货投影机的文章《远离水货 教您鉴别水货投影机的方法》,仅供参考。
yinxiang099 发表于 2005-8-8 20:52:00
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
