在同等音质下,当耳机加入蓝牙模组后,耳机的音质相较于有线耳机会有所下降。很多人都觉得是因为蓝牙耳机的传输速度。认为提升蓝牙标准的升级和蓝牙耳机音质的提升存在必然的联系。 那么真的是因为蓝牙标准的传输速度制约了蓝牙耳机的音质吗? 首先,蓝牙耳机的信号传输过程,是通过有损编码对音频信号进行压缩,而有损编码在压缩时为了能够达到较大的压缩比、实现更小的数据量,会舍弃音频信号当中原有的一些信息。从而导致压缩后的信息不足,从而在解压缩还原的过程当中产生了失真。 就像我们常见的图片,如果采用过度压缩,图片就会产生明显的噪点或者是色块,这就是失真。在音频压缩上亦是如此,音频信号通过过度压缩后,再通过解压还原便会导致失真,对于听感不是很敏感的人来说可能并不是很直观。就像很多人难以区分有损音乐和无损音乐之间的差别是一个道理。 既然这样,为什么蓝牙要使用压缩采用有损传输呢。最主要的原因还是因为早期的蓝牙带宽有限,所以不得不将音频码率变小后再进行传输。可是如今蓝牙已经经过了好几代的发展,蓝牙4.0极限传输可达 24Mbps,无损音频对带宽的需求并不算苛刻了,因为CD规格的无损音频只需1.4Mbps带宽都可以实现,但是为什么蓝牙仍旧做不到无损传输呢? 最主要的原因归咎于蓝牙的协议和频段。蓝牙音频传输规定了音频通过蓝牙传输时,必须满足A2DP( Advanced Audio Distribution Profile)协议进行传输,否则会导致接收方无法识别发送方所发出的音频数据。 蓝牙标准在早期确立的时候没有考虑到现在协议的情况,就算新的蓝牙标准提供了更高的传输速度,但是由于这些协议没有更新,数据传输依然会受到传输速度的限制,使得音频数据只能达到约328kbps。 其次蓝牙使用的频段与WiFi、无线键鼠等都在2.4GHz 。所以,在有这些信号干扰的时候,数据传输较大时便会产生一些干扰,导致声音断续。 我们都知道数据都是由编码组成,所以就算蓝牙受限于协议,我们可以通过在同码率的情况下,提升传输编码的压缩质量获得更好的压缩效果,从而提升音质,但是和无损音频的音质仍会有差距。 目前能够实现蓝牙无损音频传输的,只有索尼自家独有的方式--LDAC技术,所以LDAC并不通用,只能在索尼自家的音频设备或是手机、Walkman上使用。但是在索尼相应的设置界面也给出了提示,建议关闭同样是基于2.4GHz的WiFi。所以这种技术并不算完美,当我们采用最高品质(码率)进行传输时,也会受到干扰,从而导致声音断续。 再加上蓝牙音频设备是接收数字信号,内部集成的DAC和功放受到有限的空间限制,使得DAC以及功放部分的电路设计受到限制,从而对音质产生了局限,所以独立的DAC和功放一致性表现便实现不了。加上蓝牙音频设备还无法随意进行搭配,也无法为其配备更好的DAC和功放,可玩性也大大降低了。 总的来说,蓝牙耳机的音质比一般的耳机音质差,最大的原因是收到协议和频段的影响,导致不稳定的情况容易出现。但前不久蓝牙5.0标准的发布,提升了传输距离和速度,并且不是像前两代一样着重于功耗控制。 所以,实现无损蓝牙无损音频传输有望,但还需要相关协议的跟进。同时在压缩编码、支持设备、内置DAC方面也必须做出相应的升级,毕竟蓝牙5.0标准的升级只是无损传输的一个大前提。随着科技的不断进步,蓝牙音频设备无损传输普及,只是时间早晚的问题。 & N3 b, A& |' \; b I1 v
