水伊人
发表于 2005-8-3 05:23:00
在音响行业,很多音响企业都在积极展示自家或者自家代理的线阵扬声系统,而在对这些线阵系统进行评价的时候,大家知道要采用什么样的标准吗?且让我们来看看“线阵列的正确听音姿势”。
5 W- S0 k8 S" K2 L) ~
0 p s% p* M& L; Y 一、打远
0 j3 @% A) }8 l/ `3 g! S9 h" }$ K3 s$ d
通常来说,线阵的使用场所都是室外,即便不是室外,至少也要面临着较大的听音环境。音箱系统“打远”的能力,就是将原始的声音信号,保证无失真的、准确无误的送达最后一排观众区的能力,这也是许多项目选择线阵列的主要原因,但实际上很多的线阵列根本不具备这个能力!8 G4 V; _" o, ^
2 j# w. z5 P% M4 z2 | t$ n8 [
检查方法:站在场地距离音箱最远的地方,体会一下声音是否还有“在面前(在眼前)”的感觉。& D& n" q+ p7 z/ \9 b4 ]& V5 O" K1 ^
$ C% m/ c* J2 V* d3 k “打远”完全是可以被听出来的,在你走开距离音箱很远时,如果感觉失去了语言清晰度(可懂度降低),这样的系统就不能够打远了,注意“语言清晰度(可懂度)”是非常重要的另一个概念,是完全不同于也不等效于“声压级”的。9 f8 S4 i1 w, L6 f- X: Z, w$ b6 k
0 s3 N" T j/ ]/ b$ `
在这里需要注意的是高音,如果高音打不远就算失败了。大家都知道,高频和超高频的波长很短,空气对高频的吸收也很快,导致室外扩声这是一个自然现象,所以大型扩声远距离扩声自然就需要解决高频的距离传输问题。这对于高频的号筒(耦合器 ,或者你可以理解成所谓的声透镜)的选择,以及箱体模块之间的整体耦合变得非常重要。如果打不远只能供中场、近场的观众,不能服务远场的观众听到相同的音质,那么后场观众基本上只剩下中频和中低、超低频了,所以前后频率特性不能均匀覆盖,这绝对算是失败!# a0 m6 z4 g& m, R
% P7 b' [7 |; ?: x T2 E 二、平直的频响
8 j' Y" ]1 L: E; N1 h/ {) Q: i! ]; j% y% W7 K% p# |. K: A# ~) M
音响系统或音箱产品的频响曲线是否要求平直?很多人在这个问题上争论,争论的焦点往往在于:好听的不一定平直,平直的不一定好听。实际情况也确实是这样,但声音的优劣具有非常明显的主观性,你觉得好听,别人未必觉得。但在线阵的试音场,平直的频响确实一定的,就像前面说的,线阵通常要面临较开阔的听音环境,而不管听众在那个位置,最起码他们听到的声音都该相差不大。
* F0 L" g1 [ R3 | I
! `) X O I; k$ [! A% A 所以声音传得好的线阵要求,无论场地的近、中、远场都拥有平直的频率响应和覆盖。总是更改中频/高频的频响表明在垂直平面的耦合状态不佳(所以没遵循线阵列标准)。3 K3 j z% z; E: o5 W9 Y
; c; i4 B W1 w+ A K
那么如何检查线阵的平直的频响和覆盖呢,可以一边由近场走到远场,一边倾听声音的表现。. R4 w8 k8 C" m$ A
7 \+ ^# V( t( _. ~ w7 f 三、水平方向的覆盖
; Y Q+ f3 [0 v- x# t' Z
X+ _. @; @% Y8 J/ w) o6 U# j 前面我们说过,高频消散较快,打远看高频,水平覆盖也要看高频。事实上,高频的水平覆盖角度才可以说是系统的水平覆盖角度,越高的频率指向越尖锐,越难处理成较宽的角度。1 j" l" q: d* a1 F: G+ R
5 d( E1 D% e, o, f1 z1 U, r: W 检查方法:在阵列前自左至右走动过程中,听一下声音是否在各处均有“在面前(在眼前)”的感觉,在最大扩展角度时感觉一下系统的“语言清晰度(可懂度)”,过了最大角度之后,声音应该是有一种“滚降”的感觉,就像频响曲线类似的“滚降”。多数阵列的实际听感和纸上的参数都是对不上的,一般纸上都比较“漂亮”,而实际远非如此!$ d3 R3 l4 \; `& G( b- L1 S5 w
- o3 Q8 y* [: d
四、干涉
* Q/ Q7 G& K1 ~4 b% p7 ]9 d3 o( i7 A1 \0 a" }+ m+ i
我们知道,常规音箱组合到一起是必定会谈论到声干涉,线阵虽然减小了音箱堆叠时的干涉,但也不可避免,要面对这个问题,因为线阵从来就是很多只组合到一起的,所以声干涉解决不好,就会产生强烈的树状滤波效应等音质恶化现象,这种声染色的出现你用均衡器和相位都无法调试和修正的。所以中高频有严重的声干涉,线阵一定是失败的。* r$ j" k4 Z4 q" f
2 V) s, z5 `1 t" @ [ _, ` 五、MF/HF直达声 A( Y+ g' t; l, y- d8 L
; W$ G5 b* b6 q, b; q, U4 x) } 在阵列的下面绝不会有MF/HF直达声。任何MF/HF声音如果出现在阵列的下方区域,那么这将是非常不理想的,你在下方区域听到这些耦合糟糕的“边缘”声音(垂直平面上,“边缘”声音是在阵列的上面和下面;然而在水平平面上,这些“边缘”声音是真的在阵列的边缘)。数量相同的能量被向下反弹(阵列下面,这是反馈问题!)还被向上反弹到天花板(这是反射问题!)。
V, ~+ }* R8 t8 z0 L
# A; F1 q1 `4 z- F, ~1 m# O' [" d, Q 检查方法:站在阵列下面去听声音。传达给观众的中频/高频的声音应该是只有通过房间反射而来的声音。(不是来自于阵列)。# G$ K% D# [1 K; M7 p
0 _! m5 P2 ?+ p) c9 b 水平与垂直角度控制不到位也是失败。这个更好理解,线阵都是竖着挂一串的,那么垂直角度的控制高频部分是靠高频号筒和整体精准的无缝耦合,而中频、低频(耦合是一件很复杂的事情,频率不同耦合特性不尽相同,频率很宽广,请允许我用高、中、低频三段来概括)是靠喇叭单元之间直接的耦合完成的,模块越多,垂直角度也越小,可是水平角度的覆盖就是另外一门学问了,就看你的箱体设计的关键之所在了。我们当然希望线阵列的水平角度越大越好,但是这是不可能,但是必须在一个相对宽广的范围内准确的做到均匀覆盖才可以,一般好的线阵列可以做到90-110度之间的水平覆盖。水平和垂直角度的覆盖都均匀了,才能公平的让观众享受到相同的频率特性,这一点都做不到,就违背了线阵较大听音环境的初衷了。8 s) r b! j% A3 r) ?
. J2 T/ |+ H! S6 s: _* V( O
小结:随着人们物质文化生活水平的提高,演出市场、会议市场,各类体育赛事、演出活动……越来越多地出现在人们身边,线阵虽然不是新技术,却因为可以HOLD住“大场面”而得到快速的发展。音响展现场,厂商、工程商使出浑身解数,大开推广会、技术讲座、演示会、现场PK……向人们推介自家的产品。所谓王婆卖瓜,光听商家说,怎么能选出适合自己的。“线阵列的正确听音姿势”希望可以帮到大家。 |
zghifi
