yx88
发表于 2009-6-18 17:48:12
浅谈KTV包房的声扬特性探讨; Z* m5 v5 h) b J- w! U3 o
" |- Q- H/ @. p9 l4 t8 ]: _KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。; O5 p0 ]- b7 D$ h% A
$ [( V+ P9 q2 }" i0 |. q- q
& Z6 v! H$ J$ F4 f
(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
9 d+ I% }* d3 n+ d
: b: @2 z9 D; t! L. S; `3 i R* m4 [, W3 ~% F
大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。
$ p' Q$ f5 @! T* ~6 r# F3 p. w
( F2 ^- k5 K; Z0 \; y0 {4 s* x9 o% @" q
(2)隔墙砌到水泥天花的顶部5 S p7 n/ `" Z3 \& t5 q4 X% U
% p1 @# O2 V7 g! U
; {. B G# N* L8 h9 D' y' A很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
7 l" D0 Y% ^7 t0 g7 P5 O) }8 v5 r D! J0 q: B* m
3 U/ n" K! P+ N(3)消声墙面的比例设计要合理$ H3 d. U& S- O1 V+ @
5 ^( W9 h; d" c6 \9 e6 }2 Y
1 A% g# ?& _0 [/ L
很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。; C+ I; _/ F, Y( C3 F
3 _# I1 `* Z& U1 r
9 W/ _+ n. U( q/ w(4)天花吊顶的设计
- [6 c8 }" @2 B% ?; Q, d. v6 `
' ^0 P# Q5 I M0 _
. v" l2 v7 T; i; z' t一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。7 @4 z+ m N8 y. M" ]7 Y
9 J$ O k( W6 Z5 }$ @5 m1 z+ q. M* b
(5)处理好各个门窗的隔声4 T. c6 ^/ a4 k! }- _- Z
) d0 D0 |7 c E! b8 m F# W! L6 D: g- q6 Q4 C2 k: s7 D
玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。- t; ?& ]' V, b0 x$ O5 z2 ?& A6 A
" Z2 Y* e/ R" G8 V2 T
' L0 w+ u m' W/ t6 G z
(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
4 h! c+ f. M: y" e( B- O4 k W; Y/ [7 j
' ~, u- P* P% ?8 G0 B6 W% I一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
# G/ o( _& B' T; l" Q# a" g4 c( l Z! k) Q* @' C
- G: [. O/ q5 Z1 T
(7)处理好管道部分的串音和干扰( |8 x( L2 L( _4 e, w1 P& ?3 K
1 [6 o" u# b+ I* a V4 g, ]; E
" b. _5 ^& |0 N3 f空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。 |
