如何判断阵列音箱好坏的方法呢
# ?$ X* [6 i6 P$ I$ t3 h3 `- Q# n8 a 生活中有很多的阵列音响,对于阵列音响来说该如何判断呢?在判断的时候需要注意哪些事项呢?8 u' {4 r3 }, e
, L6 Z6 J" n& Y0 i* R" F1、看音箱的单元尺寸和分频点
' Z0 ^1 H0 C! H) F% f8 `; `! G0 J; P' z) }
这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44MM直径的高音,安全的工作频率不能低于2K,如果中音是用4个6寸半的话,你就可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距最小都要超过7寸,7寸的干涉频率最低点是1.34K左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2K的话,中音在1.34K就会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3K的话,44高音的振膜就很快会碎掉。所以是完全不合理的设计。
( R; H: u9 R) f7 {5 D) r% {. q7 t( J. J$ x+ J: g8 W
2、看阻抗曲线
4 Y3 I( ?, d+ i& J# p* K' E; T/ Z5 K# i% L
尤其是低音,如果设计不合理的音箱,阻抗曲线很快就看出来,根据单元T/S参数设计合理的音箱,低频特性不会差,如果阻抗曲线上看出来容积不够,或者是调谐偏低,或者是调谐偏高,或者是有共振,或者是容积偏大,低频都不会好。阻抗曲线不好的音箱,往往设计者的理论功底不够,在广东的音箱厂,山寨风盛行,中国的音箱难以打入欧美市场,其中一个原因就是几乎没有原创设计,也有很多人花很多时间在用试错的原始方法在做音箱,用科学的方法设计专业音箱的工厂凤毛麟角,这也是行业的悲哀!
! C" M( U) K) J4 H# }9 t6 {" U7 ^( T0 s6 N& d$ G2 d9 D3 I0 V _2 q
3、和研发者交流+ i! c4 p; H8 T6 X1 R; ~% N! v7 G
, \; Y% {$ Z; d
在没有听音箱之前,如果音箱研发人员都找不出来交流的工厂,往往是COPY的产品。如果研发人员自己都讲不清楚他的设计思路,那音箱估计也好不到那里去。音箱结构,分频点是怎么确定的,各单元尺寸选择和整个音箱动态余量的关系。1 \$ x: `. j ~. d; w# {. [
, m% f, [! t9 |- f3 ^- Z
4、是否考虑了流动的系统配套
2 j5 G. f _2 [" h6 O2 C; A+ _+ h7 d
线阵列音箱很多是拿来做流动演出的,如果线阵列的吊挂件,重量,把手设计没有考虑到快速安装,现实中使用必然适应不了演出的要求。配套的系统机柜是否操作简单,体积小,重量轻,机柜里面的接线和电源是否都连接好了,有没有专用的接口在机柜正面方便连接,处理器是否有标准的预设程序在里面,是不是送全频给机柜就OK,全频和超低有没有独立的输入。有没有配套的防雨罩,有没有配套的喇叭缆,吊架的设计是否合理安全(7:1安全系数,有没有做过拉力实验),是否可以单点吊挂还可以调阵列的垂直倾角(中间有多孔的横梁),运输包装是航空箱还是轮子板,航空箱的锁扣和轮子必须用可靠结实的材料(最容易坏是这两个配件)。& r3 Z) R( }4 V& j% G7 }! m
. u7 U' d8 f) L% |( d8 c! `
5、音箱的参数曲线是否真实 A- c; D) d: K+ O5 l. \8 P
/ O! q/ f; j2 ?3 G很多工厂的资料都有曲线图,但是否真实呢?如果可以在听完后,直接测试音箱的频响和相位曲线是比较理想的,相位曲线最好是分开单元测试,如果高音,中音,低音分开测得的相位曲线在分频点处不重合,说明做的音箱处理器参数不合理,频响在分频点附近也就不可能正常。
# l+ _; u- a6 v3 Q' X D. e |
