江南春
发表于 2009-6-20 13:48:21
关于录播教室的几点建议思考
) _. K+ ~4 ^6 `- C$ v+ Y4 [* h6 {1 @$ N p4 s/ C
1、教室的环境8 J6 p, S" L( p! W2 w
" B5 m8 t' k9 V1 U+ O$ ~6 |9 b% u; e+ S 教室内摆放有录播系统及视频会议等多种设备,对温度、湿度都有较高的要求,保持室内的合适温度、湿度是保证系统可靠稳定运行的基本条件。为保证室内的合适温度、合适湿度,室内需安装空调系统,以达到加热、加湿、制冷、去湿、换气的功能,室内的温度能控制在15~25℃的室温,60%~80%湿度。教室的环境噪声级要求为40dB(A),以形成良好的使用环境。教室配备UPS稳压电源。+ S* F4 e# `: l% @9 k5 o6 E3 x
0 U P4 X$ l& y0 o' z
2、灯光部分
) s! E' s! P. {0 f1 x- x6 p" E& X' c/ T
灯光照度是教室拍摄的基本必要条件。教室避免采用自然光源,采用人工光源,在使用人工光源时,“三基色灯”冷光源(R、G、B)效果最佳,灯光系统分路控制,所有控制开关在控制室内统一控制。
) H8 y4 W0 E* F
5 ~8 E% \6 \" v8 D 主播教室的照度,对于摄像区,诸如人的脸部应为500LUX,为防止脸部光线不均匀(眼部鼻子和全面下阴影)三基色灯可旋转适当的位置,在可视会商会议电视安装时调试确定。对于监视器及投影电视机,它们周围的照度不能高于80LUX,在50~80LUX之间,否则将影响观看效果。为了确保文件、图表的字迹清晰,对文件图表区域的照度应不大于700LUX。' n* D, y. Y+ c6 a
0 m& m. t% J+ p9 e/ n0 ?$ g0 i 建议采用漫反射灯盘,采用飞利浦TLD86518W灯管(因市面假货较多,建议到正规专卖店或大型连锁建材超市购买),色域85%以上,色温6500K。灯光的方向比灯光的强度更为重要,为灯光安装漫射透镜,可以使光照充分漫射,使与会者脸上有均匀光照,因此,建议使用漫反射透镜的灯盘。安装位置具体现场指导。, Y' \7 t+ V; `: y: _7 ~( E
, V& q% {- }& r% ~/ R$ {
3、吸音、隔音部分
6 e* ?$ b3 [+ i, X/ h6 ]
% `' a8 H4 N4 ]5 _ 本系统中的主播教室,对语言清晰度,可懂度,动态范围及声音的均匀度都有着较高的要求,除了选用优质的音响扩声设备、合理的布位及专业调试、测试来保证上述要求外,室内建筑声学的要求也极其重要,它是影响音质的最直接的一个因素,是必须的保证措施。, f, B3 m+ i0 G* b
3 b; S4 A% @9 v' K/ B4 q 当扬声器发出的声音在室内传播中遇到墙面、顶面、地面时,都会产生不同的吸收和反射,当反射与直达声叠加在一起,声音就会混浊不清,失去方向感、定位感,严重时还会产生声聚焦、振动回声等声场缺陷;8 [# z9 g# U$ N1 ~& Z( Y
4 Z+ `" x) T8 W2 U8 G& T3 r
同时室内各立面的材料运用不当,也会造成各频段的缺损或过度。尤其是大面积、过多地使用同一种材料则会造成某些频段的频率传输的偏差。+ w. d: t F6 z F
$ R1 R3 u# ~( i: R+ L# E 另外,外部环境噪声会干扰室内声音,使所听语言,音乐清晰度降低,因此,必须通过建筑声学设计,采用吸声、隔声、克服声聚焦、振动回声、降低本底噪声等措施,使音响设备发挥最佳效果。3 t* D$ F6 M5 Q: v/ x7 r
* `7 E- P% v; C9 `( M. ^ 建筑声学指标要求(声学装修要求):4 p1 O* Y2 i- H- v( r* I- P& c4 b
2 P! p( @- Z) r1 Y A.背景噪声( H0 P' ]+ C8 i+ d' n
) e- X( K F! d* o/ U8 N% c4 a8 ?* ^9 {
小于或等于NR35;
/ V; ?* q( ^) F1 I% f' h. g' G% ]6 L9 x" `5 a- H
B.隔声、隔振措施
x, P+ i7 K0 N" h" b! L
4 u# }* _; d7 t: ]- y9 i' c 厅内一般有良好的隔声隔振措施,隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40dBA。+ _. Q# h4 ?2 n
+ Q1 \+ ]) t7 B5 a
' ?, Q2 r& ?7 e) ]; ?1 A( P, D3 w! k+ u O! p; k( b9 a+ c- x
