VI高清矩阵原理和优势_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] VI高清矩阵原理和优势
hifi56 发表于 2004-3-12 03:47:00
VI高清矩阵原理和优势: R3 y0 @6 m6 L) W- {! H# F
DVI高清矩阵信号的原理,是将显卡中经过处理的待显示R.G.B数字信号与H.V信号进行组合,按最小非归零编码,将每个像素点按10hit的数字信号进行并→串转换,把编码后的R.GB数字流与像素时钟等4组信号按照T.M.D.S.方式进行传输,其每路码流速率为原像素点时钟的10倍,以1024×768×70的分辨率为例,像素时钟为75MHZ,码流时钟为75MHz×10,为0.75GHZ。一般DVI的码流在0.24GHZ到1.65GHZ之间。
9 ~, T3 y" |/ T
% N. v. \+ Z1 o  F% aDVI高清矩阵信号的优势:2 Q% c+ P1 N) ^5 O* k' K5 F
/ w" h. ~5 ~) b, @# I1 u
① 提供最好的图像质量:
3 M- O5 T; Y) ]: }( c% r
: [1 X8 v) y9 _8 W1 B6 K" {在VGA信号的显示中,笔记本的图象质量是最高的。CPU将要显示的数据交给显卡,显卡经过处理形成一幅待显示的图形信号(数字信号),将此数字信号直接驱动LCD屏,形成笔记本的显示信号,这是最“原装”的信号,未经任何处理和损失。将图形信号(数字)经过D/A转换后,形成RGBHV信号,传输到达显示设备时还需经过A/D过程,重新生成数字信号,驱动LCD等设备,此时的信号经过了D/A,D/A转换,造成了在带宽、信噪比等方面的损失,比如:按奈奎斯特采样原理,最大模拟带宽只有采样时钟的一半,而信噪比仅有56dB左右(按8bit量化)。但是如果将图形信号(数字)经过并/串转换,形成DVI信号输出,再通过DVI传输到达显示设备时只需再经过串/并转换,就可直接驱动LCD等设备,这个过程中未经过A/D、D/A转换,不会造成信号损失。
- _2 E) A1 P! f/ Q4 ~/ e! k
8 `- Y# p& k( `3 C- {6 e* o: f+ {② 减少了信号在传输过程中的损失:
, Q8 @" c; z" p* [- T- K  ^4 Y, ~0 b5 P7 F& _9 T) G+ A! G6 G; F% n  ^
模拟信号在传输中,由于传输系统的幅频持性和群延时持性,高低频干扰,电源地线干扰及反射等影响,信号损失严重,工程中解决和处理以上问题的难度很大,有些甚至是无法解决的。但数字信号传输时就不存在这些问题,数字传输的最大优点在于抗干扰能力强及可重建再生,简单地讲,就是只要保证传输过程中,“0”、“1”的判别没有发生错误,收端的信号就是正确的和无损的,模拟传输中难解决的问题在数字化的传输过程中根本就不存在,这是从根本上解决问题的方案,保证到达显示设备的信号与笔记本显示的信号一样,充分发挥显示设备的优点,明显提高了整个系统的显示效果。
, }. f0 W6 P6 a3 D' D5 P  l$ r0 p; ]5 U' h
蓝梦奇冰 发表于 2017-9-21 17:25:54
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
