高保真和入门知识及技术用语
- y: p( _, z3 @/ N8 A- W; s+ Y* c: s & j+ s& r5 o) g
高保真度的英语原词是High-Fidelity,简称Hi-Fi,是指电声系统如实反映声音原来面貌的能力,但也包括对声音信号进行必要加工的能力。, {. ?3 C7 r( S0 ^5 J0 Q
高保真和立体声是两个不同的技术概念,高保真主要对音质而言,立体声则是对声场而言,高保真度包含了立体声这个技术范畴,它也是立体声系统得以充分发挥其优越性的前提。但并非立体声系统才有高保真的要求,单声道系统也有这个要求。
! u5 u! U/ D; [% _, m& {5 F Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以做出确切的结论。音响界的专业人士借助于各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别。
, s# U0 e$ i9 k Hi-Fi=高保真,发烧友口中的Hi-Fi系统一般指技术指标较高音响器材。Hi-Fi上无止境。那么HIFI音响系统是怎样组成的呢?Hi-Fi音响系统从结构上可分为一体式、套装式及组合式。一体式的音响系统是将各种功能的器材和扬声器组装在一个机箱内,不可以随意拆开,此类机器一般为低档普及型机器。套装式音响系统是由生产商设计,将各种器材单搭配成套,各个单元之间可以拆开。音响组合则是根据个人的爱好选择各种型号的器材,进行自由组合。; c# f; e# Z1 c/ L7 i: |
“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。指的能完美再现原著声音或影像的设备和载体,通常没有失真,有一个精确的响应频率,这个名词在20世纪50年代至60年代被广泛使用,由德国标准化学会于1973年制订了标准。2000年之后,逐渐被高端音响所取代。
) T1 U2 r6 H% R# ?5 s 那么,什么声音可以称为HIFI的声音呢?简单来说,它就是让人听着舒服悦耳,能产生惊喜感觉的声音。好声人人皆可以领会和欣赏,压根用不着去进行什么特别训练,就好像好吃的东西人人都能感觉到,而无须美食家亲自指点一样。
4 E+ X) Q% b$ r( M) V2 c 但在实际工作和生活中,不是每个人都有机会听到太多HIFI器材,同时,在HIFI领域中,也不乏众多言过于实,巧舌如簧,以煽呼大家买东西为己任的专家和商家。对于不了解HIFI或听的少的买家,很容易产生误导。
0 m" o" O, y0 `/ \ HIFI音响和普通音响并无本质区别。都是音源(CD、DVD机)、功率放大器、音箱和线材。而本质的不同则在于HIFI音响和普通音响相比对原始音色的还原程度更高,从参数上来说,其音频信号衰减少、精确性和准确性更高。简单打个比方,如果“1,2,3,4,5”这组数字用普通音响来播放可以还原出“1.3,2.2,3.3,4.2,4.5”的话,那么HIFI音响通常能做到“1.1,2.05,2.9,3.85,4.9”(只是举例,通常HIFI器材的失真率低于1%)。1 Z, m- K @% d+ S7 t$ H! h: ^4 a
那么,在我们的HIFI之路上,如何判断一套器材的声音是好的,是属于HIFI的呢?并不复杂。
# n2 R0 t+ P7 n: @$ | 1.平衡性。这是一套HIFI器材追求的终极目标。人耳的听力范围是从20-20000Hz,从音乐展现上,这个范围包括了从敲打低音鼓时发出的最低音到猛击三角铁时发出的最高次泛音之间,在这个范围内音乐营能达到精确平衡,没有任何的刻意增强削弱,或是故意忽略,体现音乐的和谐自然。但需要说明的是,能做到完美平衡的器材几乎没有,而接近完美平衡的,也动辄人民币数十万计,一般来说,在自己的财力允许内做到相对平衡即可。
) J7 N4 x1 l4 Y8 u 2.清晰性。HIFI的另一听感,就是清晰干净。声音的细微末节和复杂段落皆应纤毫毕现无一丝遗漏,没有几个音部粘在一起的感觉。- [/ \; k5 h4 ]2 D$ l
3.空间与层次感,也就是我们常说的离箱感或结像感。听到的声音好像不是从两个音箱里出来的,而是有真人在一个位置发声唱歌。好的器材,能做到把几个声部的位置完美地描绘出来,甚至清楚到数人头!; ?8 n7 `# w5 h. M. j% u6 p
4.动态。简单说也就是声音的弹性,好的声音应该是是弹性十足。比如鼓点的节奏,或是强劲的舞曲,节奏应该是连续,而不是被割裂的,或是有上气不接下气的感觉。4 `* h" y" C& n, F
5.厚度。也许这是最好判断的。单薄到像纸一样的声音,一定是不好的。好的HIFI器材的声音,应该是醇厚的,浓郁的。! y6 R- ]/ L& b H4 j2 ]
6.耐听性。这是考量一套HIFI器材的另一重要指标。如果一套音响乍听下来有惊艳之感,但听多了就觉得耳朵很累很疲劳的话,那我们就可以认为其耐听性不高。好的器材,应该是无论听多久,耳朵也不会累的。
; N* D4 y7 v3 o* y 音响系统主要由听觉系统(人的耳朵)、硬件系统(器材)、软件系统(信号源)及听音环境组成。 是指将音源软件中的磁信号或数字信号转换为电信号的器材,它主要包括DVD、S-VCD、VCD、CD、调谐器、卡座及高保真录象机等。* o6 n' ?( Q: o7 W! B
功率放大器主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。
2 j u+ B7 o0 ` B% U: o* R; J 音箱是一套音响器材的喉舌,音源软件最终的声音依靠音箱来表现,音响器材重放声的优劣完全靠音箱去表达,因此音箱在音响器材中有着举足轻重的作用。 g0 ]0 @$ M: P1 M
音响系统的主要技术指标有:频率特性、信噪比、动态范围、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。" q, j# P+ c- K
频率特性:音响设备重放时的频率范围(频率响应)以及信号幅度随频率的变化关系(幅频特性)。幅度的单位是dB,频率的单位是Hz。音响系统的频率响应至少达到32-18000Hz,在此频率范围内信号幅度变化应小于2dB。0 F- v! m c' | w# L7 U" U, J+ q' Q
信噪比:在同一参考点有用信号、与噪音的比值的对数。在音箱输入点信噪比70dB,人耳距音箱一米噪音几乎不可闻,Hi-Fi系统一般达到100dB以上。
- F# A4 [! T7 r( J5 ^动态范围:音响设备重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪音输出功率之比的对数。Hi-Fi系统一般达到100dB以上。
6 _0 p- Y k" O* H, M% `: d" p 失真度:音响设备重放时,音源信号的失真程度。有谐波失真、交调失真、瞬态失真。Hi-Fi系统谐波失真一般小于1%。
# _: v; u% u O' f$ M 立体声分离度:左右两声道的分离度。反映左右两声道的串扰程度。( }9 T7 j& T$ ^6 S, }
立体声平衡度:左右两声道的信号增益之差。
8 f2 _* P3 L9 b! N 音响发烧友常用的“行话”较多,列几个术语如下:# B/ G7 _0 O9 v$ B
神经线:低电平、小电流的信号线。
3 ^( G1 a, \4 P( j$ W8 K 发烧线:截面较大、股数较多的音箱线。
& L; a; |! {1 z+ r 煲机:短时间完成器材磨合期的方法(过程)。
$ E) p6 N$ C _ 摹机:Modify,对音响器材的改造过程。
- H+ p- c, q: f& p) N2 g6 h 胆机:电子管功放。
: e. x/ R* W; P# R( ^3 t- ] 石机:晶体管功放。
- p+ p' V5 y6 A4 _ 胆石机:电子管、晶体管混合功放。6 s0 c; i( n4 h. s1 H: l- z: M; b
环牛:环型变压器。环牛漏磁较小。
5 b$ b3 _7 I3 s* F# G, ~ 大水塘:10000uF以上电容滤波的电源系统。+ K% `- w2 c U y5 i+ V. W( r
补品:高档元、器件。
+ O6 c8 H% f) a+ p. o
, V, Z' Y' q- L" G1 j3 O! w/ x! x% |' {8 K" _; N) D
0 N* n- n; i8 B
