草根
发表于 2009-6-23 23:40:04
电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授…随处可 见。但若依功能及制造材料、制造方法细分,那可不是一朝一夕能说得明白。所以缩小范围,本文 只谈电解电容,而且只谈电源平滑滤波用的铝质电解电容。 9 N6 @: N' \% A1 H5 x* t
每台音响机器都要吃电源─除了被动式前级,既然需要供电,那就少不了「滤波」这个动作。 不要和我争,采用电池供电当然无必要电源平滑滤波。但电池充电电路也有整流及滤波,故滤波电 容器还是会存在。 : q. l( W; S, P, I& x
我们现在习用的滤波电容,正式的名称应是:铝箔乾式电解电容器。就我的观察,除加拿大 Sonic Frontiers真空管前级,曾在高压稳压线路中选用PP塑料电容做滤波外,其它机种一概都 是采用铝箔乾式电解电容;因此网友有必要对它多做了解。 g/ Y$ Q9 H% W# S, {
面对电源稳压线路中担任电源平滑滤波的电容器,你首先想到的会是什麽?─容量?耐压?电 容器的封装外皮上一定有容量标示,那是指静电容量;也一定有耐压标示,那是指工作电压或额定 电压。 / x8 H' ]) T# b: J' G2 P
工作电压(working voltage)简称WV,为绝对安全值;若是surge voltage(简称SV或Vs), 就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值就保证此电容会被浪淹死─小心电容会爆!根据国际 IEC 384-4规定,低於315V时,Vs=1.15×Vr,高於315V时,Vs=1.1×Vr。Vs是涌浪电压,Vr是 额定电压(rated voltage)。 7 F- d# ?7 x4 c: B
电容器的电荷能量是以Q=CV来表示,Q是库伦,C是静电容量,V是电压;故当电压值不变 时,加大静电容量就能增高电荷能量。请注意,电容器的容量单位应是F(farad),可是因计量太 高造成数值偏低,故多改用μF,1F=一百万μF。国外也有用mF表示μF,其实mF不十分贴切,但 机械式打字机上没有μ键,故用m代表micro。 % v& }( i2 X2 t
有了静电容量及工作耐压两个参数,若你正在选购电容,接下来你会考虑什麽?直觉上是价 钱。嗯,这个参数很重要,而且数值愈低愈佳。也有人先想到品牌,并坚持日本货打死不用─还存 著八年抗战情结?美国货也仅能排第二,瑞典或德国制造的才能排第一。嗯,这个参数也很重要。 但既然谈到品牌,那就不能忽略系列型号;因为一个制造厂会生产许多不同系列的产品,系列不 同,品质及价格就会不同。OK,我们先整理一下,有关电源平滑滤波电容器的参数已知有:静电容 量、额定工作电压、涌浪崩溃电压、价格、品牌、型号系列。 ) Z% l; E* ?4 o, B! k
不应该只有小猫两三只,外型尺寸也应该很重要,因为与它相关的有重量及接脚型态,snap- in是插焊PC板式,screw是锁螺丝式。至於重量,同容量同耐压,但品牌不同的两个电容做比较, 重量一定不同;而外型尺寸更与机箱规划有关。有些电容不是全圆型,有点像是多角型, Philips、BHC都有这种看起来似乎很高级的系列。现在我们再整理一下,加上重量、外型尺寸、 接脚型态─已有九个参数。 # Q9 w: `5 o, u
外皮颜色?这是谁提出来的?很妙。因白色、黑色、蓝色塑胶封装都有厂商在用,它有时也具 有某些意义,例如日规黑底金字常代表高级for audio音响级电容。仅凭外观还能想到哪些?制造 日期,9627就是1996年第27周出厂;近年来日制电容似乎逐渐有意省略制造日期的标示。但外皮 颜色及文字印刷不直接与品质有关,故仅加上制造日期参数。还有,别忘了适用工作温度,因为 105度C比85度C更适用於真空管机。若机器要摆在南极,最好选耐负55度C的品种。 $ Q- r! r. J2 D' k/ @& b6 @" _( ?* @
容量误差也别遗漏,当采多颗并联,为求得单只特性均匀,误差当然是愈低愈佳。现在再加上 工作温度及容量误差,咱们手上已有12个参数,对电容器应有三成以上了解。
3 V! U2 O% l6 N. x# p4 } 请别会错意,电容的工作温度不是指环境或表面温度─不管几度,封装塑胶外皮都是一样,它 是指铝箔工作温度,所以装管机选用85度C品种也绝对OK,只要将电容器远离管仔就一定安全。 / q5 P9 f! g6 ~6 {/ F P, C( k$ C
可是真正有关电容器品质的几个重要参数,却都只存在原厂规格书中,完全不会显露在成品封 装外皮上,而这些重要参数才是本文谈论的重点。
# ^- N5 r0 G4 c% y c k: ~& e% Y, R' A# ~, Q6 g! k
散逸因数─损失角 ! k) s8 X6 E b! K: Z/ C
/ r/ y6 u" U; L 散逸因数dissipation factor(DF)存在於所有电容器中,有时DF值会以损失角tanδ表示。 想想,损失角,既有损失,当然愈低愈好。塑料电容的损失角很低,但铝电解电容就相当高。DF值 是高还是低,就同一品牌、同一系列的电容器来说,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当 容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。举实例做说明,同厂牌同系列的10000μF电容,耐压80V的 DF值一定比耐压63V的低。所本刊选用滤波电容常会找较高耐压者,不是没有道理。此外温度愈高 DF值愈高,频率愈高DF值也会愈高。
+ w7 H2 o, U( X% b4 j! f# ?. f 但许多电容器制造厂,在规格书上常不注明散逸因数DF值,因为数值甚高很难看。以瑞典 RIFA为例,其蓝色PHE-420系列是MKP塑料电容,它的DF值最低是0.00005/最高是0.0008。但白 色顶级PEH169系列铝质电解电容,就未标示损失角规格。若真注明DF值,可能会是1.0000,小数 点是在1的後面。 5 S/ ]% f9 N( D$ Y& B( \
) }; z, B5 |/ W5 y S" J$ n 漏…漏电流 3 O) U. X4 N3 R6 N
2 V3 G' M) `( H+ o5 B3 U |
