mfz
发表于 2009-6-24 10:04:44
1、用KTV音响听迪曲适合吗?用什么音响听迪曲合适?" h* a5 s# x7 A- B7 o2 |
KTV音响与舞台音响,都属准专业或专业音响。与之相对的是家用音响。
& `* S' P( r( b8 R* ^0 {" f \6 Z& l" Y
专业音响的主要特点是功率较大,内部保护电路完善,能适应长时间工作,和恶劣的工作环境。就音质而言,不见得专业音响一定胜过家用音响。专业不等于高档,不等于音质好。
( c- u8 l8 M5 J9 I8 z( u用KTV音响听迪曲,还是不错的, 迪曲主要强调一种氛围,高低音需要强劲,这正是KTV音响的长处。舞台音响功率会更大些,我想如果自己听不需要那大吧,舞台音响能提供的声压,足够开夜总会的。5 B. }$ v5 s8 o# P
2、最近由于我爱好唱歌,于是便买了一对国产的。但是我不知道音响好不好?
& t, ]" l+ t5 l: }( b要想知道你所买的音响好不好,自己可以称称这款音响的重量,一般专业音响较普通音响来说从重量上就可看出。专业音响因为扬声器瓦数大,磁缸也大,所以重量也就比普通音响的扬声器重。专业音箱的扬声器瓦数大,震动也大,所以音箱的质量比普通的要重,板材也好,隔音和设计都很考究。这些只是从外观等观察,只是参考,还需要根据音箱的其他特性及个人对音色的喜好来定。7 G6 [ z; [/ b1 B
* D1 s: |; g' l
至于功放,内置式和外置式都各有各的好处。
- F6 U9 b3 m4 s! N5 d; A* M$ n内置式的不占空间,与扬声器的连接线短,电阻小,但内置式的散热不足,因为功放电路板多安装在导音孔的附近,会对音响发出的声音造成干扰,造成声音的略微失真。其次是因为安装在音箱中,电路板会比外置式的小,所以功率就不如外置式的。音调的调节等都不如外置的尽人意。
7 P( c# _: L; M* c) v: h4 F外置式因为不会过多的限制体积,所以具有散热好,功率大,调音准,等特点。在国产家用外置式功放中,其缺点就是较占空间。 总的来说这两中功放各有优势,依我个人而言还是外置式的好!
( D5 K/ h: U% V4 P3、音响一般放在客厅的电视两旁,但我觉得好像不是很好看,也感觉容易倒,特别是小孩一碰,砸着小孩可就坏了,我现在想重新做个电视柜,特意做个音响格,把音响放在里面,但卖音响的说这样不行,影响效果,不知道大家还有什么更好的设计方法,电视是壁挂的,音响是书架式的。
, s' |( l- t8 g$ c5 J% p$ C% C) i1 e书架音箱的定义就是“体积小到可以摆放在书架上”,其实书架箱本来就应该放在一个足够牢固的铁架上的,铁架可以购买,如果是发烧级的铁架,2K块一对是挡不住的,自己做也可以,还可以在中间的空管里灌上石英砂以增加重量和稳定性。音箱与脚架的连接通常认为钉类更容易传导出有害震动,也可以考虑就简单采用橡胶垫。 换上个好的脚架后最明显的就是声音更加稳重,低频更加清晰。! g2 D- C) ~0 |' f- ~
, I( c% [7 T/ M' N
开始摆放了!如果是带导向孔(气流孔)的音响就得注意了,如果孔是朝前的还好,如果是朝后的话,与后墙的距离就很重要了,越靠近低频就增强的越厉害,这就要达到个平衡,书架箱本来就最多那么多低频,刻意加强只能导致低频发混,只有适度增强才是对的。还有点:任何音响离后墙越远,再现出来的声场越深、越好!
$ C% `# i: Q) p2 {4 F+ I音响距离侧墙的距离通常要对等,保证左右声音平衡。不同音响设计与侧墙的距离都不同,就得根据自己的实际情况进行调节了。; w o1 `% e- Y+ R0 T u
内坳角度,适当向内的话可以在小环境中得到更加清晰的结象力,让皇帝位位于轴线交点之略后。适当向外的话(最大到正向前程度)可以得到更加开阔的声场。0 r' T; E/ z" f% w
还有最基本的,在矩形的房间里,最好让音响摆在窄边位置。3 d, z3 P4 `; d
4、音箱与音响有什么不一样? 是怎么定义的。现在电脑用的音箱。有的标的是多媒体有源音箱,有的是多媒体有源音响。且商家会说音响好过音箱。到底有什么区别?3 G1 U4 e* ^; j
朋友,简单的讲,目前家用音响(高保真音频重放系统)一般是由CD机(VCD、DVD、MD、磁带卡座等),优质功率放大器(简称功放,有前级功放、后级功放,合并式功放,电子管功放,AV功放等),高级音箱等三大主要部分组成。
8 ^( R9 X/ t* P9 d9 k( J( [显然,音箱是音响系统的一部分。在组合音响中,它不可单独买卖,而是成套售出。而在高级音响组合中,它是可以作为单件物品单独挑选买卖的。
$ h6 |! ?4 N, g( T l7 {现在电脑用的音箱,一般称为多媒体音箱,而没有叫多媒体音响的,因为它达不到音响对音频高保真还原和重放的指标要素。它那么标那是他的事,就象将普通有源音箱叫卖成高级音响;十几平方米的铺面敢称××中心;二十几平方米的店铺敢叫××商业城,不一而足,简直笑话,但自己要搞明白。( X7 }; R9 {# e6 D
* T/ U! N' S* g) `' h
多媒体音箱所还原出的声音较音响相差甚远,一套较好的音乐或者是AV音箱及其组合,所需人民币都要接近万元甚至更高,非区区几百元人民币的多媒体音箱所能比得了的。
' i% n& c3 E, w8 q有源音箱是指音箱中自带功放(多数2.1音箱将功放设置在低音音箱中,2.0音箱的功防设置在其中的一个音箱内),这样音箱接上输入的音频信号即可放音。! Y& G& B( }8 a6 t3 a/ s4 r
而较好的音响系统是绝对不会这样做的,它需要一个好的功放去匹配,而一个好的功放机都在数千元以上。当然,正规厂家多媒体音箱作为电脑配用,大多数还是不错的。
- u- S# b# q' ^ E8 _6 {& T音箱音质的好与坏,不能光看价格,要听一听,比一比,或者找个明白人帮着选选,主要是要自己喜欢,切不可单听商家乱忽悠。经验之谈,仅供参考。
: X5 {; c7 w } [7 }5、音量是在电脑上调好还是在音响上调好: G% M+ H* {5 ]
一、在电脑上调还是在音响上调没有质的区别,只是要注意这样几个问题:, l9 K% c8 F6 O& l7 e+ n0 ^
5 `# {, b# P. y! A U8 M( w◎如果选择在主要在电脑上调% _; L& M. w. F/ K
适合看电影、听音乐等等可以很方便在当前窗口调节音量的事情。
$ ]: T7 Q8 }. d% }3 i适合音量调节钮在后侧的音响。
, [7 t: r1 r+ ]. c& B. I( p5 B$ l适合虽然音量调节钮在音响后侧,但是键盘上有音量调节键的情况。
6 r/ Y1 `+ D4 x- ?/ H/ O% e9 F不要把音量调节钮调到最大,因为这样看似能够得到最大的音量调节范围,但问题在于在很多音箱上,最大的刻度已经属于放大器过载范围,如果输入大动态,很可能会烧坏扬声器。而且功放电路只有在一个范围内才呈现良好的工作状态,最大功率下已经严重失真。1 N. K, k+ ?( o+ E, Z# n; i u
◎如果选择在主要在音响上调
8 L3 S/ A- f$ K! A. c3 e; Q适合玩游戏等当前窗口没有音量调节设置,需要到选项里再调节的情况。
2 a. S! S) M4 E/ E0 W6 Q音响音量旋钮在音响前面或者侧面的情况。
) o; o! w& Q5 r, T键盘上没有音量调节键的情况。
1 s1 g( e2 {/ ~, K6 h* {1 n+ t有音响的遥控器的情况。+ D5 t; e- v b7 v$ i1 r" h
所以说,究竟是选择以哪种方式为主,要看自己的具体情况,一般来讲,如果选择电脑调节为主要方式,音响不要超过70%,如果选择二者结合,调倒50%左右。
! G9 n6 K' W" s5 M二、关于失真
- v. T) [7 ~3 ?7 T' w9 w2 |其实失真的问题,我们首先要知道什么是失真。失真度是用个未经放大器放大前的信号,与经过放大器放大后的信号作比较,被放大过的信号与原信号之比的差别,我们称之为失真度。其单位为百分比。也就是音箱对信号的'音染'程度。
6 Q6 Q: P$ l4 Y1 K对多媒体音箱来说,有一定的失真并不是一件坏事,但是要在一个合理范围内,一般来说,多媒体音箱的失真不应大于1%,低音炮比较特殊,达到5%就可以了。, ~% B$ ]2 n& s9 S/ f
由此来看,失真大小跟音响质量的关系很密切,对于选定了某一个音响,音量越大,即“信号放大”得越大,失真也就越大。
! ]9 e2 ]+ x9 s! d7 |; s从这个角度来讲,不太建议把音箱的音量调节得很大,而电脑的调节得很小,如果实在嫌老调音箱太麻烦,建议将二者结合,例如音箱音量在40%到50%,然后电脑上的音量在70%到100%之间。
& z) f4 }4 n) N! b y8 x6 {最后,对于音箱的保护,还应注意两点,一个是调节音量不宜过快,尤其是调大的时候,还有一个是每次关闭音响之前,最好将音箱音量调到最小,每次打开之后,再调到适当位置,不然对音箱的冲击太大。; r5 X8 ]! b# k
6、想买套音响,不知什么样的好
5 }: J8 q9 a5 |+ v$ I# ?众所周知,作为将电信号变换为声信号从而让人耳能够听到声音的音箱,乃是家庭影院或立体声重放装置中最为重要的一个组成,不仅在总的投资比例上占据较多的份额,而且还是音响和AV器材中最难于选购的一种。
5 c/ U+ z* c1 U3 c1 I2 d原因是音箱的品牌成千上万,似让人无所适从,望而生畏更无从下手。然而,音箱又决非无法选购的,完全可以通过播放音乐来判断其优劣,从中选出称心如意又售价合理的好音箱来。
5 @4 D5 u8 ^* z9 N6 g; T& a* S正如俗话说所说:'是骡是驴,得拉出去溜溜!'音箱也得摆出来听听,以听为本选音箱!这里主要介绍对双声道、立体声系统中的音箱的选购,至于家庭影院用的前置主音箱、中置音箱、环绕声音箱以及超低音音箱,虽说在选择标准上另外有所侧重,但仍然符合以下的原则,也即任何能重放好音乐的音箱,自然会在重放电影音乐时表现不俗。
' Y# |/ a' t7 U% D一、 音调自然平衡
6 i8 \/ u: D* c+ l( ~首先,音箱的声重放应当真实。重放出的人声和器乐声应尽可能接近于原声而不太走样。这一方面,或许主要是标准便是应该有精确的音高平衡。听到的声音应该平滑而无声染(应记住,大多数的音箱在低频响应上总多少会有所下跌),没有听得出的最强音和最弱音(峰和谷)。中频段和高音不应过于响亮或憋着而放不开。
+ W* P7 I* t: w9 G9 q- {# C# c, Q可找些频率范围宽阔的器乐(比如钢琴曲)录音来放放。注意听低、中、高音阶时音色的变化情况。音箱箱体内各发音单元协调结合得好、箱体和分频网络设计又良好且散射特性不错的音箱,音响效果要比设计有些缺陷的音箱好得多。例如,当总是能听出高音单元似乎在单独放声时,便可以肯定这个音箱有些问题。
. q5 h% G, U3 g$ \+ V: i二、声音特性9 {* N. F* H3 f I
虽说音箱的总体放声特性至关重要,但好的音箱在以下一些特殊场合下同样应有良好的表现:
. J5 W) W! o1 V: I! J频率平衡:可依次试听不同频段的声音。听到的低音应当紧凑,清晰,音调确切,不嗡嗡作响,不拖泥带水或含混不清;而作为音乐主要部分的中音段则更为重要,人声和器乐声应自然,有细节,不得过响或发闷声,也不能过亮或过轻,高音则应开阔,有空气感和延伸性,无尖叫或衰落的现象。: P2 @; s7 b7 o0 ]# G5 D( a4 A
解析力:仔细聆听能否听到音乐中的细节,比如钹音或钢琴声的衰落,音乐厅或爵士俱乐部中的堂音。如果低电平的细节听不太清,便说明音箱缺乏透明度。为了对真实又令人满意的重放效果,低电平下的解析力是至关重要的。这也是好的音箱与蹩脚的音箱的差别。
) K( p2 E& T7 l; W; B+ J; i: H瞬态响应:音箱应能复现音乐中的瞬态。刚敲击弦响鼓或刚强拨吉它时的声响应有力度和听来确切,不能让人'吃惊'、'激动'或者是'慢吞吞'和有'迟钝'之感。此外,自然衰落的声音,比如钹音和语声的'拖尾',则应当逐渐衰减而应嘎然而止。; E8 f, d3 g$ x- H
动态范围:应当对比在低电平和高电平动态时的声重放情况。理想的是,音箱应能从对最低的声音到最强的管弦乐段场能能连续地予以重放,不会让寂静部分听不清或是很响的段落时会有些力不从心。, o% Y- e0 M( _) t
声像定位及音场(立体声):聆听声像的定位。注意器乐或是人声是否发自空间的音场前提条件是音箱得在室内有正确的摆位。可以找些单声道的录音制品来试听,还可着重了解音箱的其它性能。
& }1 X( K4 `+ d; X2 f0 E' n声像定位好的音箱会在音场中'消失',让听者根本感觉不到美好悠扬的音乐是从前边的一对音箱中发出来的,音乐扑面而来,歌唱家好像就站在前边中间位置的某处,正在引吭高歌。+ q1 G6 x$ Q8 l. ^/ @% k! K
散射特性:要到室内不同的位置上去听听。可以坐着和站着听,以检查垂直面内的声散射情况。此时,听到的高音必然会有很大的改变。有些音箱的'皇帝位'仅局限于很窄的范围内,而有些音箱则可在比较宽的范围内获得良好的声像定位。
% G f7 O( A$ g4 R三、声染色
% l4 B# J2 I/ }" a( X& z有些音箱具有'声染'或是声重放的缺陷,而且还会强加在重放的音乐之上。如由于箱体设计欠佳而出现的刺耳声、金属高音声、粗糙或不平滑的中音之类。如果不论是播放那一种录音制品皆能听到这样的声音,那么便可以肯定音箱已将其所固有的声染给加到了重放音乐的上边。通常,在重放时漏掉一些声音总比往音乐中再添加一些原来没有的声染要更能让人容忍些。/ F1 ]* V7 ]! o, M8 d `1 o
有些音箱有意添加声染,如加重些低音分量和让高音更亮一些,虽然咋一听来,这样的音箱似乎不错,但久听之后,便会感到厌烦甚至让人疲劳,这样的音箱便不值得去买。' b, C7 _* R* D' u8 f1 A1 ?1 M4 s
四、音箱的放声环境
7 u; w! a1 H! _要是在摆位不当的音响商店中去试听音箱,便不大可能会听出音箱的全部性能,由于音箱在室内的摆位非常重要,即使将音箱往前或往后稍稍挪动几个厘米,也会使得音箱的低频响应发生较大的变化。1 U! a& n, J3 a0 S2 M; ?
将音箱摆在能增强或削弱低音的房间里时,音调的平衡便会发生变化,或是会听到丰富的低音或是听不到什么低音。而且,音箱摆位不当时,还不到原本应有的声像定位的音声。& d" ~; F! h9 U; X! B
不无遗憾的是,有些音响商店由于店面不大,只好将音箱一排一排地摆放在墙边,从而不能充分发挥音箱的性能。何况即便音箱在商店里的摆位正确,但仍与自己家里的听音环境有好些差别。
. |: r X& D6 g: |5 K因此,应当在家里为音箱找到恰当的摆放位置,让音箱充分施展其威力而一显其身手。要是事先谈妥,能将音箱在买之前先搬回家试听和试摆,合适留下,不合适则退货或另换一对再试,就最好不过了。
: P, U* ]* Y+ c; h+ D* M& [五、聆听耳熟能详的音乐5 v1 }1 x. |% Z* }. ~ h+ {
由于CD唱片的录音音质相关甚远,有好有次,因此到音响商店试听和选购音箱时,最好自己多带几张平时听熟了的录音上乘的CD唱片去。这样才可以在放音时听出哪些是CD录音上原来就有的,哪些是音箱所持有的。0 ]! K( G+ T) F/ N, X8 E1 `
' j1 ?0 i& p% h) I ]7 { g2 X
又因不同的录音制品的电平不同,有些强有些弱,所以必须用许多种不同类型的录音制品去多试多听,以便能够比较器乐声和人声跟真实的声音之间的差别。
; t/ C& X0 Z8 F: f3 v& B六、注意协调匹配2 z. w) G0 l3 A6 C& E' y
音箱还得跟聆听室、音响设备以及聆听爱好有协调和匹配的关系。如果房间小,则配以大型落地式之类音箱便不太恰当。因为会使房间内过度的响亮而且低音也多半放不出来。反过来的,如果是面积很大的房间,那么,使用一对小型音箱又会感到底气不足发声力不从心。; s/ G" ~) h& `# R) _5 E/ d. ?
应该让推销音箱的功率放大器'功率十足'。用dB表示的音箱灵敏度便是这方面的一个指标,灵敏度越高,在加以给定输入的功率时,音箱的放声便会越响。不过,灵敏度也仅仅代表了一个方面,功率放大器的输出功率、房间的大小以及平时爱用多大的音量来聆听音乐也皆为重要的因素。4 m6 \% @/ f& D$ V, u
一般说来,通常在欣赏音乐时,功放的平均输出能有10W也就够了,而对大多数的家庭影院说来,功放每一声道(未计入超低音通道)能有40W到100W的功率也就可以了。! ?1 t' x8 a9 v# R8 X# e/ f8 i6 Z
至于音箱跟其它音响器材的匹配,说起来还有一个'门当户对'的要求。如果原先的音响器材比较高档,比如属上万元或几万元级的Hi-Fi级音响器材,那么,花几好千甚至1~2万元去购买音箱也是应该和必要的。如果原有的音响器材仅为一般的器材,那么配以高档音箱也只能是瞎子点灯--白费劲。# T* m4 q9 @' `
七、应重质不重量$ p& e* L7 z$ |) o3 L( O
首先说一下音质,大家知道低音难求,因此就更应重质不重量,宁肯少些也要好些。过多的带失真的低音对不懂行的人说来似乎很过瘾,但行家却不屑于一顾,因为久听必腻又易于产生疲劳感。因此,对这样的音箱是不能去买的。
4 b" f3 U1 R# \2 P/ o( P9 ?, W再说具体的音箱。应牢记,音箱既非越贵就会越好,也更不是越大就必然越好,往往有些精心设计和制作的小型音箱,由于内装高质量的扬声器单元及器件,性能反倒比有些内装多只低档单元的庞然大物式的音箱更好些。小型音箱因近似于'点声源',声像定位也更准确些,较适合于在小型或不大不小的听音室内使用。
3 L5 q, f. O( z% O2 Q& c: M# N再说扬声器单元,除最为常见的电动式扬声器外,还有一些其它型式的扬声器,它们各具特色,比如High-End级的平板磁性扬声器、静电扬声器、带式扬声器和混合设计的扬声器等。
( E' R) G( @% ?+ k; a |
评分
查看全部评分
