好多人录音之后都不知道怎么进行编辑和剪辑,今天小编给大家整理了一下关于后期剪辑的软件——Adobe Audition 基础的基本操作,很简单的。相信大家看过之后都会进行操作。
i* Y, w( T+ s n" c
6 ~7 q+ p5 Q$ o4 r1 YAdobe Audition是一个专业音频编辑和混合环境,原名为Cool Edit Pro,被Adobe 公司收购后,改名为为Adobe Audition(欲知详情,参见百度百科)
8 P/ W* f' e5 v8 F& n" T
7 O6 p- R+ g1 ~: ^: q- D界面(以audition 3.0为例),如果你打算学,肯定得先下载安装,装好后双击桌面图标,便一目了然了(点击查看图片)。audition界面在原cooledit的基础上,又融合了Adobe公司其它产品的一些特性,比如它的面板都是浮动的,你可以跟据自己的需要关闭或开启某个面板,也可以依个人习惯合并、拆分面板,方法和Photoshop差不多。9 H/ h1 @! U! U# w- B& Y$ _
4 k; U- s, k" [' C$ o
主群组:* N2 ^3 C3 v$ _$ ?5 b
- k- n5 w8 a/ A( \一排
0 t/ t8 m) B1 m# q1 q" _3 ^9 P- ?/ T+ N9 ?3 L
M,静音,按下后这一轨静音。0 o. D P6 o* q2 Y3 D
3 N+ N: H, c" i) x4 m
S,独奏,按下后只播放这一轨。( l: K- e q& D" G, t
% N. t4 \6 n$ _! \% c" C
R,录音标识,配合“传送器”里的“录音”(就是“传送器”里那个小红点)使用。在多轨模式下录音时先点灯某一轨的R,指定在这一轨录音,再按下“录音”钮。如果在单轨(也就是编辑)模式下录音,直接按下录音钮就行了。% z8 W0 w% j" v, O+ O& s" O+ |
' H4 |0 _& I4 m+ l7 f% G
第二排一个按钮是音量钮,用鼠标点住向上拖加大音量,反之减小音量。也可以单击后边那个数,直接输入数值。第二个是声相钮,值为100时,右声道,-100左声道。& W. U; Q5 [( s/ }1 D. N7 f
& U/ e ^1 ~5 H" l. V
第三排,输入,没啥可说的。
$ r5 M$ i9 z0 {4 F6 m6 D
5 i; f& j) P" L6 w5 p第四排,输出。默认是“主控”。把右侧滚动条拖到最后(或是混音器里边),可以看到一条主控轨,主控轨的音量,就是声卡输出的音量,声相亦然。
" m4 d% e# J5 l3 J0 G1 N( C2 C( v" c/ n( \& r8 L
添加总线,就是添加一条总线轨。举个例子说,我们添加一条总线轨A,音轨1输出到总线A,音轨2也输出到总线A,在调音台(也就是混音器)里调节总线A的音量(或声相),音轨1和2的都跟着改变。也就是说,总线A可以控制所有输入到它的音轨的音量和声相。
9 D9 s. N( n/ D0 [( t0 z: z k
+ v, k3 P. I) R4 q$ c& k2 u第五排,默认是“读取”,若把读取改为“写入”的话,在播放某一轨音频的同时,你可以通过第二排音量调节钮(在调音台里也能找到)实时调节音频的播放音量。调好之后播放,你可以看到音量钮后边的数值是不断变化的。若此时我们再切回“读取”,点开前边的小三角,可以看到一条曲线,这条曲线反映了此轨音频的音量变化,也就是一条音量的包络线。 J8 d) Z7 B) q |! D
/ E! T' z' k+ p
4 l$ y) d, I, |9 w; U. ]; v& O4 U6 o' ]! d
如果录音时声音非常小,可以在选项——windows录音控制台里把“录音控制”调大,把麦的声音适当调小。2 ~9 o1 u5 C8 A
6 e- z; t; D0 x7 }8 A" T8 |4 D
为避免喷麦,录音时应把麦放在嘴上方10厘米处,大概与嘴成45度角的样子吧-_-
) o% r# m; l% t4 Y
# W( D+ b& p1 J5 f* P4 J3 L, o声音录好之后,切到编辑模式下,首先调整声音的大小。在效果——振幅和压限里选择“标准化”。声波是因周期、振幅、频率组成的,标准化就是让声波的振幅达到一个标准值。. b4 {! [ @2 p b2 _( j
/ u, s' O4 H0 ~( F/ b8 Q: i
! [6 s6 v+ |5 i5 f+ F' x( Z+ Q' _ F+ l* A/ |6 P1 Z
例如,当单位为db时,振幅的最小值为负无穷,较大值为0, 一段波形的某一部分已经达到较大值,这时再标准化到100%,其他部分也不会有变化。若超过100%,达到较大值的那部分就会消波,产生硬拐,影响音质(消波和硬拐,打个比方说,有一排小木棍,其中一根长出一节来,你想让它和其他的木棍一样长,用刀把长出来的这一节剁去,这就叫消波,断口处就叫硬拐)。 下图,再标准化到100%,音量也不会有任何变化 。
* J5 z, X: |9 p5 A/ N% S! J7 v
; }% e, i/ z. J6 `% B4 O8 _+ W# F& ^& {
" H, p0 ~* M/ e0 r. T
这时你可以分段标准化,但分段标准化可能会影响音调,使音频整体感觉不尽人意。所以呢,在录音时控制好声音的大小高低还是非常必要的。* I; @0 R: Y# n6 \; M6 f e- _3 [4 A
9 G6 K9 z. {' n& N5 g" U% u' j标准化选项卡上的“调整直流偏移”,如下图,正常情况下,声波的中心线应该在那条红线上,但由于设备或其他什么原因,中心线可能偏离这条红线,这种情况就叫直流偏移,可在标准化时进行调整。
; `! _3 S* V3 _7 u+ e
# v$ }9 V w0 z: @# x( v: ]" g" o- E+ z; {1 }3 b$ o
5 H3 q- t5 n- ]0 q0 w; M/ V除了标准化之外,还可以使用“放大”来提高音量。放大就是在振幅原有的数值上再加上一个值,来提升音量。放大比标准化更直观,标准化时你只能看着波形跟着感觉走,参数选择不恰当时得翻回重做,放大可以实时监听。
7 M3 p2 J/ ?5 F& i/ o5 a2 P, Z$ l6 R2 r- ^6 ^2 l4 b; l
顺便说一句,效果里的各项,后边带(进程)的,只能用于单轨编辑,不带的可在主控架格、脚本、多轨的效果架格里使用。& ~7 V) m/ w" t
& j0 `; i4 X0 S2 }9 d6 k* Q
4 J0 n+ j9 J# v. l2 `. v1 V( V% U: b- u7 y3 m0 e" h1 J9 H
7 _# K7 ]& J. \5 h; U/ D7 u
. v6 M6 k. g/ q/ c5 Q- x% ?* u& D4 |7 q
降噪
* S0 J- }" b( i+ x8 Z$ K1 v4 W
8 P1 a r5 ~0 ?8 z- S录音时应先空录几秒,录出一段环境噪音,以便降噪时采样用。如果没录出来,可以在音频前插入一个静音区(生成——静音区),补录一段,但愿没有“如果”。
' O8 K# ^/ y# ]; f' ^: u3 E1 @3 ?( P( d9 m% h& z
选中环境噪音,效果——修复——降噪器——获取特性+ T4 p$ b& Q. V$ `4 f9 Q, f! R% e
3 l8 |- A: x& U# i& c2 l' V如果录音环境比较固定,可以保存特性,以便下次使用(懒人的做法-_-),波形全选,确定。2 r0 n. Q2 p. y! D V
. z1 [1 @/ L- u7 R4 F3 E) q; p/ A a& x$ k6 ?" y+ i
' T5 g' p6 z/ L( Y图中红色的线是原始声音,黄色的是当前状态,绿色的是噪声。第二个窗口的蓝线可以动态调节降噪程度。
/ o$ A1 Y `3 M- R! H( @2 P1 R) `& |% i
FFT,傅立叶级数,数值越大,图中点越密集,越小越稀松。
" ]3 R+ v# e" j/ h. i+ Q
1 }* D1 X# v |5 T衰减:对噪音衰减后的分贝数,数值越低噪音就越小,对原音的破坏性也越大。值一般在20——40之间,因为低于20 db的声音人耳几乎感觉不到,超过40 db 容易察觉。
, {) s h' i1 B E, x1 c3 A( c u* ?8 i m( H+ J
精度因数:数值越大,噪音特征越明显,降噪时间越长,小于7会产生抖动声。
p# y0 C8 N5 ]& P: T: N b
4 k: E* z/ X9 P" I9 T" [平滑总量:值越小噪音越低,对原因破坏越大。
. Z4 w3 A$ e0 B- j; X9 O. v4 D% {( J4 Z% y9 [7 m/ ~0 Y; M
转换程度:值越小噪音越小。
, G' W' u: _4 k, L) K& r* R% A. [0 ~% |/ w
特性快照:图里的值是默认的,一般900左右就可以了。
3 z( x t: {! {5 K' a8 s3 U/ `! ^( o! c" a5 i. b
如果录音时不小心录入喷麦的声音,可以用 效果——修复——破音修复,来去除,参数视情况而定。0 k' z4 ]' \+ q/ |; H
: \# K8 M0 H1 R3 ?" e7 R9 h' r修复——消除嘶声,可用于消除一些高频电流产生的声音,使用时先获取底噪。窗口里的蓝线是用于动态调节的,因为这些都不常用,就不多说了。' m7 D% t% C% i# @4 } `
, ?! W" B7 ~9 b5 E9 t# e" m; dBBE(激励器),主要是对声音的低音和高音部分起作用,对中音影响不大。: w E; M: H, L. B$ T' N9 B% h( S
; D& t% O* p; N2 @5 @, F这东东audition里没有,得去网上搜一个装上。装好后如果在“效果”里找不到,可刷新效果列表(也在“效果”里)。
- _. f3 g% z. A) E! j0 t; e n5 U$ b% ]9 Y/ ~- g
BBE的做用是使原音的低音更加饱满淳厚、高音更清晰明亮。不是所有的声音都适合使用BBE来进行激励的,如果原来的干音很好,还用BBE激励的话,很可能适得其反。
+ n" R! \( r. W! j! Y* J* f1 I8 t( G
一个旋钮是高低音调节器
3 `/ g8 l) X0 f1 d" f% m
1 @1 ` A( t3 T L! N1 G第二个旋钮是激励程度调节器
0 a# g8 T) E( B5 I( N, a1 @0 f
% o; P/ i# N) e. g9 V第三个是输出值调节器。
& s% M+ t( |4 a. K$ E, Y4 ^2 e/ I8 h! Y) ?6 K1 n
声音不同参数也不同,没有统一的标准,跟着感觉走吧 |
