关于音响设备连接注意事项_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
关于音响设备连接注意事项
小牛 发表于 2005-8-8 19:29:00
关于音响设备连接注意事项8 t, h, i5 U7 U: n6 F
* X  Y5 [1 e6 X5 \9 I! ^  1、注意电源:音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用"电源时序器",虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选 择在220V位置时才可以连接通电。8 k0 h1 H$ ~' a$ k) N
$ s% P  I4 @: f0 N; y. z/ n5 k  2、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,*是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
% o# Z( s0 d3 u, k2 C  t4 \0 ]+ _1 R2 }7 _4 X" x& p
  3、注意选择合适的连接信号线:一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的*不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的*不要用TS单声道非 平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。+ `! ?+ A, ?: W9 V$ T
" E' g7 w2 F0 U$ R# J( p2 z  4、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
, o: E2 f% f0 Q$ M- T* Q
3 }) E, {) V- g( W. B& @$ G  5、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线*长可以到 300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。7 E' O. A& C+ f& g% ^( D
/ @) f1 v' R$ |% b3 R; n  6、注意设备的电平:如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正 常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。' @/ z& a& u; Y/ D4 Q! [# I
0 T; u9 k6 Y: m2 o! h  7、注意直通:很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般*不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用 了,那压限器后面的设备*失去了保护的作用。' d# L8 ]- Q  r
7 v; p% ~$ {+ d* b8 H' t
  8、小心误操作:由于设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个"×10"的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 × 10*变成2000Hz了,因此一定 要避免误操作。
9 C9 p2 A- Y/ A1 G4 S8 q6 F2 ^: P/ @8 L
: ^1 d* G9 M) m  a+ f6 h; y  G  有了好的音响设备,再加上正确、合理的把它们连接在一起,那么这套音响系统的效果*会很*。
yinxiang999 发表于 2005-8-10 07:47:00
分析啊 ,加油!
