孟冰
发表于 2009-6-28 16:13:48
什么是线性阵列(Line Array)
( O- {1 `# [& g' K 扬声器系统的技术和制造,多年来波澜不兴,一直在平稳发展。最近情况有了变化,在世界许多大型运动会、大型演出现场出现了线性阵列扬声器系统。2001年11月在广州奥林匹克体育中心的开幕式上就采用了Apogee的线性阵列扬声器系统。这个有80000座位的体育场,据说采用了4组共30只ALA9音箱。覆盖整个运动场,效果满意。1 n6 B, P: o+ F
6 g! B, T h4 g: \- y; x3 A0 [ 近年来,世界各主要专业扬声器、音箱公司,纷纷推出各自的线性阵列扬声器系统。其中有:L—a.coustics V-DOSC/dv-DOSC, JBL VerTec,Meyersound M3D, Duran Audio intelliVox, EAWKF760,Sound Z—Line, Apogee ALA, Adamson Y—XIC, EV X—Line,Stageaccompany Newton,NexoGeo,McCauley Sound MLA5,LLW Insider 665,Martin Audio W 8L。这些系统名称不同,但原理和特性却大同小异。同时又各自标新立异,或在结构、或在箱体工艺、单元选择等方面八仙过海,各显神通。既避免 专利、模仿、抄袭的困扰,又独树一帜,宣扬本公司的卖点。这就自然引起国内同行的兴趣和关注。不断人提出问题,但目前国内刊物中资料很少,有必要讨论。1 Z: w1 p/ O3 U/ U3 k* ^
4 S5 i% W$ \; A$ p, N
1.
: E" v+ v/ R, y4 x+ @# o
A! w7 h9 W% k, m; } 线性阵列是一组排列成直线、间隔紧密的辐射单元,并具有相同的振幅与相位。# I) G0 q- a! D+ r0 e
) E6 @* g9 E2 w
图1
! K, H/ F% H: k3 L0 l, {+ ~$ s! f0 k
& e6 A, x4 @0 ~. {! Z% m
* D; ^5 @/ c0 S: Q. `. x3 T; V 4 l* _- C5 n9 F) m
3 @0 M# r2 ]& q2 Y) q4 K- X+ X 图1(a)和(b)是线性阵列扬声器系统的示意图。虽说是按直线排列,但覆盖面排列的角度有所不同。线性阵列的概念并不是今天才有的,最初是由美国著名声学专家H.F奥尔森提出的。1957年奥尔森先生出版了经典声学专著『声学工程』(AcousticalEngineering)中,论述了线性阵列特别适合远距离声辐射。这是因为线性阵列能够提供非常良好的垂直覆盖面的指向性,以取得良好的声效果。: ]+ ~3 x, ]9 x% G, Q1 n
* R9 U8 t e: p* j$ [9 ~! E" f9 O 到了70年代出现了最早的线性阵列扬声器系统,不过当时尚不完善。是以“声墙”形式出现的。数十只甚至上百只音箱水平堆积、垂直叠放形成声墙,上万瓦的功率一开起来确实地动山摇、气势不凡。但人们很快发现了它的不足,不仅需要太多音箱,而且音箱之间的相互干涉,使得音质变坏,指向性、覆盖面都受到影响。1983年在欧洲AES会上,Philips公司介绍了一种Bessel函数阵的概念采用一种简单的加权因子来解决这一问题。但是要制造Bessel阵必须从Philips公司得到许可证,也要付出相应代价。有趣的是采用线性阵列扬声器系的各公司对Bessel阵不置一词、讳莫如深。目前用的线性阵列扬声器系统已经充分改进,与初期不可同日而语。在结构上也相当实用。例如几十只箱,在一小时之内,即可完成组装、吊挂、接线,马投人使用。
: h/ `5 b- W! Q9 W. x& Z* w1 R" _6 I2 j+ f
线性阵列的原理# r- p. P( |' A+ c7 B8 ?$ `
2. 线性阵列的原理( G$ z+ N% [2 h- R& n' K
# D4 [# p; c2 _4 F8 O! h# o 线性阵列不仅用在专业音箱中,也用于Hi—Fi音箱中。最近Dynaudio推出的信心(confidence)系列音箱采用了一种DDC(Dynaudio Directivity Control丹拿指向性控制)其实是6只扬声器组成一个小型的线性阵列。
4 C4 @5 b. m8 i' V$ L. y; H' ]) j/ H/ M! |" y N: J
回顾线性阵列的产生背景,在一个大型运动场,希望四周看台的观众都能听到均匀、清晰的声音。一个常用的办法是分散扩声,在运动场四周多装多组扬声器系统,这就需要多组分散扬声器系统。另外,当在主舞台演唱时,所听到的声音方向出于商业目的或其它,一些介绍资料有言过实际方向不一致,影响聆听效果。在对远距离辐射时,采用大功率音箱,如600W,不但价格昂贵,还有一个大功率失真问题。线性阵列可以解决这一问题。* y- o1 f P7 R* s8 D; q
4 H# H% f5 F4 O# f* H8 P 奥尔森当时所称的直线声源,是由大量分布在直线上间隔相同,但非常小的等强同相点声源组成。如果点声源的数量趋近于无穷大,点声源间距趋近于零,并有关系nd=l式中,n为声源的数量;d为声源间距离;f为直线声源长度。6 ^4 ?. q% e4 i0 F
% |% C# J3 I) J# r- W
直线声源的指向性图如图2所示。它是长波长的函数,这是用极坐标表示的在一定距离角变化的声压曲线。相应于零度角的方向垂直线,在三维空间的指向特性是以直线为轴旋转面。从这一组曲线可以看出,线性声源的扬声器的数目愈多,指向图愈尖锐。& j2 e' r% v5 u$ c
4 q: s9 y& i U4 ^! E
近年来,制造的线性阵列扬声器系统是由若干音箱在垂直面重叠组合,形成一个水平方向角度一定(一般为90。)垂直方向较窄的波束。一个室外运动场(距离可在100m以上),有这样4条线性阵列系统就足以满足声场覆盖的要求,这就是线性阵列系统的优势所在。线性阵列系统常常有一点稍稍的弯曲,如图1(a),(b)所示。目的是为得到更大的覆盖角。主体部分对远场,弯曲部分对近场。使垂直指向性不对称,可在高频不足的部分聚集一些声能。 |
