逆变器有几种规格?8 l; Y% J8 T- N
12V转220V 24V转220V 48V转220V
0 r8 X$ m3 `2 O; D' f0 e( p9 b 0 ^# k" s& `$ I5 U9 x5 D
) @( e1 _1 ^; G- g5 y+ B# [
* S# ]: m" J# k* _! i, G. K" k1 K7 O: w ! L1 [/ \; \) \- J& Z
' Q- N. L7 D# O' ^3 E逆变器按输出波形分,可以分为几类?% P/ B5 g6 J# s* O+ ~0 }
* P$ p4 s# k- @0 G# G修正弦波逆变器- E% m3 C6 r' ?9 ~
/ `/ }5 O) r* v' ?2 q2 t$ V
采用PWM脉宽调制方式生成修正波输出,在逆变过程中,由于使用了专用的智能电路及大功率场效应管,大大降低了系统的功率损耗。并增加了软启动功能,有效保证了逆变器的可靠性。如果对用电质量要求不是很高,而它能够满足大部分用电设备的需求,但它还是存在20%的谐波失真,在运行精密设备时会出现问题,也会对通讯设备造成高频干扰。准正弦波用在逆变器上,基本可以满足我们大部分的用电需求,效率高,噪音小,售价低,因而成为市场的主流产品9 h* T: G! l1 W. k! X+ ~* ^
3 j6 t, o0 ] d- J8 I纯正弦波逆变器+ V$ A+ A. z0 R2 s2 U
( v, U! J; f" l
采用隔离耦合电路设计,效率高,稳定的正弦波输出,高频技术,体积小,适合各类负载。可以连接任何常用的电器设备以及感性负载设备(如冰箱,电钻等),而没有任何干扰(比如翁翁的声音,以及电视噪音等)。正弦波逆变器输出的与我们日常使用的电网一样,甚至更好的正弦波交流电,因为它不存在电网中的电磁污染。
; P! X+ Y1 {) h
1 D) }9 L4 {% B* _+ O ]
; b4 T4 w+ a+ k( F0 q3 W
9 x; `) L' p7 P9 a( u & _2 F$ K. a; }9 ^( R3 ]
+ r) C, h$ V) Z9 w" Y9 {/ W# A
什么是逆变器的转换效率?4 y, ^9 v7 w% M+ Y! p0 j
3 M' Q2 x2 ]& ]& K, [4 V3 o9 a
逆变器在工作时其自身也要消耗一部分电力,因此,它的输出功率要大于它的输出功率。逆变器的效率即是逆变器输入功率与输出功率之比。如一台逆变器输入了100瓦的直流电,输出了90瓦的交流电,那么,它的效率就是90%
7 c3 U# |5 C( z4 @ _* @6 w9 F/ d & M% p( n8 P" E
# f' e; J7 U- w3 T; ^% K @% Y5 d5 q4 [# s
- T1 N `* b4 B2 z# ~ M" S* y$ z- c# G' X R" }9 S# E
什么是阻性负载电器和感性负载电器?
# p `; H% n) ^* T8 K4 C - I& [4 j/ {# z& V/ @* M
阻性负载电器
* C' ^4 u \" e+ s
3 \+ {! U3 k {! g 一般通俗来讲,手机、电脑、液晶电视、白炽灯、电风扇、影音播放器、小型打印机、麻将机、饮水机,电饭煲等电器都属于阻性负载,还有很多电器,这些一般的修正弦波逆变器都能带动。0 |3 U4 {- g7 F$ H7 `3 Q. z
感性负载电器
% e* W" h. @: d: r. g4 o 0 B" X$ x9 R x( r
感性负载电器是指应用电磁感应原理制作的大功率电器产品、如电机尖、压缩机、继电器、日光灯、电磁炉、冰箱、空调、节能灯、水泵等等,这类产品在启动时的功率远远超过额定功率(大约在3-7倍),这样功率的电器需要购买纯正弦波器才能使用。0 ~' b& V; T) @
( R+ n$ h0 a0 F8 a
2 i* R! ^ ^ S5 F! l! u9 S+ \4 G/ V8 L6 F
# F* `# M2 {* t
. Y3 z: w( |2 o3 @什么是持续输出功率和峰值输出功率?! Q' h. }$ z2 I. r
5 E0 R8 z2 N5 ^4 X8 B+ q1 b 一些指使用电动机的电器或工具,如电冰箱、洗衣机、电钻等,在启动的瞬间需要很大的电流来推动,一旦启动成功,则仅需较小的电流来维持其正常运转。因此,对逆变器来讲,也就有了持续输出功率和峰值输出功率的概念。持续输出功率即是额定输出功率。一般峰值输出轼率为额定输出功率的两倍。必须强调,有些电器,如空调、电冰箱等启动电流相当于正常工作电流的3-7倍。因此,只有能够满足电器启动峰值功率的逆变器才能正常工作。
) r6 e; l- F! x! o7 y ) A [1 n$ @' r7 \) [7 Q
/ B) ~( w. `' Y7 \' Q9 l
$ V3 g7 M$ `6 S' y% q5 g0 o* Y4 U* F
$ ]- C: c" y, v+ l" O
* y+ G* w$ ?' S+ ~' Y5 O; [在关闭汽车发动机的情况下可以使用车载逆变器吗?
( f5 {# v0 ]5 _
2 \) _5 S, x5 ?! m- X 可以。在使用350瓦以下小功率电器时,一般的汽车电瓶可在关闭发动机的情况下提供30-60分钟的电力,如果使用一台耗电50-60瓦的笔记本电脑,使用时间则要长得多。我们的逆变器内设有欠压警示和欠压保护电路,当长时间使用电瓶导致电压下降到10V时,欠压保护电路启动,输出电压被切断并报警,以防止电瓶因为电压过低而无法启动发动机的事故。因此,用户可以放心地在发动机关闭的情况下使用逆变器。# R5 B2 `% G7 N D1 ~3 V+ H _9 Y
t3 S$ f: j* u
) d+ k' ] A4 i* d( l5 ~
& X' B. Z) _6 D8 T+ {
% Y0 t# k0 P( I
- _, x p4 v% U V+ n如果想长时间地使用逆变器而不启动发动机,怎么办?3 m0 m6 y$ q) F# _2 V, z- Q
8 P) \ V* k1 v0 T' g* U7 `! J 加配一块同样电压的电瓶,将其正负极分别用足够粗的导线同原车电瓶的正负极连接起来。这样,逆变器的独立使用时间可以大幅度延长
! g6 ]- m. q2 E1 j8 ` + W' Q4 U9 l- {* `8 G
5 X9 ^1 z: G c1 U
@6 h. s; c) l' I" y7 @1 p9 [: R9 H/ t. t+ E
如何为电瓶选配合适的逆变器?, V& O7 N5 T: H0 E! ~" N" l- c. `
6 O7 i) R" U1 R% @$ N
如果您的电瓶规格是12V 50A时,我们用12V乘以50A,得出电瓶的输出功率为600瓦。如果逆变器的效率为90%,则我们再用90%乘以600瓦,得出540瓦。这就说明,你的这块电瓶可以推动一台输出功率最大为540瓦的逆变器' X! z1 J" }7 y5 }) B7 N% [# u
U4 Z; \) n4 o3 K. V( K; C1 [ l
4 [! e" v1 a/ i/ J% ^; K& K1 Z
$ V. r- y, ]1 T _$ _6 M7 Q+ f* t9 z. B3 B# }8 R$ W, v4 j4 K; v
使用逆变器有危险吗3 g# D4 o1 n+ x, a {; r
6 `3 V# |: ~/ o0 i8 \! k
从电瓶到逆变器输入端这一段导线承载着非常大的电流,如果因为导线的质量低劣、导线过细或者负载超标等导致铜丝发热甚至最终起火,将酿成严重的事故。因此,在逆变器的使用过程中,必须严格按照用户手册的规定进行操作: |6 s7 e, W' V( o; i) k6 \: y& r
* r7 s* y1 p0 z3 i9 i ' A5 p( u" Z2 v. j" k
! [% \( K4 T" i8 l& L' X7 U- u: m
% A' o; ^5 j8 x. u5 ]5 v1 J7 z2 r) K: G+ @
逆变器可以工作多长时间
$ S9 b0 ]1 Y6 z" H; e5 w. v4 G
1 K' b; w* W7 U& ^5 v4 C p 逆变器工作时间主要取决于电瓶容量的大小,公式如下:! L1 Z* P( H* u' q6 j
电压负数*电池容量*0.8*0.9/电器功率=工作时间
1 T0 ]& ~! k+ @1 b6 U) m
9 L8 c1 g* K* i+ U9 O 比如一个12V 60AH的蓄电池要带动一个220V 100W的设备% H) B# Z6 r$ K' H% X
工作时间=12V*60ah*0.8*0.9/100W=5.184(小时)
5 C- b ]5 @7 o( _ 注:0.8是电池放电系量(常数)0.9是逆变器转换效率(常数)具体使用时间还与您的电瓶新旧性能相关。
2 g+ i8 y; m' h 6 J5 [! s+ Q3 Y( n' h9 U
" G# i/ \$ f" A+ S! G( F" P
* f" e! _: Z: {# t" o+ x
: j2 m. H% M7 ~6 @+ n5 u; V/ Q6 e$ T4 J+ l3 |4 m" V
修正弦波逆变器是否能带动节能灯?# ]4 u; _1 x, t. |
: \/ ^9 m/ ^& c7 i0 j5 ?4 G$ O+ V 节能灯一般带有感性镇流器,算是感性负载,所以一般修正弦波逆变器无法带动,需要纯正弦波逆变器才能正常使用。不过某些新型采用电子镇流器的节能灯属于阻性负载,可以正常使用,请在选购逆变器前先了解节能灯的类型
7 Y6 L/ H6 ?1 k8 Y# V ' j c7 [" l' T$ I0 Z+ g% W6 z
+ |4 f" U7 e/ t; S* A
. r6 d" P8 e2 M6 X% u, d9 x& e 5 k5 b g6 J5 a
& A# p. `$ n q逆变器如何作用?5 I" P! C' K- U# s
) k) u' r# u7 B$ c9 x& T7 p* F
车载逆变器通过点烟器连接线连接到点烟器插座后即可使用,但切忌功率只能用200W以内的电器,否则汽车点烟器会由于作用逆变器功率过大而烧坏。9 I( T. ]/ x0 P1 V: j/ k9 S* a
家用逆变器通过鱼尾夹导线直接接到电瓶上,红线接电瓶正极,黑线接电瓶负极(一定不能接反)如果用电地点离电瓶较远,逆变器的连线原则是:逆变器与电瓶的连线尽可能的短,而220V交流电的输出线长些无妨。6 i. l! C2 O" @4 T$ H+ `* l% A
, c- x# V$ \4 j2 M; c3 z9 p) J8 x1 p
# b1 W' P' C. W6 d) v: S* F
8 n1 f; m( C$ {+ f: ? " Q" f0 Z5 f/ J0 ^. ?5 X' r
/ _; G7 P9 V: R- J6 I4 t: f9 u2 {
纽福克斯逆变器好不好?0 T; o( F, W8 A9 _4 ]
8 n! h2 h, n4 ? G/ x" c 纽福克斯光电科技(上海)有限公司是2001年成立的台商独资企业,位于上海青浦工业园区,总投资1500万美元。 2005年2月28日,公司与其关联的上海纽福克斯汽车配件有限公司、上海新焦点汽车维修服务有限公司以新焦点汽车技术控股有限公司(HK0360)在香港联交所主板成功上市,成为内地首家在香港上市的汽车后市场服务公司。
+ G: l' w7 T+ r) L* Y! H& \5 N
- o! A3 o0 j, O& R) N% s5 A 有经常购买电器产品的亲应该有所了解,国内生产的各种电器,属上海产的质量为最,返修率最低;更或者有在上海制造业呆过的朋友也应该知道,企业对质量要求最严格,当产品质量出现问题时,企业宁愿销毁,也不会让其流入市场,这也是这些企业能壮大到今天的原因。质量,永远是企业和产品的灵魂! |
