调音台怎样选购_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 调音台怎样选购
小牛 发表于 2005-8-10 00:49:00
调音台怎样选购# {: C% g! B- M  Y* h
调音台是录音和扩声系统中的重要设备,它的质量好坏,直接影响到声音的音质。由于调音台是声音信号处理设备,因此选购调音台具有很强的专业性。调音台的参数比较多,一禾音响专业指导您一般可以频响、增益、噪声、失真、线性五个方面作为选购标准。
. I. |0 `  u* {* Y& n. z9 i% P. N5 I1 N( |; d  W% J( v
  一、频响频响,也称频率响应,它表征调音台的频带宽度和在限定宽度之内的电平一致性,一般专业调音台的频响要求为30Hz--18000Hz±ldB。这是调音台总信道的频响,如果调音台的频响不够宽,那么,高低音都将被切棹—部分,这样*不能把音域很宽的原声信号高保真地记录下来。即使有足够的频带宽度,而没有平直的频响也是不能完成原声信号忠实的记录。因为不同频段的电平不一致,必然造成信号的失真。所以调音台的频响要足够宽,要有平坦的特性。只有这样,录音师或音响师,在从事信号加工时才有原始的依据,也*是说,在频带的哪段提升多少或衰减多少,围绕某个中心频率进行提升或衰减。
% I+ ~' K& ~( s) p: ~- p
0 Y6 ]: k$ b0 k, o2 ]+ {3 a# L  & I% @  D  ?: f0 v9 Q
# z9 y) Z) }9 h3 N4 I. C' f1 e0 D& n
百灵达X32数字调音台
! J+ h2 {# P+ h! _& Y4 j  二、增益这里所讲的增益,是指调音台的总增益,即调音台的输出电压与输入电压的比值的对数(dB)设调音台的输出电压U出,输入电压U入,那么调音台的总增益K写为调音台的增益分为*增益和额定增益两种指标。*增益*是调音台的*电平,额定增益*是调音台的额定工作电平,*电平是调音台动态范围的上限。在传声器输入的情况下,调音台的增益*小应不低于70B,*可在90dB以上。 在线话输出和线路输出的情况下,调音台的增益为0dB。6 }2 |2 K! d1 k# v
" Y- |% M; N  T% T
  三、噪声 调音台的噪声,在一般的电声设备中,常用信噪比来表征信号与噪声的相对关系。调音台的噪声,是将输出端的噪声折算到输入端的等效噪声电平来表示。这个折算到输入端的等效噪声电平一般要求在-125dB左右。这样,调音台的信噪比可达到80dB。
3 r( G  @- h9 x/ l
# P4 d3 w) R% a: f7 g6 q. Q( S  四、失真 失真,是当一简洁信号通过一个非线性部件之后,产生多次谐波,使原信号的波形受到改变的一种现象,这种失真常称为谐波失真,以百分数来表示,这种谐波失真与线性失真和互调失真是有区别的。其计算公式如下:调音台的谐波失真,在额定输出的条件下,总的谐波失真系数THD≤5%。 *输出时,应小于1%。2 r6 s- o4 L4 V. t- u
" z5 ]% r9 I( s
  五、线性 调音台的线性,也像其它电声设备—样,是指动态余量,也叫储备量。计算方法,是*输出电压与额定输出电压之比的对数值(dB)。表达式 也可以用*输出电平与额定输出电平之差来表示。专业级调音台一般应具有15dB--20dB以上的线性。3 r- M' A& Z& u% Q0 }& c2 f% b
9 C) V- i! j" h% o6 [; c" _6 U3 P
9 K; S# z/ Z5 n; H2 O2 v
