草根
发表于 2009-6-29 23:13:27
自已动手制作个人音响系统
2 t7 K' G; `4 m; x. C) g4 g2 y. g( T手头有一只PRO.2 PH-351型耳机,虽不及森海塞尔名气大,但在日常听音中也没感到有什么 不妥。尤其是借用朋友的一台耳放后,此款耳机让我感到十分满意。 . k3 h# D T& q3 }& A( N& w
耳机原用一台ACER 8倍速光驱的耳机插口驱动,感觉动态欠佳,声音偏小,明显感到推不 动,用我的TOSHIBA PV3000型电脑上的集成声卡推动,动态较大,但声音有明显数码味,不耐 听。 0 f1 ]5 R! H& N' ]* L" k
近日从旧货市场上看到一款康柏的486小型机箱,(带电源)此机箱外型小巧,所用钢板强度 相当高,虽体积小巧,但重量不比大个的机箱轻。灵机一动,何不利用手头的原件及现成的耳机放 大电路自己做成一台个人的小型音响系统。
Q; x$ m7 W+ @' {* r) E% p机箱买来后,正赶上春节放假,有的是时间和精力来做好此款系统,方案为用ACER光驱做转 盘,光头为PHILIPS的12.6。解码板选用手头的一款用科力斯DAC-2,此款解码性能不俗,D/A转 换用双18Bit的NEC最高等级的D693200,并联成19Bit,运放用OP275,经和手中的海威HDAC200 型(选用PCM1702)解码器对比试听,除高频稍逊及低频量感稍差外,优美的中频令人陶醉。听感 远优于1Bit的D/A。耳放原打算用电子管制作,但电源较复杂,尤其是优质高压的电容不好解决, 好的电容价格令人咋舌,就放弃了。因手头用大量廉价的美产EC金属化优质薄膜电容,不利用确实 可惜,就另选用一款运放(原电路用NE5534)推大功率管的电路,此电路在以前的电子报刊上常 有刊登,手头正好有大S的NE5534、LT1028及AD847,这样可利用镀金IC座校声,根据自己的爱好 定所需运放,玩法多多。 - v$ h7 d1 D3 T% n( j3 v; N
机箱用内部用厚1mm的钢板隔成五室,分别放置R型牛、电源板(较大,因为需放置大量EC电 容)、解码板、耳放板、转盘。并做成内部分体形式,在后板上留有数字输出、数字输入、音频输 出、音频输入,以利接入其它外置转盘、外置解码器,或只利用其本体的转盘、解码器做音源使 用,想怎么玩就怎么玩。 % x- I0 y' l. p( s$ w
作为转盘的ACER光驱外壳加装厚重的鼠标垫及厚达6mm的铅板,用来避振。用不用避振效果大 不一样,经此处理此转盘分析力大增,运转时机械噪音也小了许多。光驱电源用原电脑机箱上的自 电源,因感觉其没什么干扰。有些电脑一开机,旁边的FM收音机就像下雨一般,沙沙的听不清,此 机无此现象,说明此机电源做的相当好,另外用原配电源对整机外观有好处,固定也方便。因只给 光驱供电,电源发热量很小,就打开电源盒把散热风扇电源断开,并顺便清理一下内部的尘土。此 电源内部元件全部为精品原件,如ROE电解,RIFA MKT电容,MOTOROLA大功率管等,使我十分欣 喜。将无用的其它电源引线焊下,只留有一组给光驱使用,并将每条引线在小型高频磁环绕几圈后 再焊在原焊点处,以进一步降低干扰。光驱只简单的清理了一下光头,不做其他改动。 D/A解码板本身带有电源板,用料也十分精良,不做改动,变压器采用R型50W双18V加双9V, 并接入TDK 3A电源滤波器。只是将模拟输出的每只退藕电容换成EC 80U/30V两只,并将D/A芯片 电源退藕也换用EC。此步改动稍麻烦点,主要是EC的固定及防静电问题,HAKKO尖头电烙铁及低温 的WBT焊锡在此步上帮了我不少忙。
: _( f+ Z* K1 Z$ p! i) w$ {# t做耳放的电路板时因微型电钻损坏,一直未修理,所以干脆就不打孔了,直接在铜箔焊接 (当然走线也按不打孔设计),这样可以将此板直接固定在机箱底板上,屏蔽较好。设计时充分考 虑了手中的EC电容在此电路中的作用, 留出较大的空间,运放的退藕,后级大功率管的退藕均留 出每边两只EC 80U的空间(一个声道用8只)。自做器材就有如此好处,随心所欲。因是在铜箔面 焊接,焊接时应考虑好先焊哪只元件,后焊哪只元件,以免烙铁伸不进去,造成返工,另外一只好 的尖头烙铁是必不可少的,尤其是焊接8脚镀金IC座时,普通烙铁实在是不好用。焊锡使用日本千 佳焊锡,虽手头有WBT焊锡,因使用量较大,未舍得用。EC电容焊接时因接脚引线(片)实在太粗 壮,30W的尖头烙铁不能焊上,即使用焊上也可能时间太长而使电容损坏,所以采用粗镀银铜线用 螺丝上在EC引线(片)上,再焊接。电阻就那么几只,为保证左右声道一致,采用精度很高的美产 DALE电阻,免去配对的麻烦,正好手中有此阻值的电阻,是从进口的电路板上拆下来的,外观和 型号和以前本人从汕头原音邮购DALE一模一样。本人一直对DALE情有独钟,外观漂亮、精度高、 阻值全、价格也便宜,虽说手头也有十几只英产HOLCO,一是阻值不全,另外外观怎么也不及 DALE,用在全晶体管组成的电路中,声音也不那么太好。输入藕合原电路未使用,自做时采用 CJ10纸介金属化2U/160V,以中和采用太多的猛料,取得较为柔和细腻的声音。运放最后定为 AD847。电位器用军品2X26档开关加DALE,此步非常重要,是左右声道平衡的保证。电路做好后, 在玻纤面粘贴两层橡胶及一层6MM的铅板,做成三明治结构,以加强避震。 9 \( N& W( l7 v8 g2 ~
电源制作是此机的重头戏,变压器采用R型50W双18V。220V输入处及双18V输出处均接有TDK 3A/250V电源滤波器。手中有以前做好的四款电路,分别是7815/7915,(国半出品) LT317/LT337,(非LM317)7815/7915+LF353有源伺服,B649/D669做的甲类电源(输出16.5V, 电路采用《实用电子文摘》上的一款电路,电路较复杂,发热量也大),所有电源均未用EC。四款 电路试用后感到B649/D669做的甲类电源声音最漂亮,声音细腻圆润。听感较舒服,只是发热量较 大。然后用7815/7915输出加10W10欧加每边EC1600U电容和甲类电源比较试听,虽说电路简单, 性能绝对不俗,超过甲类电源,表现在听感上首先是噪声小了不少,一片鬼寂,声音在保持甲类电 源细腻柔和的同时,高低音都有加强,动态也大了不少。最后定为用LM317/LM337(将LT的换 下),用BOURNS 3296的多圈精密电路器将电源调整为精确的正负15V,输出加上10W10欧水泥电 阻(普通电阻,1元钱一只)加EC并联成的1600U电容。动态大,声音细,听感忒好。 $ j" B& s1 a' v* I u
所有的电源引线均用华敏1平方毫米的音箱线,小信号线均用通信用2MBit口同轴线(双层屏 蔽,声音早有定评),所有线用空调用的紫铜管穿线并焊在底板上,以加强屏蔽。 # Z: b2 M2 I1 w( j+ [/ t1 J
系统做好后,在后背板上用2MBit口做好的数字同轴线联接,整个系统正好放在床头柜上,外 观非常漂亮,老婆也非常喜欢,临睡前放入一张琴姐的CD,舒舒服服,不知不觉进入梦乡,感觉真 妙。感兴趣的朋友不妨一试,我没有听过高档的如HD580这类的耳机,此机的效果我感觉十分不 错,心满意足。另EC 80U/30V电容还有一些,需者可和我联系。
. y b3 P1 V; s6 ^7 S |
