方禹
发表于 2009-6-30 21:40:28
常用的专业舞台灯光音响知识" I0 X, U, B& Q* Q3 m1 z2 F
3 `3 H4 X! H. W, F" H1、设备外壳有带电现象检查顺序设备外壳带电—供电线路是否损坏—线路相位是否正确--设备接地是否正确—使用电压是否正确
# Y! p$ Q6 i8 k: s5 H l2、音响系统音量不足,设备音量不足—功放与音箱的线路电平设置是否正确—音箱线连接是否牢固—功放与音箱的相位是否一致—均衡器衰减幅度是否恰当—压限器的起控电平是否恰7 @) P3 z4 i4 v0 S. K
3、声场中发生共振和反馈,发生共振和声反馈—检查房间频响是否有峰点—房间结构和装饰是否合理—分频点和低音增益是否合理—房间混响时间是否过长+ j+ K* `4 ]5 n, |2 `" {
4、产生干扰噪声音响系统有噪声—调光干扰—音响与灯光电源是否分开—灯光电源和控制线路是否离音频信号线太近—硅箱是否离音频设备太近音箱有噪声—信号的传输是否合理—所有信号线的屏蔽是否恰当—信号的接地是否正确—所有音频设备的电源相位是否一致& b- ]2 ]( k" a- c5 D
5、灯光失控灯光失控—控制器的程序是否正确—灯具的地址编码是否正确—控制线的接法是否正确—控制线的屏蔽是否不良或受到干扰—灯具的限位调整是否恰当—灯光供电开关接触是否良好
! A0 L" J( y; U: [, N6、电脑灯的灯泡经常损坏(750小时)灯泡易坏—安装是否牢靠是否沾染尘土和水气—灯泡散热是否良好—电压是否正常—电源开关是否频繁操作
d+ a+ L1 n9 j7、视频图象不正常视频图象不正常—节目制式是否正确—设备外壳是否带电—信号屏蔽是否受到高电平干扰—投影机是否正常—投影的灯泡的性能是否劣质 |
