7 p) {, B7 B7 \高清来临,平板电视已逐步普及,因此新房装修时应该考虑家庭影院音响布线的问题,即使暂时不上高清影院,也应该布好相关的线路,以免日后走明线影响美观。6 P" d0 v! q) @2 i3 o
一、连接电视机:2 | Y8 [" c N* X7 }
连接电视机应该布上高清线(HDMI)和至少两组音视频线(连接DVD以及机顶盒等器材),也可预留VGA线,以方便连接普通电脑。
+ G# f I! k6 F6 n, W最简单的做法就是在电视机下方到电视柜之间预埋一条直径5公分PVC管,所有的线材均可从里面穿过,由于距离较短,非常方便直接抽出线材和增加。
9 S. Z; L9 o, ^# N6 b5 Y二、连接投影机:
8 T3 j5 p1 G, w投影机的价格逐年走低,1080p已在万元以内;即使是3000-5000元的产品,只要对比度参数能达到3000的投影机,用来组建家庭影院都能有不俗表现,看电影,大屏幕才过瘾啊。因此有兴趣的朋友提前布上投影机的线材是有必要的,大屏幕高清家庭影院一定会成为潮流。
0 n% O* f- z% r0 x: j$ v9 W; q连接投影机的线材最好布上两条条高清线(HDMI),因为高清线的插头可能会因为多次反复拔插而损坏,到时再砸墙就得不偿失了;也可同时布上一条视频线和VGA线备用,因为家里的设备会不断的增加。
; j3 U: y, G S' Y" {高清线材的布线方法可以从电视柜延伸到地板,再到后墙,市面上有专门的HDMI插板卖,可以把线材穿管后两端连接到插板上,播放器和投影机再用短的高清线插到接线板上即可。
5 ~/ w/ k, K1 k三、家庭影院音响线。
9 A/ h0 l# Q" i& ?6 B家庭影院音响的线材较多,并且还分音频型号线和喇叭线,布线时要注意。
1 ], |6 G8 I( K# _1 i. y( X1、音频线:音频线是传输声音信号的,还需要电路放大才可以出声音。家庭布线中,主要考虑的是低音炮的音频输入,如果低音炮是独立功放的话,就需要从5声道功放里输出一路低音的音频信号到低音炮里;大多数低音炮都是摆放在电视柜左边或者右边靠墙的位置,因此从电视柜位置预埋一条音频线(同轴线)到左边或者是右边,两端用RCA端子的插座固定在墙上,使用时可随意拔插。虽然好的低音炮没有方向感,但是尽量能够放在左边还是稍好一些。其他音频视频线或通过PVC管接到了电视机,或者直接连接功放及播放设备等,由于线材很短,就不用布线了。
4 r5 a1 v) Z# G5 U2、 音箱线,也叫喇叭线。" r0 Q! h+ A" T m* p. f
家庭影院一般是分为7.1声道和5.1声道,一般客厅和观看距离小于10米的独立影音厅,建议用5.1即可,7.1摆位不合理的话声音会更乱,声画会出现脱节,看电影的感觉反而会差。
2 Q" u8 u" {1 W5.1或7.1中的.1指的就是低音炮,前面已经说明了布线方法,因此就只需要布7条或5条音箱线就可以了。前面是左置音箱,右置音箱和中置音箱,左右距离在1米8置2米5之间,如果是和搭配大屏幕投影,左右距离也可加长至屏幕两侧,同样用连接插座安装在墙上,中间穿管;中置音箱可不用布线,直接连接到功放上即可。环绕音箱在沙发后墙上方1.5米左右,至于高度和摆放在侧墙和后墙的问题,可根据实际情况进行摆放,不必太过于计较,但一定要在耳朵的后面上方的位置。' n: J# R3 a9 w6 @6 v S' H. \
音响发烧友:家庭影院布线指导/ j: {6 x. {$ G; }3 @4 b$ e+ A+ b! t2 G
1、电源
: s/ O) T( F4 H. ~4 } C音响发烧友习惯说电源是“万恶之源”,可见其对影音效果影响之大。6 e. [' z' I% [6 s
在装修房间时,请确定摆放影音器材的大致位置,预留出足够多的墙面插座。如果影音器材质素够高,还应考虑直接从电表箱里拉一路电源供它专用,就像拉空调专用线一样,这将有效减少其他电器使用过程中对它的干扰。' y. b, b* V6 [# |. A
对于已经完成装修的用户,提供以下两个改善方案。/ S! F* S7 r$ S& I# h, ]
基础型: 俗称的“拖线板”往往就是“万恶之源”中一部分。请尽可能将所有的电源插头直接插入到墙上的插座中。超市、甚至是地摊上卖的“拖线板”往往自身在用料上就比较差,它们只能起到劣化音质的作用。
& ]7 \9 c& U$ R增强型: 如果插座数量不够,可以考虑专用的电源滤波器,它们能够滤除市电中的杂质和噪声,这有可能改善画面的清晰度和令音质更为纯净。不过,我们不建议在大功率输出的放大器上使用。) _% |, |1 A) \: a/ c* Q
2、音视频线和喇叭线
% L5 |& V# Z; `9 }0 ]只有挂墙安装的平板电视和投影机需要预先考虑埋设音视频线,同样需要预埋的还包括环绕用喇叭线。 请给它们安排专用的线槽,避免与电源线共用。尤其是喇叭线,由于它本身不具备屏蔽层,因此,很容易受到干扰。对于有线头标记的信号线和喇叭线,请务必根据线头的指示来排线。
8 a2 e5 T- B7 G) c- V' | _5 d# H特别需要提醒那些预埋喇叭线的用户,要尽可能在两头预留足够长的线,经常会碰到有用户在最终完成音箱和放大器安装时发现预留的线材短了那么一截。环绕音箱的安装高度应该比聆听者坐在椅子上时人耳的高度比高约60~90cm。* D9 L3 m) Z( v" ?9 M9 a
3、器材安装
$ S" c" J2 K; o, N6 `2 V; }8 |装修之前,要与商家和装潢公司沟通,知道预计会在哪些位置完成影音器材的安装,并且获得双方的配合,画出图纸。
+ M) I' o: c8 g0 T无论环绕音箱、平板电视和投影机,商家都会提供专业安装服务。所有自行采取的安装所造成的后果都不受到保修条例的保护,所以除非用户本身具备足够的安装经验和安装工具,否则最好把一切交给专业人士来完成。: s! i- I, \ F# S) s
对于需要打孔施工的器材安装作业,比如说投影机的吊装,要事先和装潢公司确认,或者在装修过程中就预先设置好安装孔。以免待商家前来安装时才发现这个位置不能打孔,或者说在打孔过程中伤及其他预埋电缆。连接投影机的色差线会比较粗壮,如何隐藏也是必须考虑的。 |
