如何选择无线话筒技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 如何选择无线话筒技巧
zgyxwz 发表于 2009-7-3 18:16:40
如何选择无线话筒技巧3 Y% p, X; k% h' d- L: P( M
一.了解无线话筒的类型
. ]( _- @6 P* Q- ]5 c5 B8 O6 g# z选购产品之前,首先应对产品的类别有一个基本的概念才能选到适合自己需求的机种。无线话筒的类别,依不同的定义,可区分为许多不同的类型。
7 R- e2 P+ A5 r# Y1.依发射使用频率而区分:$ M' ], D2 S3 ~
a. FM 无线话筒:俗称FM是指FM 88-108MHz国际调频广播频段。早期消费性无线话筒是利用FM收音机来接收,系统简单,成本低廉,但因使用效果,未能满足专业品质的要求,目前只能成为小孩或学生的玩具。
% J) @3 T4 s" P8 I* |& F, ib. VHF无线话筒:又分为低频及高频段两类型,前者使用VHF50MHz的频段,因频率较低,使用天线长度太长,又最容易受到各种电器杂波的干扰,因此这一类型的产品,目前已经被高频段所取代而逐渐从市场上消失。后者使用VHF200MHz的频段,因频率较高,使用天线较短,甚至可以设计成隐藏式天线,方便,安全又美观,受电器的杂波干扰又大为减少,电路设计极为成熟,零件普及价格低廉,所以成为当今市场上的热门机种。
" [+ Y; Z2 ]- G2.依接收方式而区分:
( v- b( {/ t) s% c; u6 Ra. 自动选讯接收无线话筒系统(True diversity receiving wireless system):由于电波舆中会产生“死角”(Dead-point)的物理现象使接收机的声音输出,产生断断续续或不稳定的缺点,为了解决这种缺陷,专业用的机种必须采用双天线及双调谐器的“自动选讯接收”(Automatic switching diversity receiving)方式来改善。* ^0 M+ e0 t( `! _, c& H2 R1 x
b. 非自动选讯无线话筒系统(Non-diversity receiving wireless system):由于上述机型的电路设计复杂精密,装配较难,成本较高,一般低价的机型就没有采用自动选讯的设计,所以也无法消除无线话筒在使用中产生声音中断的缺点。这种机种当然不能符合专业场合使用的基本要求。' [2 c" a" h' h7 w2 s3 h- r3 W
3.依振荡方式而区分:8 C" I! `; T+ R5 @, J
a. 石英锁定(Qualtz locked)机种:以石英振荡器产生发射与接收精确稳定的固定频率,电路简单,成本低廉,是当今无线话筒的标准电路设计。这种类型的话筒及接收机只固定单一个频率配对使用,无法改变或调整使用频率。
8 c( `6 n2 k- K+ m0 mb. 相位锁定频率合成(PLL Synthesized)机种:为了避免无线话筒在使用中遇到其他讯号的干扰而无法使用,或为了同时使用多支话筒的场合,需要随时方便又快速的改变频道,于是采用PLL的电路设计,来达到这种功能的要求。
0 R/ h0 n$ N5 i& w4 b  [: E  h4.依接收机频道数而区分:) K2 x5 j/ a+ P8 e/ k& E* |* P( W
a. 单频道机种:在一个接收机的机箱内只装配一个频道的非自动选讯或自动选讯接收机,前者在台湾几乎没有市场,但是外销市场因价格最便宜,却是一项(大色货)。后者因使用简单,特性稳定,是适合专业场合多频道同时使用,避免讯号干扰的最佳机种。
! f8 i& X( R7 hb. 双频道机种:在一个接收机的机箱内,装配两个频道的非自动选讯或自动选讯接收机,充分利用机箱的空间,降低成本。前者就是所谓“亚洲战斗机种”的机型,因为设计简单,成为量产低价位厂商的主要机种。后者因为机构及电路复杂,内部互相干扰的处理及天线混合匹配不易,只有少数在生产专业机种的厂商才有的机型。% z$ _+ d# s' P- V# u8 o4 C
c. 多频道机种:在一个接收机的机箱内,装配四个频道以上的接收机,大都采用模组化接收模组的机构设计。主要适用于装架式专业机种的使用场合。
( _; t- z2 X+ @7 p
 楼主| zgyxwz 发表于 2009-7-3 21:09:00
二.价位与品质之间的决择& s  w/ P4 a8 t- m  m
近来一些规模较小的厂商,为了争取订单,不是致力于研发功能更先进的机种,而是致力于生产价格更加低廉的简陋机种来吸引消费者的光顾。俗语说:“一分钱,一分货”,消费者常因贪图价位上一点点便宜,却选购了品质粗劣的产品。有些消费者或因为过份迷信名牌,或被厂商不实的广告所误导。如何选择一个物超所值的机种,首先应对自己要求的品质定位,并进一步了解如何评估无线话筒品质优劣的原则,才能选到真正满意的产品。" Y- I0 y; z& D6 u
三.制造厂商的技术背景决定产品的品质
4 I) c7 z, D; f* _/ X" B无线话筒产品是结合音响与无线通讯技术设计出来的产品,与制造有线话筒的技术及设备是完全不同的领域,因此同样制造“话筒”的有线话筒厂商不一定能制造无线话筒,制造无线通讯产品的厂商,不一定能制造好的无线话筒,唯有兼具长期的专业音响技术及无线高频技术背景的厂商才能制造优良的无线话筒。因为无线话筒产品与其他有线产品最大的不同,是使用效果受到环境条件的影响非常密切,所以一支品质优良的无线话筒,不是短期内能在实验室内设计出来的,它还需要长期与使用者在各种不同环境的实际使用之后,将得失回馈给设计工程师,再经过不断不研发改良,才能制造出一个真正完美的产品。所以选择优良的无线话筒产品,就要选择有专业技术背景及长期制造经验者。/ S  M3 `- ]5 ?, S- Z( c& k: B
四.优良的无线话筒应具有下列优良的特性
& }$ G: g1 _. @$ H0 R6 P1.外观造型具有符合人体工学及美学依据的设计:手握式无线话筒的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或梯形,不但没有美感,也不太适合手掌握持,尤其对容易流汗的使用者,更不容易紧握而滑落。最适合手握的造型是中间直径比两端细小的双内曲线造型,就象中国的观音品瓶或女人的腰身,不但造型优美,而且易于握紧。
4 Q6 ^# X! F' i) }  M6 W* Q- ^4 P2.手握式话筒要采用先进的隐藏式天线设计:人与猴子最大的不同就是没有那支尾巴。早期的无线话筒尾端都外接一支天线,而先进的无线话筒克服了技术上的困难,不再使用落伍的外接式设计,而采用最完美的隐藏式天线设计,让无线话筒拥有使用方便、安全、美观又不会折断故障的优点。
/ h$ G& p8 l6 A3.要装配优良的音头:
: F3 N+ m) O, d1 J2 a2 u音头的品质决定无线话筒音质优劣的第一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。但基本上的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的机种。电容式话筒是结合电子及结构上技术层次较高的话筒,其发音是利用极间电容的变化,以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,目前广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上。唯一的缺点就是需要提供偏压(Phantom Power),但因为无线话筒本身有电源供应,电容音头是无线话筒最佳的搭配,让所有优点全部发挥在无线话筒上。- V; k- ]& v- h6 v! C6 A
/ q# z4 Y3 B$ A, e' s
 楼主| zgyxwz 发表于 2009-7-5 18:40:48
4.话筒要具有低触摸杂音的优越特点:; x6 w7 B. z# E3 c
手握式无线话筒因使用时与手掌之间产生磨擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线话筒本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为技术上的瓶颈。一般的无线话筒因为没有专业设计经验,而且为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,因此音质不清晰也无法克服话筒显著的触摸杂音而使原音劣化,所以选择品质优良的无线话筒,必须特别注意选择具有极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。
7 i. P; b+ q% T; o5 k0 L/ R. j5.具有消除声音中断或不稳定的功能:3 b7 k- W( G8 A9 i0 E0 b6 M
无线话筒发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点,尤其在专业场合使用下这种现象是不容许发生。为了解决这种缺点,只有采用具有最先进的自动选讯接收系统,才能获得最完美的效果。一般市面流行的廉价双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演出。/ \+ H& c2 h' S5 f
6.具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能:
$ k  J! T& l* I3 n一般接收机大都具有静音控制功能(Squelch Control),当电源打开而没有话筒讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音,防止噪音输出。当话筒讯号打开的时候,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出话筒的声音。但当话筒电源打开及关闭的瞬间,或在话筒讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。为了解决这种缺失,在高级机种便加装所谓“音响锁定静音电路”加以抑制。其原理是在话筒的发射讯号中加入一个固定超音频的调变讯号:同时在接收机内部也加装一个鉴别器,如此,接收机必须接收到含有这种固定超音频调变讯号的话筒讯号时,才能启动输出电路,达到防止其它讯号或杂音干扰的功能。为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的机种。5 z% q' g* {- C& t# ^8 G  y
7.具有多频道使用互不干扰功能:0 r" q2 C' C6 E% N% H- P
无线话筒的使用最大的技术瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰, 除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有极佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除到非常干净,才能避免讯号的互相干扰。一般VHF频段的接收机,大概能作到12个频率同时使用已经很不错了。
5 ]0 t0 U" ^+ ?% I# Z) p  h8 K8.解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机种:传统的无线话筒系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。为了解决这种缺失,先进的机种便采用相位锁定频率合成(PLL Synthesized)的方式,在发射与接收机内预存数十个频率可以让使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但对经销及使用者提供非常方便的功能,彻底解决上述的缺失。2 O  @, `2 |( ?7 w, T: A5 Q: }
9.避免频率“塞车”或讯号干扰,应选用数位锁定UHF频道系统的产品:由于目前VHF200MHz频段的无线话筒使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,因此近来专业级无线话筒使用的频率逐渐提升到800MHz的UHF频段,并采用PLL相位锁定电路,预设多频道可任意切换的设计,避免其他讯号及一般电器杂音之干扰,获得最佳的使用效果。由于UHF频段的电路设计较复杂,使用的高频零件也较精密,所以目前价位还偏高,量产的厂商也较少,不过UHF机种是符合专业品质最佳的选择,也逐渐成为今后流行的趋势。
( ?* T$ t0 f/ q3 F4 D10.具有国际品质认证及通过电信法规检验合格的产品:优良的无线话筒产品必须是通过国际品质认证的工厂所制造,并且还要通过各国电波法规的认证,才能在当合法销售及使用。消费者应选择通过认证的产品来使用,品质才有保障。
8 O% E& ~1 y( t  u五.资料的收集与评估:: D( i8 D  `! D# k! Z( W# ?9 I
选购产品最基本的资料来源是制造厂商提供的目录、杂志的广告,但一般规模小设备不齐全的厂商,根本无法提供正确的数值,让消费者本无法从目录中去了解分析比较。有些厂商更借目录、广告做夸大事实的叙述,误导消费者的心理。但品质不是用嘴巴说出来,而是制造出来的,聪明的消费者在资讯发达的今天,只要将厂商的实际产品拿来详加分析,实际测试及相对比较,即可获得正确的品质评价。& J0 v$ G8 J5 ?4 ^- R: G/ j
最后:选择一套能适合自己的需求,使用后又能感到满意的无线话筒产品,除了了解上述的参考原则以外,真正的动作还是要自己多收集相关的资料并实际试听比较,才能买到物超所值的产品。不过科技的产品日新月异,功能不断的与日更新,您既然要选购一项新的产品,就要选购当今最先进的机种,即使价格贵一点,也不用犹豫,高人一等的先进产品,值得您优先拥有!
海牙 发表于 2009-7-5 22:34:52
学习,祝好!
gaoling 发表于 2009-7-7 12:35:58
好!:victory::handshake
611667679 发表于 2009-7-23 09:02:07
:victory::victory:
