4.数据分析! e: x7 S# R1 B2 c0 U
0 z" b. M; v2 g: `& d6 b
我们使用双耳录音方式来试图将客观丈量与对扩声系统重放的听感联系关系起来。在这种情况下,我们将留意力集中于扩声系统重放的精确性,以探知立体声次低频扩声系统是否有益。9 q2 u$ G; t8 F8 ~ a2 b9 | |
) F; C: o: J: N, ~# N 数据分析的第一步是将录音中的静音部门去除。我们使用了一系列门限处理器来标记每一个丈量片断的出发点,录制的文件被分割为3个独立的片断,并且这些片断都经由再次采样处理以确保它们的采样率相同。因为PC处理数据的内存限制,最大可用采样率是32 kHz,也就是说数据分析的最高频率上限是16 kHz。因为我们的研究目标是低频部门,所以这个频率上限不会造成影响。# D( w9 `; T" W0 O8 k
9 p7 W1 A# g& @1 T) f s
$ t1 k+ }, U+ J
) l$ f q' p( B0 o7 C8 S7 ? 录音文件的长度经由修整之后就可以分析工作了。每一段丈量信号都会与其相对应的信号源通过计算两个信号峰值之间的互相关来进行比对。这个对比过程分别对立体声信号中的左声道和右声道信号独立进行,并取两个信号的均匀值作为度量尺度。
! q& i6 [' n% X9 O9 o& b9 b1 e+ M" h# y u$ C( c
一旦所有互相关的信号峰值被确定之后,也就意味着每一个丈量点的3个音乐片断都已经由计算,并且计算结果也被绘制为曲线图。因为单声道和立体声次低频系统之间的峰值互相关存在差异,因此户外测试结果以图形方式(Fig. 4.1)表示。对于立体声次低频系统来说,正数值表示相关性更高;对于单声道次低频系统来说,负数值表示相关性更高。
- U0 G9 s, A* e! J) x) j
9 @4 K' o* k4 L1 k( f4 T# r6 e1 B- @ 图中的底部为舞台前段区域,丈量点在水平和垂直轴向的位置以整数指数的方式表示。, D) s8 J% v* g4 D0 l
' [/ j3 V8 h3 \ I 我们在研究开始的时候完全没有预料到的有趣现象。我们预期在中心位置的听音者(宽度丈量位置指数为2)会在立体声次低频系统配置下获得最好的听音效果,并且会跟着听音位置偏离轴向而逐渐劣化。但是,图中所示的结果却正好相反。
3 L' X1 E( L2 L. U* L4 v; M- C# o/ |+ c
听音者在中心位置的听音点并没有从立体声次低频系统中获得任何好处,在中心听音点拾取到了大量频率更高的成分。而在偏离中轴的丈量点情况却完全不同,丈量结果显示在立体声次低频系统配置时离轴区域的效果最佳。由此产生的题目是,为什么立体声次低频系统会使离轴区域的效果好于中轴区域。: B. a- C4 M4 p' j
$ a: g3 |4 O' N: O 本文提出的理论或许平平无奇,但确是导致这个结果产生的基础。在离轴区域能够获得较佳效果的原因是,立体声次低频系统拥有立体声信号相互之间没有相关性这个特性,并且这一特性与次低频系统工作带宽无关。这种无相关特性按捺了在听音区泛起波谷,而波谷通常是在一个较宽的听音区提供平均低频笼盖时的主要障碍。# q2 j! ~' C$ v' q
; g" t& \- v5 w: n 为了进一步探究这个理论,每一个丈量点的传递函数通过都输入和输出信号进行快速傅里叶变换(FFT)算法进行计算出来。输出信号的计算结果与输入信号的共轭复数相乘(与MLS丈量结果分析类似)并根据FFT长度进行比例缩放,然后在经由傅里叶变换逆变获得矢量数据并得到每一个丈量点的快速传递函数。从40 – 100 Hz(受测次低频系统的工作带宽)的频率响应通过曲线图表示,我们对单声道和立体声系统横跨中间一排的丈量点(长度指数2)的数据均进行了丈量,结果如Fig. 4.2所示。
6 b* u% o' L: o4 l( F+ F7 U. Z8 r8 e
很显著,立体声次低频系统在听音区的频率响应振幅变化更小。这个结果可以通过以下等式计算这3个丈量点在单声道系统和立体声系统前提下的空间变化幅度:& U: a9 B, f7 x& M: K
; f F e9 k5 x: i: c N
其中:SV = 空间变化幅度(dB)) y3 |6 } k n% M( P
Nf = 频率数目
5 b4 M1 { @( g8 ?( q) f Np = 丈量点数目
8 b) z8 R' A7 ^- d flowfhi = 频率范围(Hz)" t3 `4 q3 @- h+ z5 b% _' f
Lp(p, I)= 频率为i时在丈量点p的声压级(dB). r. V6 q. Y3 J
Lp(i) = 频率为i时在所有丈量点的声压级(dB)
& @5 p- n; w& @2 M/ O
( ?5 P3 L: j) P; c+ S' ~: b 在户外丈量当中,单声道次低频系统的空间变化幅度为6.5 dB,立体声系统的变化幅度为4.9 dB,变化幅度减小了24%。左声道和右声道频率响应的非对称性是因为用于测试的音乐素材(非尺度测试信号)和在扬声器组后方的建筑物边沿(几乎与右侧扬声器组平齐)导致。 D" P' s) |1 h: q
; r* E0 |% D+ s' L1 E5 c( X# L2 u5 d5 ^% {: X
