红绿发丝
发表于 2009-7-4 08:59:25
在调试的时候你知道调试音响系统的步骤吗?/ f! R8 V7 y; ^! @2 Q3 [3 p
1 Q4 T. R" j5 p N
音响系统需要调试,对于音响系统来说该如何调试呢?在调试的时候你知道其中的步骤吗?
" ~, I+ d' t ~1 c, e8 O% n0 x
! A3 {/ E& F3 K& f/ K第一步:检查线路
& K5 J! @' g! ?" |! t4 E& }
) H( F+ Z3 ^- `" D' {首先要先按照图纸,仔细的检查线路连接,确认音响在这方面没有问题。6 D7 p; N/ I8 Y4 w
x- N& `: v1 e第二步:设置音响设备的初始状态
3 F7 K; o" ]0 @# P+ l: p- O
# q6 V" H- m/ K/ r Y b设备初始状态设置,把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。! s8 T. l; ~$ t0 s% u+ c( N: v7 z
|9 Q b4 |0 h. v: R
第三步:初步检查系统状态
8 t+ X$ O1 b4 C- P7 w+ G+ W0 P0 N2 g6 G
适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就立即关机检查。
1 U+ }- M' J! T) h
, C5 h* n7 V: P, v% |" {6 j第四步:相位调整# e4 a6 ^; g) O. K
$ a$ t3 j5 G W如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。
' a2 e! ]% J9 X3 F9 m
' h8 F% R, H9 H/ |' E) T8 S5 K% y第五步: 音箱及系统极性检测
* u1 d4 j; g2 d! k0 }
8 i& d6 t1 L; e6 ?1 R' \统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。
8 K) L- A! P' [! b" t; J |
