月牙弯弯
发表于 2005-8-12 06:22:00
常见的音频连接线知识点& J( o7 N. q' J% v; }
* F1 ^1 ]. z9 X" z
音频连接线,简称音频线;用来传输电声信号或数据的线。广义的来说有电信号与光信号两大类。1 v) ^! L5 ~1 X; E+ ~5 e% @
& S9 `$ `& `9 v) S- q* y
音频电信号缆主要传输型式有平衡与非平衡两大型式,信号又有模拟与数字的分别,信号强度又有前后级的分别。$ ~: u( t+ g8 Q" c# i
, V; V+ e) {+ A. W
/ |% k! t& T: X n% ~0 G7 @) n6 |
. o8 s V r2 s# ^) M# v- U Q
5 `! }% D6 s. R0 z) i7 N' H由于音响设备可以由多个单件组合而成,因此线缆应由音频电缆和连接头两部分组成(音箱线除外)。
/ [8 K3 x2 n* n8 t# j. k" q p- H$ q+ h0 p
线在设备中可能不是最让人兴奋的东西,但是如果明白它们是如何工作,知道如何选购的话,可以避免很多麻烦,并且可以获得最好的声音。
2 S6 J4 ?0 w+ u. y( e9 _3 d+ O5 D4 @& T; s5 @
1、平衡与非平衡
1 v- J8 r; o* A- e
: q. H' b5 O7 J不平衡接法就是仅用一条信号线传送信号的连接方法,非平衡线有两根导线:热端带有信号,一根共地线连接到绝缘包覆里。这种接法容易受到干扰,由于长的非平衡线更容易有噪音问题,长度不应超过25英尺(约7.6米)。4 D( z$ G" D- l( g+ X9 a
' F, J7 w) A$ W3 _- L
平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,平衡线在非平衡线的基础上增加了第二条信号线,称为冷端或者负级。利用相位抵消的原理将音频信号传输过程中所受的其他干扰降至最低。它需要并列的三根导线来实现,即接地、热端、冷端。由于音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰,因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常见。9 V( z: Q0 h. J$ f8 F, D" \
# y" Y! X- d8 |/ u1 ~! Q
2、模拟% y9 |; c {% T- X5 c
, K7 w" `0 ^$ [# M/ {音频连接线里最常见的6种连接头:非平衡的有TS,RCA,香蕉头,瑞士头;平衡线通常有XLR(卡侬)和TRS(大三芯)。- V1 b3 q8 T8 D
# N7 d6 B. v) z. @5 nTS1 A# I; N+ m0 q' {. i
8 {! _% t8 l% v5 v6 `# `
8 ~+ ?" f4 E$ l# X6 z
7 a2 n# G. c; r0 B2 X
u) ?' |- D# W8 u5 S$ O+ n
TS是“Tip(尖部),Sleeve(尾部)”连接头的标准。在非平衡有1/4"和1/2"这两种规格,用于跳接线、乐器线和喇叭线。Tip是热端,Sleeve是地线(通常是屏蔽),它们之间有一个绝缘材质的环,TS连接头经常被称为“四分之一英寸连接头”(指的是Sleeve的直径尺寸)。+ N! d5 @0 r7 f% i
; f# K& T* C/ L7 m+ x6 HTRS& P" S# i0 }) j G) m) ]
) z. b2 i+ ^6 x, \0 E2 H) W+ f4 @( K$ o5 d
/ q, g! v$ w3 T) y) Y- p: Y. w" }/ m" G5 z) O7 a
有“Tip(尖部),Ring(中间环),Sleeve(尾端)”的连接头。看起来像TS连接头,但是TRS的轴向会多一个叫做“Ring”的附加部件。这种设计可以同时连接两个热端,还有地端(通常是带屏蔽的)。平衡线使用TRS连接头时,立体声线或者单个连接头内能够同时传输输入和输出。TRS连接头一般会在调音台里的Y连接线中看到,这种线可以一头负责传输输入信号,另一个连接头负责输出信号。 A" I0 m n5 K: h/ n
6 a& S* ~: e% M+ F. W. YRCA(莲花头)
7 I! L2 j( t0 p6 p1 M3 C7 q0 R! q1 o8 h# b+ `
8 F4 v& ^/ X! @, F, N/ r
5 X: s- ^! g0 ]% |& a- o& A
1 ] z. W1 p6 R6 H: f
3 W0 q$ C0 {4 |+ ?. y% d. g- A4 u1 c1 t) E
RCA连接头在立体声音响中最常见。在PA系统里,通常会用来连接立体声的CD播放器或者其它电子设备到调音台。通常会有两条底部用颜色和字符标示的RCA线一起使用,用来区分左、右声道。RCA也会用于Aux(辅助输入),一些调音台也会有用于连接录音设备的RCA输出。2 P3 i2 s* K2 L1 l( w
1 |8 L) D s$ U& P
香蕉头
6 w* H7 S4 c) r, d+ u f8 t' e' \, S8 w0 [+ E" N% T
" b7 {$ ~' R) Z% |, Q% k) G
! T; a& I# M4 Z ? ]3 U
4 `9 }% S0 @# ^
& s$ O& A h' k1 o& U9 g
8 i2 @' V |" t
% g; ?4 d! Q$ v+ Q# [- d
+ l& E( K$ L* d8 d9 |/ S! U- ^香蕉头是双叉的连接头,用来安全地连接箱头,喇叭或者其他音频设备。连接香蕉头线的末端是用螺丝锁住,而不像其他线是焊接的,可以在出现问题的时候快速方便地维修。 |
