注册时代
发表于 2004-3-13 17:18:00
音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元。。。。 2 e; s9 [. ^/ f5 G& L. a7 X" e$ e
O: _* X/ [% a7 n. N还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。 ; O7 a' |! s7 R) ]
0 O' W" r: `- z; a$ @; k分频器顾名思义就是把可闻声音的频段[20--20000Hz]分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。
) P5 _1 E* F" I, V$ Z6 {# o 4 A- Q0 g1 ~8 W- c$ E6 u5 p
箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱[无倒相孔,箱体内部空气与外部绝缘],倒相箱[有倒相孔]。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。
5 F; _" B% }/ }) Q8 W$ d a _' X9 z7 _0 B# w
按照音箱的使用范围分为:专业箱[用于演出,厅,堂,场,馆的扩声]
) g3 R3 l% `; R5 {: s
2 F$ u8 w3 z: [) C监听箱[用于各种录音机构的专业监听]民用箱。
; F: ?$ i: ~/ J- L; y6 h9 l8 b! H% i
# @. E+ s: a3 i$ {7 @* _按照音箱的放置方式又分为书架箱和落地箱,书架箱多是两单元,两分频结构,多使用在20平方以内的房间内。落地箱多是多单元,多分频结构。多使用在20平方以上。 ( Z2 r) H W" U3 i4 `+ |# [
0 ?6 F" ^% C/ W( f! v Z" \
音箱的性能指标:
2 {+ Z; Q4 b4 R; B M/ i- o. W) t$ n
一般音箱都标明他的许多应用参数最常见的有:
, q$ I) m* D' Y7 \, G8 s$ T " n, z# d( F+ p% {# }
功率:一般用W或VA 计量,常见的为 标称功率[额定功率,不失真功率]是指非线形失真不超过该音箱标准范围的条件下的最大输入功率。他是该音箱的正常工作功率,长期连续工作不致损坏。 9 ^5 f: Z& K& K% z
4 L& S7 l; e( ~* p灵敏度: 他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。
+ ]/ J1 D6 \- } 8 z: k( ?2 c1 p* H
阻抗:它是指音频信号加在音箱输入端,音箱所呈现出的一个纯阻。常见的有4欧,8欧,国外也有3欧,5欧系统的。使用时注意要与功放的输出阻抗相匹配。特别是胆机对音箱阻抗的匹配尤其重要。 8 x7 [% t" ^( c
1 T0 ?8 t3 `5 w" ^
频响范围:
( Z2 |# Z* j ?$ t$ b( U 8 P; P5 Y' U" ]* O; C5 J) s5 j
它的定义三言两语不好说清,一般的是指音箱在音频范围内高低两端下降负 3 db时的频率重放范围。自然是越宽越好了,现在的HI-FI音箱在高频端做到20000HZ乃至30000HZ的重放以不成问题,低频段由于受扬声器口径的限制和箱体容积的限制,做到20HZ就很不容易了,一般书架式音箱的低频段就更差了。 $ A' v4 W9 k0 q8 J- o8 p
/ z4 @1 A/ @2 C1 l9 z
好了,现在你已经对音箱有所认识了。说真的它很简单,但是要做好却极不简单。对于初烧友来说在掌握了一定的音箱知识基础后,自己动手制作一对入门级的HI-FI音箱也不是很难的。特别是现在一些商家推出了不少音箱套件,你只要按照制作图纸仔细安装,成功率是极高的,而且由于这些套件已经经过厂家精心设计和搭配,所以音质和效果就有了一定的保证,而其成本只有成品的二分之一到四分之一。笔者用绅士宝8545K单元精心制作的音箱与用一套单 元的进口音箱相比较,经多位资深发烧友听音评价,音效绝不在洋货之下,而成本只有三千多元,只有进口货的四分之一。 0 Q$ v% `) b% X C# a
7 o' S0 M, d; N3 p6 B8 f
制作音箱千万不要拉郎配,买几个单元和分频器,买个成品箱体往上一装完事。这样制作出来的音箱是绝对不会好的。而且现在市场上伪劣假冒产品太多,质量得不到保证。比较保险的办法是从一些信誉较高的销售单位邮购成套套件。如果你的木工手艺不错的话,自己按照推荐图纸打造箱体也是完全可以的,或者找木工师傅代劳,只要箱体容积和低音单元推荐容积相配即可。 |
