眚菊熠
发表于 2009-7-7 00:10:26
英国/音乐传真 M3I 合并式功放
M3系列包括M3i合并放大器和M3 CD播放机。在音乐传真公司的网页上,称M3i是备受好评M6i的小弟弟。尽管M3i的价钱只是M6i的一半,音乐传真对M3i的音效是全无妥协,它只是在一些并不大影响音效的细部上略为作些修改,功率也比M6i略细一些。我们知道,一部器材最大的花费是研发的成本,而M3i其中一个削减成本的原因是其线路布局是参考了M6i和名满天下的Titan後级功放的设计,因此而大大减省了研发的费用,使到入门的发烧友也可以低廉的价格获得高级的享受。
一部靓声的放大器先从其机身及机壳开始,M3i的面板设计非常亮丽,整块面板是由一体化坚实的合金压铸而成,所有旋钮和按钮都是custom-made的实心合金,螺丝位和夹口位是紧密接合,全无虚位,其重量级厚实的机壳可以确保所有的元件在一个稳固的平台下工作而不受干扰。我在打开顶盖观看其线路布局时,观察到其线路编排是井井有条,一只硕大的环形变压器置於左前方,加上两支JamiCOn 63V10,000微法的『大水塘』提供源源不断的电源供应。 M3i每声道使用两只Sanken STD03P功率管作推挽大,Sanken功率管是很多著名机种的专用管,除了【力水】充足之外,声音非常厚暖,而且模拟味道十足。另外,这四枝功率管直接装配於散热器上,这个设计更优化了散热功能使到M3i在长时间工作下也保持绝对的稳定。 M3i在8欧姆时每声道输出达76瓦,及在4欧姆时每声道输出更有140瓦,绝对可以推动市面上大部份的扬声器。
独特的双线扼流圈整流电源供应
电源供应是一部放大器的心脏,但也是一部放大器成本最重的部份,M3i的电源供应是工作稳定兼超级宁静,其原因是和音乐传真独特的双线扼流圈整流电源供应(Bifilar Choke Regulated Power Supply)科技有绝大的关系。
双线扼流圈设计经过多年的改良,其技术是更为成熟了。扼流圈最早是用於真空管机之上,而音乐传真是少数把这个设计应用於晶体管机的音响器材生产商。如果在整流後采用一个滤波扼流圈,与电容器配合接成丌形滤波电路,或者接成倒L形滤波电路,那么,滤波效果要好得多了。另外,扼流圈与滤波电容配搭使用,可当作滤波线路的一环,能有效地把滤波之後的涟波成份大大减少,也有消除高等次谐波(higher order harmonics)的功能。问题是,扼流圈本身就像一个小型变压器,其内部就是线圈,如果绕线技术不良,好几个线圈挤在线路板上,很容易做成哼声感应,其缺点比优点还要多;尤有甚者,线圈形成的磁场更会污染音乐讯号,效果反为不美。而音乐传真先进的双线扼流圈绕线技术杜绝了一切有害磁场的产生,并把扼流圈的优点充份发挥。优质扼流圈的设计和造工非常昂贵,所以只有极少数Hi-End级的功放设有这个设置,而音乐传真的M3i只是入门机种,也竟然带有公司双线扼流圈整流电源供应科技,真的是一项不可思议的事!
精致的前级设计
在一部合并放大器中,前级放大部份是音乐讯源首先经过的第一道『关卡』 ,它要负责的工作相当之多。首先,在连接介面方面,M3i有7组高电平输入端子,其中一组AUX/HT可以切换成接驳外置家庭影院处理器,绕过音量控制,这个端子对AV用家非常有用.M3i精致的纯甲类前级放大是和後级独立分离,其输入级、增益级、输出级和缓冲级的线路设计,也是参考了音乐传真顶班前级线路的构思,再经多次反覆测试聆听才作最後的定案,所以这个前级线路有超低的杂讯和失真率. M3i也设有一组前级PRE OUT输出,用家既可用两部M3i升级成bi—amp的玩法,也可以把M3i作为一部独立的前级使用,我曾把它接驳上我两部经典古董後级山水BA-3000和麦景图MC 2200,其杰出的音效可以和贵它很多的独立前级互相媲美。论功能,论外观、论音效,我想来想去,还是只能用{超级超值}这四个字来形容M3i的特质。
产品参数:
功率76瓦,8欧姆(19dBW)电压25伏特,额定功率,20Hz至20千赫,70伏特的剪报峰峰值电流二十五安培峰峰值阻尼因子36每通道输出设备一开始对每个通道
线路输入
20至20千赫信号/噪声比>九十六分贝'A'加权输入阻抗40欧姆频率响应K表+0,- 0.1dB的,10Hz至20千赫
连接
线路电平输入6双级RCA连接线
线路电平输出1对线级的RCA连接器,磁带输出为稳定的水平,例如biamping 1对线级的RCA连接器,前置放大器输出
扬声器输出2 /接线柱对4mm的香蕉插头
电源要求
电源电压(在工厂里预先设定)100VAC 50/60Hz的(替代)
消费最高320瓦
重量
装箱9.2公斤(20 ¼磅)在包装箱13公斤(30磅?)
尺寸
宽四百四十〇毫米(17?“)高,包括脚100毫米(4”)深(从前向后),包括码头400毫米(15 ¾“)
标准配件
东区走廊型电源线(10安培型)M3i遥控
电池,碱锰型节LR03或AAA - 2 |
