海之星
发表于 2005-8-12 21:32:00
单端放大功放的输出级由一只放大元件(或多只元件并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。8 r8 P U P m9 j1 P
推换放大功放的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个"臂"的电流增加时,另一个"臂"的电流则减小,二者的状态轮流转换,对负载而言,好象是一个"臂"在推,一个"臂"在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推换式放大,但更常见的是用推换放大构成乙类或甲乙类放大器。7 B z: s A$ V1 o* J! e7 j
类功率放大器中功放管的导电方式,有甲类(A类)、乙类(B类)和甲乙类(AB类)之分。 e" F' M9 i# n
甲类又称为A类,在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,但固有的优点是不存在交越失真。单端放大器都是甲类工作方式,推换放大器都是甲类工作方式,推换放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。+ q+ V' b% o+ }- l
乙类又称为B类,正弦信号的正负两个半周分别由推换输出级的两"臂"轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。7 X# W( b7 L$ M' |% m7 O2 O# `" M, Q
甲乙类又称为AB类,界于甲类和乙类之间,推换放大的每一个"臂"导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。1 r' Z! l5 z2 @- U
失真设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
K2 N6 w+ G+ T, N1 b7 ^& ]: i 谐波失真由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成份之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波),致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
1 i: i) G1 s( w) x% ` 交越失真乙类放大器特有的一种失真。这种失真产生的机理是因信号的正负半周分虽由不同的两组器件进行放大,正负两边的波形不能平滑地衔接。
# [( y8 f) G. N 音染音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。, p5 \7 Y3 ?6 S# y
声压表示声音强弱的物理量。
. i" | ^% f: \ 声压级以分贝数表示的声压。9 L! y. P7 ~% ?) W8 @
灵敏度对放大器来说,灵敏度一般指达到额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小,因此也称为输入灵敏度;对音箱来说,灵敏度是指给音箱施加IW的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。
& S3 M( W9 x: a2 Y4 W0 l 电平电子系统中对电压、电流、功率等物理量强弱的通称。电平一般以分贝(dB)为单位来表示。即事先取定一个电压或电流数作为参考值(0dB),用待表示的量与参考值之比取对数,再乘以20作为电平的分贝数(功率的电平值改乘10)。分贝(dB)电平和声压级的单位。
9 z$ K) _) b' ?: L" c 阻尼系数负载阻抗与放大器输出阻抗之比。使用负反馈的晶体管放大器输出阻抗级低,仅零点几欧姆甚至更小,所以阻尼系数可达数十到数百。 F$ K4 x; V1 B* r
反馈也称为回授,一种将输出信号的一部分或全部回送到放大器的输入端以改变电路放大倍数的技术。
. j" F _ ^( r2 }6 G, i 负反馈导致放大倍数减小的反馈。负反馈虽然使放大倍数蒙受损失,但能够有效地拓宽频响,减小失真,因此应用极为广泛。
( e+ L: g G; d5 v 正反馈使放大倍数增大的反馈。正反馈的作用与负反馈刚好相反,因此使用时应当小心谨慎。; s" r% `& F6 }4 m
动态范围信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差。对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理能力。" S+ R# F! R) A
频率响应简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。
A( ?0 o, F8 r, }6 N 瞬态响应器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。* S& e: U$ o1 `1 T9 |+ G
信噪比(S/N)又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对对,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
& F+ `) F% t2 t: E2 q 正弦波频率成分最高为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号--例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同,大小不等的正弦波复合而成。
% S ]& G& }* _% O: L 波长声波在一个周期内的行程。波长在数值上等于声速(344米/秒)除以频率。
( E. @, k! L4 c 屏蔽在电子装置或导线的外面覆盖易于传导电磁波的材料,以防止外来电磁杂波对有用信号产生干扰的技术。
7 b$ n; M" K F- L x! d& j 阻抗匹配一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无比限制,可以接任何阻抗的音箱。. d7 @8 w1 J, t
煲机新器材作用之前的加电预热过程,以便让器材的声音进入稳定的状态。 |
