LED屏幕真实的亮度指数如何判断- Z& H4 S2 X3 q. V, I, p4 p
2 V* u% D# e, @1 g/ n0 P( }4 y) ?
LED显 示屏在的我们生活出现频率的增加,相对于LED显示屏的操作维护资料需求也随之增多。市场所售的LED发光管鱼龙混珠,质量也是参差不齐,亮度更是不能保 证,各店里标着亮度1400-1600MCD的发光二极管,很多都达不到所标注的亮度,以次充好的现象欺骗消费者,多数人并没有鉴别LED发光管亮度的能 力,因此,商家说是多少亮度就是多少亮度。对于亮度的大小不是越大越好,而是根据客户需求,合适的亮度大小反而会取得意想不到的效果。( A% t+ T ~% D$ }4 u6 |0 u, I7 r( }
一、如何鉴别LED显示屏的亮度?. E; z# Y4 B4 ~. O* i( ?
1、自己动手制作一个便于连接发光二极管的3V直流电源,最好用电池制作。可以使用两节纽扣电池,装在一个小型的塑料管里并引出两根探针作为正负极输出,尾端用弹片直接做成一开关,使用时,正负探针对应接触发光二极管的正负引脚,按住尾端的开关,发光管得电发光。
0 r* G/ e! D; k2、其次,用光敏电阻和数字万用表组合成简易测光装置,把光敏电阻引出两根细导线,直接连接在数字万用表的两表笔上,万用表档位放在20K位置(视光敏电阻而定,尽量使读数精确),注意,测出的数值实际是光敏电阻的阻值,所以,光照越亮该数值越小。2 ]8 A% @, L0 F5 D$ h
3、取一只LED发光二极管,用以上的3V直流电点亮,发光头正对并紧贴住连接好的光敏电阻的感光面,此时,万用表出现读数,以此分辨LED的发光亮度。! G. r/ C: F$ n% t$ _5 v: S
二、亮度及可视角度的要求:* p: d- J' \% q
室内全彩LED显示屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低 而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的LED显示屏受众的多少,故而越大越好。视角主要是由管芯封装决 定。
; A2 J) m W1 m确定LED显示屏的亮度是非常有必要的,目前的城市亮化的LED显示屏的亮度要求,或出新规定,LED屏的亮度过高,则会对附近的居民造成困扰。为了避免不良的反响,这就需要商家在定制和维护LED显示屏时需要具备相关的专业知识。& t1 ?: t m' j/ l* @
三、亮度鉴别等级,是指人眼能够分辨的图像从最黑到最白之间的亮度等级。
- Q5 i! P. U( t) ELED显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。但是由于人眼对亮度的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。也就是说可能很 多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。而且眼睛分辨能力每人各不相同。对于显示屏,人眼识别的等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。人眼能 分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。亮度鉴别等级可以用专用的软件来测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比 较好的等级了。 |
