周朝峰
发表于 2005-8-13 07:46:00
室外舞台音响配置要求" C# ^8 }" V1 ?4 W6 X' { {% |
8 H! T( ~. y0 }" w! b
' ~ O S% a/ E& ?" p. U m
不少人认为室内和室外舞台音响设备和系统是一样的,其实由于场地不同,往往使用的舞台音响也会有所不同。所以不能用同一个方案来配置不同的舞台音响,今天就来说说室外舞台音响的一些要求,当然具体问题要具体分析,这些要求只是适用大部分室内舞台的音响配置。0 s8 a0 E6 O/ t( u. \ d
2 q" H& w; \$ x8 @5 N4 c 一、音响系统要有强大的功率储备:室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。6 `9 w6 m. |. @
8 Y5 }/ z1 b' K& i* d; @8 u, f# i4 r
二、要吊装扬声器:室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。
% h# t9 N) `+ q. T& x/ I Y8 ^
# s' } {, b2 m Q+ c 三、选择高灵敏度mic:这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。& n( ~/ T. M9 K' r
4 C4 B8 f, `( B; I0 }5 }! o9 R1 @ 四、保护电源线路:音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
% W- o! a3 p6 E) R8 k) D; \' }
五、保护扬声器线:室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。( h+ V- t/ x$ f6 T
. y, M) ~2 z, O) X# o& z5 F) ] 六、音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系:使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。
7 N# t: P' a" b: M* P: Y& P. R! a: l
可以看到,室外舞台音响由于场地空阔等原因,选用的舞台音响技术大多是只能适用室外场合,尤其是一些音响系统,这类型的音响系统用在室内,可能音响效果会非常差。现在室外演出变多,舞台音响系统的建设也要有专业技术和设备才能让观众得到最好的感受。
1 |6 g/ R7 \. c/ z+ `
4 j* T$ o: e. F# ?$ |
; j5 Q i- |5 G5 J& p |
