mfz
发表于 2009-7-9 09:30:22
关于C1 Waves 公司提供的C1—压缩/门限效果器是一个具备录音室品质的全参数的立体声动态处理器。它还配备了一个全功能的动态滤波器,可以完成许多特殊效果的处理,包括使声音变甜、增强以及修正声音品质等。为了应用起来方便快捷,C1还提供了众多的C1
+ }2 g7 D! Q6 M4 R6 E: H+ g组件以便用户针对不同的工作进行选择相关的动态处理:如使用C1 Compressor进行压缩处理,使用C1 Gate进行门限处理,使用C1 COMP进行带均衡控制(SideChain)功能的压缩处理等。C1 Compressor和C1 Gate不带均衡控制(SideChain)和前视功能,它们可7 ?( O2 I/ O/ k3 }
以在88.2/96KHZ的频段上工作。% H( S; [4 u1 J# H' k/ E
由于C1 提供了非常丰富的处理手段及功能,因此使用C1 可以创造出非常有个性的声音,并且还可以进行许多复杂的处理,这些处理手段是那些在市场上购买的动态处理器(无论是模拟还是数字的)都不具备的。 C1 的功能设计都是以使声音悦耳动听为基础
8 J% H; d' X" H: ^! _4 C$ f' _的。
. U0 N" G( [4 `) S9 K& N1 K: \% }! a. q/ t. H4 N$ ^
C1简介4 a1 { w9 ]) q0 u4 g0 g0 A
C1是由3个独立的立体声处理模块组成,这些模块可以以多种不同的方式组合起来进行应用,它们是:
( q$ K5 x. Q0 E% Z- `0 |1 i; @ ·压缩/扩展模块。
4 O# N) d( Q) `9 U8 i ·门限/扩展模块。
J' E$ m; G7 U- q9 X$ s ·滤波/均衡模块。
* X' E D1 `: t; x, k1 P 压缩/扩展模块 (Comp/Exp) 可以做为一个高电平的压缩器,一个较高电平的扩展器,或者一个中等电平的压缩器,其电平可以在参数范围内随意设置。这个模块还有一个非常出色的消除器,可以消除电平非常高的信号。
- W; G- m5 [/ [# ~8 | 门限/扩展模块 (Gate/Exp) 是一个全功能的扩展及门限器。它也可以提取较低电平的信号并对其限制或提升。
s# J/ w% R" }, a: R+ }. h 滤波/均衡模块 (Filter) 是一个可以完成很多种不同的处理(从传统的均衡控制<SideChain> 动态处理器到独特的频带分离<bandsplit> 动态EQ模式)及有着强大滤波能力的模块。均衡控制可以对任何需要的频段进行压缩、扩展、或者门限处理。) N$ ?" `! D) @: d r
每一个模块都可以在不同的模式下工作,当几个模块一起工作时就会有很多种不同的组合。例如压缩/扩展模块在宽带<wideband>动态处理模式下,而门限/扩展模块只对高频的声音进行门限(hiss gate 嘶声门限)。又如压缩/扩展模块只对低频的声音进行压限而门限/扩展模块则对隆隆声进行门限处理。& N; g# n% j0 K& L1 v/ `+ @0 t
3 l0 t8 b5 g* p* P8 a! o C1 组件
; C3 U8 ~' e) D 在大多数计算机应用程序的平台上,你可以选择合适的效果类型对波形文件进行处理。在效果选择菜单中,每一个C1组件都可以完成C1的一部分功能。) k: |( [0 v5 m) `4 u( M
每一个组件都有其独立的厂家预置方案和用户方案。厂家预置方案包含在安装到硬盘上的C1文件中。
+ y4 q; w( u7 f% f- m: z A 在以下内容中,我们将介绍现有的组件,如果将来有新加入的组件,将在README 文件中进行注释。
. g; H# \# ]/ L% y6 K* H q ·C1 Comp — 是具备均衡控制<SideChain>功能的压缩器。
; F8 a$ s5 s. u* \ ·C1 Compressor — 是C1的压缩器部分。 j5 Y* O5 f. G) Y
·C1 Gate — 是C1的门限/扩展器部分。: k2 [- h/ x" X/ E4 i- U
·C1 + —全功能的C1 动态处理器。 |
评分
查看全部评分
