mfz
发表于 2009-7-9 09:38:23
压缩/扩展模块是一个可以提供软拐点、比率(Ratio)可调的动态处理模块。在最大压缩时可变成一个具有软拐点的限制器。曲线在阈值处对限制器的衰减可达3 dB。6 B O4 H q. i
动态处理器在两个方面表现得很不寻常。首先为了保证适当的比率,实际的动态曲线在高于阈值20—30 dB范围进行压缩处理,而不是超过阈值无限范围内都进行压缩。
" l/ P% E' j p1 }" f 其次,通过调整压缩扩展比率可以实现:(1)将比率调整成0.5:1 至 1:1可控制高电平的扩展。(2)当比率值调成负数时,可完成一个独特的功能,即在阈值处将高电平信号‘取消’。利用负比率,高出阈值非常高的信号基本上可以被消掉。
9 s4 j* ?; D# X v, G# u# ] v2 Z9 O4 M6 Q& J5 _
# z3 ]3 r: n! t! N% L: y
) a( e& a7 K# w- _ l& k控制部分0 m5 _; ]* m8 @# B
! X+ ~7 n6 U7 S0 S) `/ t7 o 旁通控制(BYP)) f2 l7 z( ?# K% [
当这个按钮被按下时,压缩/扩展器部分将被屏蔽,这时输出的声音为未经该模块处理的声音。+ Y) `. ]9 i, U1 `) I/ h3 N. K6 i
* i6 v3 M1 A1 I7 q9 v2 O* s1 K 电平参考控制(Low Ref / Peak Ref)1 Y; F4 H, _0 ?. E( S3 u7 W
这项控制对声音的效果没有任何影响,只是会影响到声音的输出电平和增益补偿如何进行控制。2 z( u2 u6 ?5 f. a) {
LowRef [低电平参考].:这是压限器常用的模式。在这个模式下,当阈值降低时输出电平就会降低(增益就会衰减得更多)。: s5 F4 e3 g. R' L) \( R3 j
PeakRef [峰值电平参考]: 当你调整压缩/扩展器部分时想使输出信号有近似的峰值电平,使用峰值电平参考就会很方便。例如在这个模式下,当降低阈值时,输出电平增加,但这时的峰值电平会基本上保持在同一水平上。: u" p5 ]0 s. ]1 A, m
. A6 ]+ b: f9 V2 H
增益补偿(Makeup gain)2 t M; ^5 S r4 ]& W" F
以dB为单位显示压缩/扩展器的传统意义上的输出电平,其参数范围是从-40 dB到+40dB。
% F! M, B4 T0 R1 Y
% F- R2 }# u* k9 d& A( o+ M 阈值(Threshold)- a6 M/ e8 a4 m8 D6 E
在0dB(数字信号满刻度)以下定义一个阈值点,超过这个阈值点的信号就会按一定的比率进行压缩或扩展。改变阈值有很多方法:用鼠标按住Threshold 参数值按钮上下拖动鼠标;或者用鼠标点Threshold 旁边的上下箭头;或者拖动输入/输出坐标图下端的三角标记也可改变阈值。
7 |) a: j; Y0 }: i
' c O& k* u2 i6 E |
