mfz
发表于 2009-7-9 09:54:16
前视开关 LookAhead
% U3 @8 ~0 [# R1 o4 q& L' U$ S5 z& q& \; p' y" p" G9 V
关于前视前视处理实际上是将控制信号进行延时,以减少动态处理器处理瞬变信号所生成的噪音。这种方法可以避免门限器对瞬变信号草率地限制,减少压限器对瞬变信号的压缩,延长触发时间而不会产生不需要的负面效果。.
c# f: h% K: ^2 O" ^ 前视开关对两个动态处理器均起作用(大多数模拟动态处理器没有前视功能),你只需要选择开打或关闭即可,没有其它更多的设置。它的延时时间可根据压缩/扩展模块和门限/扩展模块各自的触发时间分别进行调节。在44.1 kHz的采样率下,最大的前视时间
4 V6 {% h% ^$ h( ]* G1 n3 j. y$ s大约为7.5毫秒(如果不考虑采样频率,则大约为340个采样波形)。
: ]' ]8 ] X. c- ^$ N7 z8 A 前视的应用通常意味着采用较长的触发时间,使得即便在门限模式下,瞬变的波形也不至于严重变形。这种较长的触发时间最终使声音有较低的非线性失真及较干净的声音效果。注意前视处理并不能将实际要处理的声音推迟,所以在选择处理的声音范围时,要7 b) L* Z% k3 Y- O6 N* g* W1 M9 @
预留出一部分,以便前视功能可以正常地发挥作用。当触发时间为14毫秒时,在选择声音的编辑范围时要至少提前14毫秒。
$ u; A, s2 v2 a3 s8 D+ e 你通常可以在所有的动态处理中使用前视功能。但如果你特意想对瞬变信号进行处理,则可将前视功能关闭。在有些时候,处理瞬变信号也是非常有用的,例如,将初始的瞬变信号去掉;或者在对演讲的声音进行压缩后,想让语音中的嘶音变得更明亮一些,这
S7 H o* m4 H) Z' l& m7 f& ~时就需要将前视功能关闭了。
* J7 w$ f( s* A# @% \0 v0 J6 z 在进行声音的压缩时,加入前视功能后会使声音的峰值比没有加入前视功能要低,所以在对声音电平做充分化处理时,最好选择将前视功能打开。) @' M' K. w9 M" l0 \
当触发时间较长时(超过15或20毫秒时),前视功能就不会有什么效果了。这时最好将其关闭以节省内存。
3 X6 I6 v1 k T3 l$ ~1 ?0 q9 t' ?" w+ C5 \' r' J/ l0 z" H& R9 c( L
输入/输出图表
' U7 a* U: a$ r/ h' q
! j* u% r, @( b# C 关于输入/输出图表, \0 P$ k; {; Z* }
这个图表显示了压缩/扩展模块和门限/扩展模块的信号输入电平和输出电平之间的关系。输入/输出电平均以dB为单位进行显示,其数值范围是0至-100 dBFS。水平方向代表输入信号电平,垂直方向则代表输出信号电平。
9 ]8 y' ?$ x% Q- |4 j Y Z5 Y3 q 输入/输出图表可以非常直观地显示出信号动态处理的过程,并在图表上可以进行各种阈值的调整。在图表的曲线上,还显示有控制电平的变化情况以及有关的参数设置情况。 |
