Waves C1压缩/门限效果器详解(7)_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] Waves C1压缩/门限效果器详解(7)
mfz 发表于 2009-7-9 10:13:46
门限/扩展模块" h& ?. C1 s0 Z6 i  F
$ Z* X4 j! z- l; q) H
    如果只使用基本的门限/扩展模块,则选择C1组件“C1gate”即可,如果使用全功能的C1,则需要将压缩/扩展器部分旁通(Bypass)选中;将门限/扩展模块的EQ部分选为宽带方式(Wideband),并确认这个模块的旁通没有被打开。
6 `% D1 p& c: `    除非想获得特殊的声音效果,否则最好将前视Lookahead功能打开(设为Yes)状态。
, D( a# M9 E7 Q    通常情况下最好将输入电平(Input)设置到最大(0 dB),因为在宽带均衡模式下不必担心信号过载。输入电平主要是用来调整左右通道信号,使之保持平衡或有意使它们不平衡。总体电平的控制还是要依赖输出电平(Output)的调整。
% s7 ?! }' K3 I7 V8 Y4 `5 F$ d, }( I0 b
    使用宽带门限器
% X7 e% [7 X) {# M* U$ h& Z    将门限/扩展(Gate/Exp)模块设置成门限状态(Gate)。6 t3 d3 Y1 \0 Y6 F+ W3 d
    将均衡模式(EQ)设置成宽带(Wideband)。
: {" e+ M( Q0 f& p9 U) K    将低电平控制(Floor)设为负无穷大(-infinity)。( A2 E3 H) e, y; j, Y) M- W1 g
    拖动门限打开点(GateOpen)到一个适当的位置,根据要处理的信号内容,设置门限触发时间(Attack)和关闭时间(Release)。
6 d, M6 N% `/ B$ H    为了减少由于门限处理所造成的“喀哒”声(或在门限关闭点附近的信号频繁地使门限打开和关闭),最好将门限关闭点(GateClose)调整至低于门限打开点几个dB处(如-3 dB),这样就可以使声音降至门限打开点使,并不马上消失,而是继续再降低一些,达到门限关闭点时才会消失。. m9 a' p  Y% Z/ m" f* `
    下面图示中,门限打开和门限关闭点都为-41.7dB 。从图中可以看到,所有低于-41.7dB的信号都将被门限器屏蔽掉。: x: y; ?! y3 S& U
    通过用键盘直接输入或用鼠标在参数栏中直接拖动来设置保持时间(Hold)。这个参数使门限器在关闭时间开始之前首先保持一定时间的打开状态。换句话说,就是当信号一旦超过门限时间,无论信号紧接着怎么变化,门限都会持续打开一段时间,然后再按照
; x. d$ u. Q4 T# M  n关闭时间的定义进行关闭。保持时间实际上是关闭时间的一个延时,就象“ADSR”设备中的“S”部分。
 楼主| mfz 发表于 2009-7-9 10:14:44
使用宽带扩展器) c  D# o# L  a; Z- Q6 \. `' A
    将门限/扩展模式(Gate/Exp)设置成扩展器(Expander)模式,其它设置参数不变。唯一不同的是这个扩展器是对低电平段的信号进行向下扩展,扩展比率是1:2。向下扩展器使信号电平回落得更加细腻平滑。
9 {6 w- q3 y! @    下图所示即为在上述状态下,信号电平以1:2比率进行回落的情况。
$ ]( _) g/ g2 m# O' Y' `( L0 I( e9 q# n5 w* H- z
$ X+ B* d4 c- |  y/ G  使用低电平控制
9 |7 ^8 @) k, R0 t- G3 r    低电平控制(Floor)是以dB为单位,控制门限/扩展模式下的信号的低端电平。缺省状态下这个参数值为(负无穷大 – infinity), 这就意味着低端电平将降至数字静音状态。
2 @2 ~. O: y& G" t9 n* C3 i3 {    但是,很多时候还需要一定的背景噪音来增强声音的“房间质感”,而不需要将声音一刀切的门限效果,这时就要用到低电平控制了。! ~% W9 D0 p2 \/ y+ ]
    调整低电平控制参数,可以用鼠标拖动参数窗或用计算机键盘直接输入参数值,也可以使用计算机键盘的上下箭头。( n6 J6 W6 p' i, D& [
    在门限模式下,低电平控制的范围是从负无穷到+12 dB 。如果想保留一些“房间质感”,则需要将低电平参数调整为-30,如下图所示。当低电平参数为正数时,门限打开点以下的数值将被提升。- o. Y2 y% f0 T" ?
    在扩展模式下,低电平控制除了负无穷(- infinity )外,还可在-10N至-100N之间进行控制。这会使得扩展曲线在门限打开点以下变得比较陡峭,它将使信号在低于门限打开点以下几个dB处使声音消失。
 楼主| mfz 发表于 2009-7-9 10:15:33
滤波器模块
8 k, |' @0 g, m, Y3 h) n
" t0 k5 c5 w( P! [4 q' o  d6 A* R
    滤波器模块为C1带来了强大的功能,它可以是均衡控制sidechain模式,也可以是杰出的频带分离bandsplit模式。例如通过设置频带分离模式可以只对低音声部进行压缩,而门限器则对全频带信号起作用;或者压限器作用于宽带信号,而门限器用于频带分离模式以进行嘶声消除…以此类推,这两个模块可以形成很多种组合。使用并开发C1所提供的预置组合方案可以帮助你完成很多高难的动态处理。9 U9 t/ b' Y! P  k5 N' T/ r/ q# v
    首先需要了解滤波器和均衡器模块。滤波器分为带通、带阻、高通、低通几个部分。在滤波器的图示表中,用户可以清楚地看到主动部分和被动部分滤波器的状态。在下面图示中,滤波器处于带通状态,中心频点为489Hz ,Q值为0.525。
  J0 H2 w% @+ O0 _; Z$ u$ y9 ^+ m) L
4 p0 T& a, ?2 L: p' @. A6 B
. ^3 k- ^: G0 J1 }8 e
用鼠标点Type 一栏向下的箭头,在4种类型中选择一种滤波器类型。频点Freq 和Q 值的设定可以用以下几种方法:在数值窗口中直接点拖鼠标、在参数栏中直接输入数值、或使用计算机键盘上的上/下箭头。& X; p, t8 _1 s8 D+ ]5 [6 ~
    注:你也可以在图示窗中直接拖动十字圆点同时改变频点和Q值。垂直方向改变Q值;水平方向改变频点。
