mfz
发表于 2009-7-9 10:16:20
均衡控制(Sidechain)指南
. V1 I! Y! Z, j% Y
. P/ i7 ]! P/ B# e1 R8 ^; A 首先,我们将调出一个宽带的压限器和门限器。以下是操作的基本步骤:5 K" N% l( ?' i* U$ K. m' o
·选择使用全功能的C1(带压限、门限及均衡控制sidechain功能,如C1或C1+)。) }* |* {! c2 v; R, h5 x
·将每一个模块的均衡器EQ都设置为宽带模式 Wideband。9 a1 r8 u# L7 h! k* o% s; H+ T* F
·将每一个模块的旁通开关Byp都关闭掉。
! K1 e8 u' }: y' f! a0 H ·设置所需要的比率。
9 O$ A+ O5 i7 Y' ^5 E! E0 D ·将压缩/扩展器的阈值设置为所需要的点。; f5 b8 L. B9 t9 P4 q" }4 d
·设置门限/扩展器的门限打开点GateOpen 。
6 H3 M ?# E! K: Q0 i0 R a6 G) O ·根据所处理的声音将触发时间 Attacks 和关闭时间Releases 设置为合适的值。
+ E# f- v1 `- T/ X
4 {) v$ j/ o4 X3 H/ ~( z 下一步
; _) @- A' e4 F2 T% |: X( p; A 现在我们开始对滤波器Filter 进行设置。
) A0 U9 Q5 J5 \( Y& W 首先,将一个动态处理模块和一个滤波器联合起来形成一个均衡控制模式。这是一个传统的压缩器均衡控制技术,用于嘶声消除。
1 l3 K* _5 c$ D' m" {* _$ q' P ·将门限/扩展器设置成旁通状态Bypass。
3 ^/ @. g) _$ a2 E: e6 R0 W ·将压缩器设置成传统的压缩器状态(比率 2:1, 打开时间 5ms, 关闭时间 30ms)。
9 u0 ]/ {. S0 d ·将压缩/扩展模块的均衡器EQ 模式设置成均衡控制模式 Sidechain。
' v" E, h3 G5 T% p; R; } 这时,压缩/扩展模块将受从滤波器中通过的信号能量的控制,对输入信号进行压缩处理。你可以调整滤波器的类型、频点和Q值使滤波器‘接收’到你想要压缩器对其反应灵敏的信号。如果想监听滤波器的输出,则需要在监听Monitor 栏下,将Sidechain 选中8 Q0 G) B# Z! F2 V. {
即可。
7 h$ [: J2 |) q( K; h 观察压缩/扩展器蓝色的控制电平表,调整阈值(拖动电平表旁边的橙色小三角),使电平峰值在阈值附近上下波动。当峰值超过阈值时,控制电平表旁边的增益变化指示表将出现红色的指示条,以显示信号增益损失的情况。通过这两个指示表,你可以很容易% }' R+ X: q1 |- k& K8 n
地对滤波器参数和阈值进行快速调整。.
* H" P$ t3 v G 现在,点监听模式Monitor的Audio钮,将监听信号重新切换至处理后的最终输出信号,以监听嘶声消除的后的声音效果。9 f0 s4 \$ D- |/ P; x( k
@6 r- C$ s' |
更好的嘶声消除法(bandsplit)
3 Y" [; w1 ^, {" L" l/ t) \7 m 其次,让我们尝试另外一种简单的嘶声处理法,这次均衡器使用的是频带分离模式(bandsplit)。所有的设置都和上述方法相同,不同的是你只对‘嘶’声频段进行压缩,而不是对整个频段。; D0 S P; w: g7 w8 f
·将压缩/扩展模块的均衡EQ模式设置为Split 状态。
* X$ B1 Z' W9 Z, T/ |' l ·按照上述方法调整压缩/扩展模块的各项参数,进行嘶声消除。
# b0 e# f/ e) e, L/ W, G" k! Y 以上讲述的只是列举了均衡器在压缩/扩展模块下应用的一个例子。如果想更好完成嘶声消除,可使用厂家预置的嘶声消除方案。
3 U* f* w! n9 F8 E1 h 当将均衡控制模式下的频点(Freq)改为120的时候,嘶声消除器就可以变成噗声消除器。, A0 s& O) t5 _
同样方法,你也可以将滤波器和门限/扩展器组合起来一同使用。如果你的声音文件有很多低频的成分,并且总在错误的时间对门限器进行触发,这时就可以使用一个高通滤波器以阻止低频信号对门限的触发。
: ]% I3 R! Q+ Y5 M7 h0 C4 I2 Z/ _* B$ v 均衡控制门限的一个理想的应用是对打击乐轨进行清理。使用一个高通滤波器可以将军鼓剥离出来进行处理;一个带通滤波器则可以对通鼓分离;而一个低通滤波器则可使门限器对大鼓进行处理。 |
