天使幽兰
发表于 2009-7-10 08:34:02
于VCD与CD在数据格式和工作方式上完全相同,所以原则上CD可以依靠加装解压缩板而改制为VCD机。但是,VCD是在CD机产品大量上市以后才开发出来的,以往为播放CD碟片而设计生产的机种,其电路结构并不全部适合于改制VCD机。所以有相当部分很难改装。
CD播放机在播放CD外的12cm光盘时(如计算机用CD ROM 只读光盘存储器和VCD)为避免过大的噪声脉冲损坏音频放大和扬声器系统,机芯DSP一般具有MUTE(静音)功能,只要不是CD音乐碟片,则自动将数据输出口关闭。检查“静音”功能的简便方法,是将VCD光盘放置在欲放的CD机的托盘中,凋小音量,按下PLAY键,当CD机显示屏上出现曲目番号和分秒计时显示,而且秒计数不断增加时,则说明此VCD盘片已被CD机识读。此时逐渐开大音量旋钮,若能从扬声器中听到“嘎嘎、吱吱”的脉冲噪声,则该CD机末静音,它已将VCD的图象和伴音的压缩数据信号当作音乐信号输出了,听到的即是数据脉冲的噪声。这说明该CD机具有改为VCD机的基本条件。
DSP芯片的静音功能,根据芯片内部的设不同而存在两种方式:一种是依靠硬件形式,称为逻辑静噪,当读出的数据格式不是CD—DA时,DSP即将某一控制关闭,使数据输出中止。这种静噪方式往往在DSP引出端子上有相应的模式控制端子位,将此端子置高电平,则可能取消静音功能,那么就可以改制。只要仔细地阅读DSP芯片说明资料,弄清各端子的功能,就能弄清相应端子的使用方法。
另一种静音方式不是依靠硬件,而是依靠软件,称为程序静噪 (俗称“软静噪 ”)。它是通过CD机芯中的CPU写入某一段测试程序,当光盘数据式不是CD—DA时,即由CPU发出一段指令,使DSP关闭解码操作,没有数据输出。对于这类程序静噪的机种,一般采用外加DSP小卡(如先创V9卡、科达CM卡),当然也可通过重写CPU的程序的办法改动。
在一些CD机用的DSP芯片中,当工作于CD—DA工作式时,为了改善音质,减少信号的失落与失真,常对数字信号(音乐)进行数字滤波,滤波器工作于多倍超取样状态,其目的是为了补偿孔径效应,减少信号失落。但是这对VCD片记录的超过兆赫级的CD ROM数据,会把数据搞得面目全非,就像一个窄带滤波器对一个频带宽度大很多的信号进行滤波一样,必然破坏原信号的频谱,引入更多的附加失真。因此为了不影响CD—DA以外的光盘信号的传输和处理,DSP在不处理CD—DA数据时,应工作在CD ROM工作状态,其实质就是让DSP中超取样的数字滤波器电路关闭。只要按照说明书要求,使芯片模式控制端置于GD ROM MODE即可达此目的。
有的CD机其DSP内部已包含数模转换器(DAC),输出的是已经过数模转换的模拟音频信号,而在DSP与DAC之间没有DATA等信号引出端子。当然这种CD机也不可能直接改装为VCD机,也需外加DSP小卡。
以上所指出的三方面问题,(1)DSP对非CD音乐光盘是否静音?(2)DSP中是否附有数字滤波器?该滤波器能否关闭?(3)DSP是否有DATA、LRCK、BCK引出端子?在改制CD机为VCD前必须弄清,以便考虑是否需配DSP小卡。
改机的具体步骤和方法,《电子报》近两年以来已介绍很多,此处不再赘述。
当能够播放VCD光盘,在电视在上观察到活动图像和听到伴音时,说明改制基本成功,但此时还会出现一些不稳定现象。例如:在碟片外沿不能达到最佳状态、秒计数变化不够均匀或出现瞬间丢失、放音出现颤动和不稳,则需要对CD机的聚焦灵敏度、跟踪灵敏度,甚至激光功率行等进行精细调校。
调校的方法是选定最后一首曲目反复播放,将聚焦灵敏度电位器(在CD机主板上)先往一个方调动15度左右,看秒计数变化情况是改善还是变差。若情况有改善则继续往此方向增大调整角,直至找到变差点后反回到初始位置,再往相反方向调动,再直到变差点,然后将电位器设定于两个变差点的中点。若开始调整则变差,即向相反方向找寻另一个变差点。
耐心地按照上述方法逐一地对“聚焦增益”、“跟踪灵敏度”等进行校准。最后对“激光功率”进行同样微调,但调整的范围每次可以小些。反复进行上述调整,可使电路达到最佳配合。
现各厂生产的DSP小片采用的均是目前最新的DSP芯片如松下MN6626,飞利浦SAA7345,除能解除原CD机软静噪功能外,还具备4倍纠错功能,可以提高纠错能力。 |
