保持(Latch)模式
4 y/ E7 h( q. M0 B& C) m 保持按钮按下时,当你的手离开键盘后仍然会保持你最后一次按下的和弦,直到你按下音序器的停止按钮或者延音踏板以及按下键盘上的B遥控键为止。如果你只想弹奏的时候发出声音的话,就把保持模式关闭。 变奏
# |" D# f& d3 j Virtual Guitarist提供了很多调整演奏风格以及创造新变奏的功能6 H5 s- y4 b" m' b: T8 Z L
重音和切音
9 c+ h2 p0 ]$ C8 }: W. \9 y7 X 如果你在键盘上用力弹奏的话,Virtual Guitarist会产生一个带有切音风格的和弦。也就是说,和弦只在重拍上演奏,而弱拍上省略。要想让Virtual Guitarist恢复正常的演奏只需要简单的弹奏一个力度稍微轻一些的音就行了。
! }# S* k9 ^7 l% e' @ 提示:力度值大于等于100即可有重拍的音出现。" N s, N$ n( D: v
长和弦Long chords
+ y) b/ _3 R" p c 你也能使用Virtual Guitarist来演奏长和弦:踩住延音踏板,然后正常的弹奏就可以了。' W$ }( a! Z8 B4 @ n
有两种类型的长和弦,触发的方法取决于弹奏的力度:
& C) M6 j' d% b4 O# X8 @ 轻轻的弹奏可以产生出一个漫弹和弦(不是所有吉他手都适用): Q+ U1 J9 ]. A. \
力度大的弹奏可以产生出一个重的和弦- ]2 A/ }' n7 C- P5 ]( v1 v
提示:你要没有延音踏板也可以分配MIDI键盘上的遥控键B键来实现这个功能。遥控键的具体操作请看后面的章节。
! f) h% d- Y1 Y# O* i/ V 填充(Fills)& U3 o1 G S( a* d; X g
你可以使用MIDI键盘上的调制轮加入填充(当前风格的变奏)。只需要上下转动调制轮就可以使Virtual Guitarist在演奏正常节奏前加入一个填充。
$ t% u" A' ?7 T( C0 ]+ `; }3 N% k 提示:你要不想使用调制轮,也可以在设置窗里把这个功能分配给另一个MIDI控制器。如果键盘上没有调制轮,使用遥控键 A#也能实现这个功能。
3 b. O8 M, B! w* l4 W6 a9 V" N6 V/ r 遥控键(Remote keys)' q% W' b. [. d
使用Virtual Guitarist’的遥控键功能你就可以在键盘上的一组八度键控制大多数的变化功能。如果你得MIDI键盘上没有程序变换按钮或者延音踏板,这些遥控键更加有用。另外,Virtual Guitarist的遥控键和控制轮可以同时使用。
, \" S; O2 u `7 S3 I. ^/ s$ @ 遥控键的功能和描述如下:( K+ d) P; D7 _6 V$ D# @
0 D: P6 i( G( U' m J 提示:你可以在在设置窗里设置MIDI键盘上的一组遥控键(一个八度)。# u' g6 u1 W# Z" a
延音踏板Sustain pedal3 }; O; d' y# Q& @
在Virtual Guitarist里延音踏板很重要,其功能取决于保持模式时候打开。使用下表描述的功能试验一下你就会理解延音踏板的使用了。" d: Q0 z- K! q+ [7 c4 N
| | 回放期间踩下延音踏板,Virtual Guitarist停止播放。 | | 踩下延音踏板,弹奏音符,Virtual Guitarist 将用长和弦代替。 | | | 延音踏板踩下时,弹奏音符后,Virtual Guitarist不会停止,效果和保持模式开相同。但松开踏板,声音停止。(功能和演奏钢琴乐器时的延音踏板功能类似。) | | |
