Tempo(速度)3 ]: l$ n/ x/ J, I5 j
Virtual Guitarist自动适应当前的歌曲速度。Virtual Guitarist也可以自动根据一些渐快或渐慢的歌曲的速度进行变换。但是Virtual Guitarist设置的最慢的速度是70 bpm(每分钟拍数)。, w" {/ W/ v8 p. q# ]
当使用高的shuffle(无序)参数时(参看下一节),你必须同样也设置一个稍微高的速度。 当演奏一个完全三连音(Shuffle 66.7%)歌曲的时候,最慢的速度是85 bpm。但使用Virtual Guitarist更高的速度则没有限制。& I- i: e: C, P0 r7 j
你可以设置Virtual Guitarist演奏当前歌曲的半速或者倍速的速度,只需要点击速度区域的相应按钮就可以了:
& I8 q) ^2 |# _4 |8 C+ B Half——速度是当前歌曲速度的一半. z% T" T7 `* j9 J) ^
Normal——正常的速度,和当前歌曲的速度一样0 u# w) G* ^- }8 C. d7 j$ L5 }
Double——速度是当前歌曲速度的一倍
/ A" {8 Y. f0 \( G3 Q 注意:4/4拍时,绿色的LED指示灯会亮起。 Shuffle(无序)
1 D5 Q# X& V: B6 A Shuffle(无序)旋钮让你可以添加摇摆的感觉在Virtual Guitarist回放时是节奏更接近于你的歌曲。从技术上说,Shuffle旋钮设置整拍离开八分音符后面多远。将设置Shuffle 的值设定为66.7%.时,Virtual Guitarist会演奏精确的三连音。
7 t# s* q( Q6 P8 Z: w 提示:如果你的歌曲有很多的连音节奏,你把Shuffle 的值设定小于66.7%会更好,一般设为58%到63%比较合适。
2 x, K% c: w# @0 ~- h( r0 s Timing(时间差)
; y( A& Z3 _% p0 z0 \7 _. B Virtual Guitarist的时间差功能是出色的和稳定的。一般来说这两个词汇被用于描述真实的吉他手。Virtual Guitarist也能添加一些细微的时间变化是你的吉他音轨听起来更加人性化。
4 ?- X& I& e3 h" a6 O; f 调整时间差旋钮就可以调整Virtual Guitarist的时间差,旋钮的下面显示目前的时间差。3 l: N- T8 C- R
注意:最大可调节的时间差是25ms(毫秒)。如果只有Virtual Guitarist一个声部演奏的话这个时间差基本上听不出来,但是配合其他音轨,尤其是经过两化的音轨,听起来就显而易见了。 A) I0 m) v- M, \
Dynamics(动态)
& ]3 H6 P- {9 o+ Y$ ~- e Dynamics旋钮是增加每一拍音量随机变化的数量的。( }( l- q3 a W i% k) B" _
Decay(衰减)
# A" [ M+ P3 j$ z* O. u Decay旋钮可以设置个别拍的衰减时间。短的衰减时间感觉更加断断续续,长的衰减时间感觉更加连贯和流畅. @+ K t; n" L! n
注意:如果你把Decay设置到上限的话,声音听起来可能会很不自然。 |
