草根
发表于 2009-7-10 21:04:10
关于845 A类单端放大器
% n, j3 V U0 _6 [( w" l1、厂家公布的工作状态 ; B6 |. P) k- s" P9 h# e( U
845 是美国RCA 30年代生产的大功率电子管,最高工作电压1250V,最大输出功率75W。 厂家测定公布的A类单端放大器工作状态如下: ' d- j0 q# ]: d6 _ Q. Y: j M
Vp 750V,Vg -98V,Ip 95mA,Rp 1700 ohm,RL 3400 ohm,Po 15W;
, ]$ c. q' {! Q/ CVp 1000V,Vg -155V,Ip 65mA,Rp 1900 ohm,RL 9000 ohm,Po 21W;
' D# v9 t5 R/ N" u' pVp 1250V,Vg -209V,Ip 52mA,Rp 2100 ohm,RL 16000 ohm,Po 24W。 8 D, E% b) m$ O2 p: ^% D
2、常用工作状态和电路组合
" P5 S2 O ?& c- Z0 d/ D根据我查到的资料,DIY中常用工作状态和电路组合为:
8 k6 Y8 O& Y0 I, e% G4 k高电压工作
% D2 f1 \& J# V9 f! {7 WVp 800-1200V,Vg -150- -220V,Ip 50-80mA,RL 8000-12000 ohm。前级 12AX7、 6SL7等,以高u管为主,也有用12AU7等中u管的;驱动级用中功率管,300B、2A3、45、 6L6、EL34……,选择范围很大,与调音有关;也有的用了1:1或1:2输入变压器,据称音 色极柔美。
! M, |( L4 Y4 H$ T5 a低电压工作 1 ?% m+ q* Y7 r# [) ~: T
Vp 600-800V,Vg -100- -160V,Ip 60-90mA,RL 3000-5000 ohm。前级仍以高u管为 主;驱动管有用6SN7的,但只能在Vp较低、Vg较高的情况下用,否则仍用中功率管驱动;Vp 电压较高,结合使用输入变压器,也可用6SN7等小功率管,但我觉得驱动功率可能不够,会 影响放大器的力度和动态。
2 b; v. P% I( b3、845放大器制作的特点
. G! n9 M- c R" s$ N c3 Y845管是高电压工作的功率管,线性很好,适宜工作在中等电流和高输出阻抗条件下。 我认为制作中处理好高压和输出变压器是制作好845放大器的关键。 ! u4 k4 Z5 O1 i7 s' R8 z; u
如LDH君所言,供电中存在许多矛盾,要做一台专门的电源,则成本可能会高于放大器 本身。从过去推荐的电路来看,电源部分还需有500-600V的高压预热延迟,以保护管子,对 继电器的要求也较高。当然,现在也有许多机子使用的是简单电源,但对放大器的信噪比提 高、可靠性、安全性,乃至音效都难达到完善的要求。 ) f: z. u2 b9 ?/ x& A8 m' }6 P: r
由于845需要的输出阻抗高,输出变压器绕制中处理分布电容常有困难,所以其高频延 伸不宽,有的机子只好加入负反馈来改善频率特性。从日本人制作的机子看,10k Hz时的方 波后缘下塌得很厉害,几乎成了锯齿波,可知其高频的响应是不好的,会音响到音色的通透 性,显得较暗。若买芝加哥产的高级变压器,就是二手货,估计价钱也不会低。 845放大器一般应使用固定偏压,对偏压的噪声有一定要求,可按普通胆机电源处理。 宜采用电子管整流方式供电,否则将影响845的寿命。 ' D1 e+ K: `% z% b* w2 S: G! e
4、关于845低电压应用问题
$ }8 A# b$ A G1 A4 j* T3 E* x) L' R虽然低电压不利于发挥845的工作特性,但从其工作曲线来看,845工作在低压条件下也 有一定可能。如400-500V,这时功率会小一些(约10W),加大电流后,声音就会变粗,使 校音比较困难;而小电流工作时,则会使功率进一步下降。因此需要很好地权衡。 . G) k2 D' a5 i
6SN7主要是由ge或RCA生产的,我用过RCA者,效果不错,音色属中性的管子。国产的 6N8P也可以,但同管中的两只管子公差较大,俄罗斯的6H8C要好些,音效也较6N8P好。论坛 上WENCE推荐的12BH7很不错,我查了一下它的特性,是十分适宜用来推845的管子,可惜国 内没有相应的代用管。' l2 C3 A7 V+ ^0 u2 a
