立体声音响测试方法技巧5 e' _0 L: y# M! a G
8 @! w3 {3 B; j3 j. h! q* [
音箱在房间中的摆放位置,对音箱的低频通常有影响。所以,在检查音箱的摆位时,要特别注意音箱的低频。下面是小编为大家分享立体声音响测试方法技巧,欢迎大家阅读浏览。
( W* c3 z4 Y9 K; P6 K: ]" R( }
5 l" L! z) s& L1. 主音箱的相位校准
+ w* P3 n8 L: ~ z- R M, l
0 F: X I6 U- o(a) 播放测试CD上的第45~49轨,它们是左右声道的粉红噪声信号,先是同相播放5秒(s),而后是反相播放5秒(s),最后再同相播放5秒(s)。
+ z$ Z! u! E# T o+ E
* ?# E$ t- u3 F' o( O& q+ O(b) 使用你的耳朵进行相位的判断。首先需要保证你坐在听音点上,如果信号同相,你会听到更多的低频信号,而声音也是来源于扬声器间的一个固定点。如果信号反相,声像将失去低频,声像变散,指向性的信息变得模糊起来。
/ e a. i$ m) L5 V1 A& f9 M5 G# b
也可以使用RTA软件进行相位的测定。
( o5 Y7 `& _* Y! G8 [, ]
% W6 |! g8 i' ^1 O1 L2. 检查音箱的摆放位置$ B2 p& C& U, X4 H6 v, @& ]
/ {, G& s; `; l# u9 X8 j(a) 音箱在房间中的摆放位置,对音箱的低频通常有影响。所以,在检查音箱的摆位时,要特别注意音箱的低频。
7 ?+ p2 m3 a$ L% G, F8 e* F3 u" p( l2 c$ z9 O2 p8 I' |6 L
(b) 我们使用测试CD中的第31~39轨的低频扫频信号,进行音箱摆位的检查。
7 X! a, L8 [4 `6 [7 ~
4 D+ W# F( _2 h) W& x+ g X(c) 在扫频的过程中,你会听到“滴”的声音,这是在告诉你信号正在经过某一个ISO的中心频率。连续两次“滴”声,表示信号正在经过一个倍频程的中心频率,而一次“滴”声则表示正在经过1/3倍频程的中心频率。0 t4 p. ^7 f: M4 F- Z
2 ~* m: O6 ~& ], A, ~4 T. W# v(d) 每次仅使用1只扬声器播放信号。1 k, r$ g) ^8 L# _0 d6 ^$ e9 O
5 ]6 D. U3 q1 P9 V+ h1 G' a5 o3 o
(e) 用你的耳朵聆听,如果摆位合适,没有任何的频率染色,你将听到音调平滑地逐渐升高(请记住,人耳的频率响应不是平直的)。如果有某些频率相对于其他频率点被加强或者衰减,请记下大致的频率范围。这个频率点应恰好在你所选的主音箱和低频音箱的分频点之上。
6 f1 {- X% ~% S/ f1 Q. o' y6 E( R! K8 r; _4 C
(f) 如果实在找不到合适的放置位置,你可以考虑对房间的声学条件进行改善。如果有前级处理设备,也可以考虑通过均衡来获得一个更加平滑的频率响应。但是记住:均衡永远不可能弥补不佳的声学条件。
" x0 f% G& h5 h0 [
8 Z6 _3 {6 |, c+ |9 o(g) 如果你进行了均衡调整,请在15分钟(min)以后,重新回来,聆听你熟悉的音乐。这时,从音箱里获得的第一印象非常重要,因为长时间的聆听会让感受到的音色发生变化。确保第一印象是你所需要的声音。2 [$ }4 n( B0 b4 B" C
3 {5 P$ W+ o6 {1 \" e3. 校准主音箱
2 Q/ Y- H# s3 x
1 G9 p2 V/ w5 H* L/ }(a) 校准音箱是为了保证,在输入相同信号的条件下,每只音箱在听音点都以相同的声压级回放。一旦校准完成,请在前级处锁定输入信号电平。* L& Y2 p' M, w/ n2 ^ V
( l( T1 G* l) h9 }0 \! \' R(b) 把总音量旋钮置于通常设定的位置上。: j9 o$ R& r% D3 [
5 ]8 K2 J, g! h1 d; K(c) 播放第12或23轨,这是500Hz~2kHz的带通粉红噪声。每次只测量一只音箱。使用声级计在听音点,分别测量两只音箱播放的声音在该处的声压级,调整每只音箱的增益,使两只音箱的声压级相同。
! ^% \* g5 ^3 Q/ B
3 n! T! Z4 Z+ g5 s8 g. N6 `4 W* Y( d) 注意,在测量声压的时候,请在声压计或软件中选择C计权。
; R. C) J! h, C$ N1 q' ~; x0 `
7 P0 i1 l! y# ?7 ?2 _. `1 }+ A(e) 如果是为音频制作所进行的扬声器校准,请将-20dBFS的粉红噪声输入,校准至以下声压级:7 ~ O0 n0 @7 o6 O6 e
$ x& G S: Q5 A# }* {/ x+ y8 T' S
电影 83dB(C) 电视 78dB(C) 音乐 78~93dB(C)) z5 S7 L% @0 }: a( N
6 E0 \( X6 ~9 @( ^0 f5 O7 p如果有低音音箱(Subwoofer),请继续进行以下步骤。
# b4 m; Q# b/ D [& F9 @& c; ~, ?) o: B, @3 e
4. 检查低音音箱的摆位
" Z+ ~3 m5 i" [5 J/ q; \# i+ N& u: t# l f
(a) 我们使用测试CD中的第31~39轨的低频扫频信号,进行音箱摆位的检查。 a& P4 [4 L n1 i C% e' J& E! Q* E
9 s: N# o8 i0 Q* `# K+ J(b) 在扫频的过程中,你会听到“滴”的声音,这是在告诉你信号正在经过某一个ISO的中心频率。连续两次“滴”声,表示信号正在经过一个倍频程的中心频率,而一次“滴”声则表示正在经过1/3倍频程的中心频率。
' J3 g$ j' `8 R+ \8 ], a& W. h2 f( G3 }+ s( d5 P6 p: Y
(c) 每次仅使用低音扬声器播放信号,将其他音箱静音。0 P) z# \* R; b( h
0 [, P0 X ]# |5 m$ q" w
(d) 用你的耳朵聆听,如果摆位合适,没有任何的频率染色,你将听到音调平滑地逐渐升高(请记住,人耳的频率响应不是平直的)。如果有某些频率相对于其他频率点被加强或者衰减,请记下大致的频率范围,并对低音音箱的位置进行调整。如果使用声级计进行测定,请将计权拨至LIN档,如果声级计没有LIN选项,则选择C计权。
6 r# H' z+ _1 j+ s
+ i* d# V! Y) D$ X5. 检查分频点以及低音音箱的增益
- U( S% |; j) g1 C5 a; H) b+ P: ^8 d" J1 U" M7 \* b7 V
(a) 打开所有的音箱以及功放的低频管理功能。但每次只测试一个声道。从左声道开始。
2 Y0 T5 s0 A6 Q) K
: i! D7 J7 u; s$ s- Z: t* X(b) 播放CD中的低频扫频信号(31~42轨),聆听频率响应,或是使用声级计/RTA软件进行测量。如果使用RTA软件,可以播放全频段的粉红噪声,并使用频谱分析仪进行观察,调整低音音箱的增益,使分频点两边的响应一致。* b# p" Q2 W6 S2 C2 E
8 o/ b- \, p/ C5 ^8 T3 C7 D
(c) 如果分频点不合适,请到功放中改选合适的分频点。
3 L0 u' B/ r+ w0 m* d3 }+ B* M
- L6 b+ M' g) u* x(d) 检查完一个声道,再检查下一个声道。最后两个声道同时校准。9 T/ h! l( \2 e7 _! t- |6 [+ a
4 X% h" L2 L# e5 T1 W
6. 相位检查& M& Z8 S2 `, [1 B/ l
/ K! H; ]+ Z7 A4 a q) b
(a) 本项检查是要保证低音音箱的相位与主音箱一致。
" h# i! j7 h3 h2 p! ^+ T/ m& o9 D/ x
(b) 打开所有的音箱以及低频管理。播放CD中第46轨。该测试信号为20~200Hz带通粉红噪声,以同相、反相、同相的顺序播放。
8 \* [& Y1 N4 l u$ K
' u' }( K: M$ U9 v: S(c) 如果反相,你会感觉到低频缺失,响度变弱。如果同相,则声音饱满。请注意粉红噪声的次序。# W5 ^8 b) ]; a0 Y% `+ M
! _- [! m- Y1 k& T
7 {7 X2 a; o2 V( P9 a8 S/ e0 ~
