$ w. `, j2 {. J+ y, J: @) G+ L+ d# W' _: N
没有正常佩戴的一只耳机下的声泄漏0 i1 {4 Y' u6 p* ~6 W, M1 G
; i$ O: S+ P! ?5 a0 c0 u* u
' m, w) m- a ~2 i
% B, n) |# a8 ] |/ [/ R即使表演者正确佩戴了耳机,在做准备工作的时候除了检查麦克风之外,还可以去录音间听一下声泄漏的情况,这样会对后面的录音效果有很大的帮助。一些时候,如果耳机佩戴方式有问题或者只是单纯的耳机里声音过大而导致了声泄漏,想要在后期去掉这些声泄漏就会很有难度,而且就算是在比较粗糙的混音中也很容易听到这些高频的声音。假如在主信号里都可以听到这些声音,那么使用噪声门也是不会有什么帮助的。尽管现在一些音频修复软件有工具可以用来消除这些杂音,但如果能在开端对这个问题进行预防可能会更有效。1 }* }( G8 y5 z4 x
" t3 Q3 h, g4 N! J" m, S' G
2 n" u' {" Q% V" t
" l- H7 v5 i: n7 c+ A隔离6 O. p+ J( ]% r! o! f5 s) d* E! x8 m
$ _: ?3 ~0 e5 ?# s7 }$ h, Y3 G 9 z4 O+ j) W6 D/ v- c( r4 Z5 g
6 T8 A7 o5 y0 }
对于一些距离比较远的声音来说,把麦克风从不想要的声音环境中隔离出来可以帮助录音尽可能的保持干净。根据声源中杂音所占的比例以及麦克风中拾取到的杂音比例(多大声的杂音),有很多方法可以来解决这些问题。 , B7 x# ^$ o9 J
& J$ g+ N) f8 {9 V, d1 Q
5 b2 K3 b8 W) N. o' I0 {, A1 h7 H; g8 j% t6 Y1 \
如果声泄漏是比较零散的声音/噪音,那么理想的方法就是尽可能的消除这些声音。可以从源头进行消除,也可以在麦克风和这些不想要的噪音之间放置一些屏蔽物。空调的噪音和嗡嗡声都是常见的问题,因为低频声会有充满整个房间的趋势,所以最好的方法就是在录音时关掉空调。但为了保持录音室不会特别闷热,可以在不同首歌曲录制间歇打开空调或者在空档休息的时候开-会空调-虽然这不是一个理想的方法,但还是会有效果的。当空调系统是分开的,像是空调主机放置在外面,室内机放置在室内,这样就会好很多。但假如这个空调不是在安静(低风量)模式下,那仍然有可能被拾取到一定量的噪音。
% w1 W4 M/ R/ c7 |9 ]
6 D: ]8 ?" l: K: ] 6 T6 R+ g+ f" m) U7 x: G
- j% N' `1 ]3 y) b/ u& D7 I' u' G, ~/ l
1 ]+ I, B6 @( [! ^ ! P% B* _2 h, f {, B s
# j2 |- _: z5 Y6 H, z6 C8 U' E分离的空调系统
0 b* X& s6 U& v; y& ?6 T
' f3 j* n! c+ L% m
U5 j5 e& S8 F: `/ D, s/ J. P1 u; X U! M( r' q% n6 n B
通常在录制过程中,需要关紧窗户。如果有条件,可以使用隔热窗户(双层窗户),因为它们可以提供更好的隔绝能力。一些遥远的警笛声或者飞机声,还是会有被听到的可能,但可能不会产生太大的问题-最好还是要确保它们离开,或者声音彻底消失再开始录音。有条件的话也要检查录音是否录制上了这些声音。
5 I& b# H8 t# J7 h8 ?) S S; [ a) c' {" X' k
, v3 x( E8 E) E' R! W c2 W( ~# ?/ e W5 ?8 C% C5 G9 H) q
低-科技解决方法
* }! O; a7 ~7 f* C2 n; U$ d
5 ^( U, ], |. g/ o. k
2 n O$ C7 }- v- x( y8 ]2 X6 u
' r X" F7 d2 ^2 P如声果泄漏的源头没法完全消除,亦或者这个声泄漏来自于多轨录音中其他的乐器,那这种时候除了正确的摆放麦克风,也可以使用一些屏障物来帮助解决。有些时候人们会挂很重的毯子或者在麦克风/表演者周边围住毯子,亦或是在麦克风和泄漏源之间放置毯子。虽然这个方法看起来不是那么有效,但还是会有一定帮助的。
9 Y9 }; O- S5 ^6 H+ [+ \; D& S% {& S9 m
9 O4 [& o3 l2 P% Q" ?- c0 w
3 e7 s5 E8 X/ k7 _# S5 g; t反射式吸音罩% U- \1 M# k1 I8 _8 h
, b1 a: ~# c1 H/ \3 o
( |% V' v2 V5 Y: N7 g* F4 n/ m
7 V( D, Y! I8 J现在市场上的一个趋势是使用新型特制的反射式吸音罩。这些小的屏障通常会放置在麦克风后面很近的位置,目的是隔绝掉不想要的声音-它们在设计之初也会为这个功能做很多优化。类似的还有更大的立式屏障,就是会在架子上安装很多的吸声棉。这些立式屏障可以放置在麦克风/表演者的周围,目的是在较大的吵杂的房间内或者很多环境噪声的房间内创建一个隔离的小区域,这样相比于排除不想要的声音,可以更有效的控制过多的环境噪声。而这些吸音罩就会很有效果,又小又轻还便于摆放。
5 j9 p; a( M4 }% B* P9 ]1 V
% w8 K# B( N' v# o
7 i7 X2 l6 D6 [4 `% |0 E& j" n" b5 y) b
. J7 ~% M: |9 a& Q% Q
9 T% ^& Z% T) d3 {
' Q; V( Q* u+ u; w# H
. M" n W9 K2 c8 f& j2 o: V
一些普遍使用的反射式吸音罩" D( Q2 B$ d1 s+ _% [& E
' Q1 S& ]6 Q1 N- f a) w
0 @1 E- [4 F$ }% g
' M8 \5 s. i; V9 v1 d吸音板& N& ?& W& @" z! |3 g! A
$ ~+ j! B9 `( R( z4 T
4 q. Q5 N; C1 G X7 a9 W
8 V8 K7 X M; P4 \" x7 _" x传统的录音棚屏障叫做“吸音板gobos”-也就是“ go-betweens”的简写。传统的吸音板由较大的面板组成,面板一般是由木质结构以及其中的吸音面板组成;通常一个吸音板高和宽都是3-4英尺, 几寸深-一些吸音板的上方还会有玻璃(或者有机玻璃)来以防遮挡视线。在google上可以搜索到很多大型录音棚的照片,还可以搜索到很多被分成好多小区域的大型录音棚,这样的话,不同的音乐家就可以拥有自己的半隔离区域。& N, f$ b9 @! j! b+ {
: F& s3 b1 C! G; @ " [8 g% @: e8 ?4 U, W
' i: n9 d2 t! u$ c6 V) }' [8 F一些现代的吸音板是由更加轻量的但仍然很高效的材质制作而成,这样可以便于折叠装拆。例如,Taytrix 提供了一系列轻便的可叠加的吸音板,这样可以制作成可拆卸的“独立隔间“-很多条件下这种做法都是很高校的。
# b' t! I; {' W0 [
$ `9 h$ u: j) a+ [
o, z+ y4 J* r. K9 {
( t* R! s1 }/ \
' P( H% @3 e& y6 _) @4 [- v, G7 J; D" ~, }$ W; e; s3 l& t0 ?
5 q6 o( ~, ~( _
2 [( B1 D- b) B! U0 v t8 k5 L一个可拆卸的“独立-隔间“,由轻便的吸音板组成
5 A0 e" |* i0 n0 m4 H# S( z0 u0 s9 o
5 X: \$ W' I2 H/ k2 U( h! D( f/ |
独立隔间& g# Y" Q8 }2 s0 Z/ }
& |; b/ Z! O; H2 S
& K+ T9 b6 f9 h$ w& I. s: F' Y9 g1 y
: z; z. l9 `$ K& e. A m7 a) X当然,对于麦克风录音来说最有效的隔离方法就是把麦克风放置在单独的房间里。卫生间是家庭式录音棚中很重要的一部分,但更好的方法是使用一个独立的隔间(也就是人声隔间)。一般是在中小尺寸的房间里有另外一个房间;包括了墙壁、地板、天花板,还有窗户和一些通风空调设施。当然这些隔间可能不能隔离掉鼓声或者来自功放很大的声音,但这对于排除录音中不需要的噪音或者其他乐器声却是很有效的。; l& i+ R7 J [( n4 l7 v6 J
/ H. F* O- O1 J3 X4 [% `: D: z! l, {
, O6 P! k+ j5 h0 Q1 l4 K5 A/ d8 M: T3 q* Q
1 e+ i+ o+ w5 C/ _8 E. a6 f0 s2 f5 E( K5 k0 }
4 X7 C/ d6 B1 ^1 C
2 y& p( ?1 L3 s. A h& l7 ^' ]一些商业独立隔间(上);一个DIY的独立隔间(下)/ G0 Q- C" S! G3 a/ j% {) u5 i& y: w4 ~
* ^* C8 p+ A6 J ?8 ]* }1 `
. Z2 c) i7 {8 _% f5 q
. t( v' W2 @8 F* L商业用的独立隔间使用起来很方便、还有非常好的结构以及便于快速安装;但另一方面就是这些结构和便利带来的是价格的昂贵-根据尺寸和要求(窗户、空调等等),通常一套下来可以达到几千美金。但厉害的DIY 人士可以轻松利用标准的建筑材料来搭建自己的房间(木制/钢架结构、石膏板、隔热材料、玻璃/有机玻璃),这样就可以省去一定量的人力花费。但在安装过程中一定要注意,在粘固隔间的同时也要提供适当流通的空气,因为刚才最后提到的问题可以让完美的一个家庭式独立隔间功亏一篑。
( M8 e% a' b; T2 x" `8 t$ R
6 P8 f3 A' h& o % @1 j, z' D9 ]) C' `- a' `
6 N @. W/ \' j
DIY 还要注意隔间的内部结构。标准的录音用泡沫可以吸收会产生影响的反射声,继而提供一个相对干的声音;但要记住,人声可以在之后再加入混响但是一个有着过度环境声的录音-尤其是一个小空间下多高频的房间声音-可能是没有用的。DIY 爱好者们还应该注意隔间的尺寸以避免驻波的存在,在小空间下过多的高频会对人声清晰度有很大的影响。
+ \# z G5 O9 E; a7 k& Z) ?8 `6 B) M @6 c- K: q
; @4 F- S% l0 z$ A) h. e
u8 R9 `/ N( s0 q! B结语
& I5 l: Q, Y: L' ^# t! v
6 I. W G& {- ?( Y- g. O! e当然有些时候你可能只是走运,在一个合适的空间中,一个好的指向型麦克风、一对舒服合适的耳机可能会提供高品质的干净的录音,同时不用考虑解决额外的这些问题。但是当声泄漏的恶魔抬起他的头时,就算我们的预算有限,我们仍然也有很多的方式可以来解决这些问题以确保最好的录音品质。 |
