扬声器的主要参数
. \* h% ]( e# K$ G4 s6 h M扬声器的主要参数有额定阻抗、功率、频率特性、谐振频率、灵敏度、失真度、等效质量、等效顺性、弹性系数、总品质因数等效容积、等效振动半径、磁感应强度、磁通量、线性范围、指向性等。
- u" X" N+ i: r# a5 s8 E6 A1.额定阻抗 扬声器额定阻抗也称标称阻抗值,即扬声器在共振峰后所呈现的最小阻抗,有4Ω、6Ω、8Ω、16Ω和32Ω等几种。
9 [ s- l; Q! G# q额定阻抗通常为扬声器音圈直流电阻的1.1倍左右。
8 l% U) \) V, v& i2.功率 扬声器的功率分为额定功率、最小功率、最大功率和瞬间功率,单位均为W。0 c1 k) W9 }! R' Z. O3 A' C
额定功率也称标称功率,是指扬声器长时间正常连续工作而无明显失真的输入平均电功率。
, B3 j# r, r. U9 s/ W1 `9 u最小功率也称起步功率,是指扬声器能被推动工作的基准电功率值。# o- j$ Z8 g- `0 j
最大功率也称最大承载功率,是指扬声器长时间连续工作时所能承受的最大输入功率。
3 v% J/ o1 }7 h! N' A* ~瞬间功率也称瞬时承受功率,是指扬声器在短时间内(10ms)所能承受的最大功率,一般为额定功率的8~30倍。. T- C4 E3 s; H+ t- _
3.频率特性 扬声器的频率特性是指当输入扬声器的信号电压恒定不变时,扬声器有参考轴上的输出声压随输入信号的频率变化而变化的规律。它是一条随频率变化的频率响应(简称频响)曲线,反映了扬声器对不同频率声波的辐射能力。
7 u/ C R5 ]; M扬声器的频响曲线是具有许多峰谷点的不规则连续曲线,将扬声器的谐振频率作为低频不限频率,而将频响曲线高频端的交点作为高频上限频率。低频下限与高频上限之间的频率范围。称为扬声器的有效频率范围。
& K; P. c8 W) b2 H/ r$ Z& i扬声器的频响曲线越平坦,说明频率失真越小,有效频率范围越宽。" U5 r" E+ y% e% V+ S% N9 G; E: N
一般低音扬声器的频率范围在20HZ~3kHZ之间,中音扬声器的频率范围在500HZ~5kHZ之间,高音扬声器的频率范围在2~20kHZ之间。; h; F/ `, B( v3 M, {3 D5 B% e
4.谐振频率 谐振频率是指扬声器所能重放的最低频率,它与扬声器口径大小有关。, o3 i0 M( e0 p- J9 V
低音扬声器的谐振频率值一般是随其口径的增大而降低,6in(in=0.0254m)低音扬声器的谐振频率为50HZ左右,8in(in=0.0254m)低音扬声器的谐振频率为40HZ左右,10in低音扬声器的谐振频率为30HZ左右,12in低音扬声器的谐振频率为20HZ左右。! X. x0 H {/ @' M1 l8 L9 H
谐振频率是决定扬声器低频特性的重要参数,该值越低,扬声器重放低音的质感和力度也越好。
^" F+ w5 C% C. Q8 H) w# t& U5.灵敏度 灵敏度也称输出声压级,主要用来反映扬声器的电-声转换效率。高灵敏度扬声器,用较小的电功率即可推动它。, x% \$ @1 S4 |/ m: F6 H4 F
扬声器的灵敏度有特性灵敏度级和平均特性灵敏度两种表示方法,前者最常用且误差较小。5 Q& S& [* C& t% ?
6.失真度 扬声器的失真主要表现为重放声音与原始声音有差异。它又分为谐波失真、瞬态失真、互调失真和相位失真。 A+ R. Z/ [9 r7 g' {
7.等效质量 扬声器的等效质量也称振动质量,是扬声器振动系统的静态质量(指振膜和音圈本身的质量)与同振质量(指振膜两边随之一起振动的部分空气层的质量)之和。
9 ~& f+ J) [& p' e( ?% R4 ^等效质量与扬声器的口径成正比,与扬声器的谐振频率成反比。
( V" o0 @- A3 l6 p. f( T, x4 ], \( Z8.等效顺性 等效顺性也称力顺或声顺,表示扬声器悬置系统的松紧度(指折环和定位支片的柔软程度)或称为受力后位移的顺从性。# ~+ ?3 x4 }& t6 J! Z
9.弹性系数 扬声器的弹性系数也称振动系统的等效力劲度,是表示锥盆折环和定位支片刚性的参数,它与扬声器的谐振频率成正比,与振动系统的等效质量成反比。
6 J* q, w7 ^% ~5 O10.总品质因数 扬声器的总品质因数也称Qts值,用来反映其振动系统消耗能量的较慢,即表示振动系统损耗的大小。* x2 [+ M$ {2 L4 {0 a, E6 V/ Z
11.等效容积 扬声器等效容积是指扬声器振动系统顺性的等效空气容积。扬声器的口径越大,其等效容积也越大。
+ u: L, L5 ~+ g' L( m12.等效振动半径 扬声器的等效振动半径也称振膜有效面积,它表示有助于声音辐射的面积,一般指从振膜中心到折环中间处的长度。
; Y; ]' w" s3 E0 L$ a% G# {13.磁感应强度与磁通量 磁感应强度也称磁隙强度,用来表示扬声器空气隙中磁场强度的品质标记。
( C) {$ W1 n) n8 L J0 g& T磁通量等于磁感应强度与空气隙面积平均值的乘积。
" O" A# Z" H5 X# k$ h# ~14.线性范围 扬声器的线性范围是指振膜的最大线性位移。扬声器工作时,若振膜的位移超过线性范围值,放音失真就会增大。! h8 C0 F" j" F
15.指向性 指向性是指扬声器在不同方向的声压辐射能力随频率而变化的特性,或指扬声器声波辐射到空间各个方向的能力。输入扬声器的信号频率越高,指向性越强。 |
