4)数字处理器 3 _% h& y* y& t& o/ d
/ N/ t, G: | e8 ~! H
考虑到该扩声系统的多用途的使用要求,信号处理将选用一台dbx PA数字处理器,该数字处理器集成了均衡器、压限器、分频器、反馈抑制器、延时器等多种信号处理,并可按使用要求预置多种模式。 0 J) N. S3 p! V: n& v
功能 7 c- P5 j# _( H9 C$ k, t* }
, A# K! L3 y$ m
立体声反馈抑制器2×12组快速跟踪陷波滤波器
$ F7 V5 M2 `$ V7 f! }4 `' a4 V2 w+ b2 g) j0 {! f) E8 Y: z3 Q% `
双28段图示均衡器
0 n7 K5 x$ R* B# ~" q% r$ ], h' v4 S) g
经典的dBx压缩器 * I, g9 O. X4 T0 x
( x! p0 h* Z4 N7 a! u+ a
120A分谐波合成器 0 @* R* i- ~6 P+ B
% R- A* L0 e7 Z! r" _
2×3,2×4,2×5,2×6分频组合选择
# s& V% h$ b( z; B. B9 \2 Z; Q2 e& z( @
立体声多段参数均衡器 ) T$ v! `% R; m E
9 \2 B: J) F) U6 m立体声输出限幅器 R6 I3 G$ k2 O/ L7 e4 P
4 \( ~ l. `4 q* F音箱微调延时 ! u; p6 x7 F5 D( g5 i Z
$ I: A" m* i1 B; B- d( [粉红噪声发生器+ X+ @5 \# s+ ?7 i" Q5 s5 M* g- m
9 ]3 q$ H- x( s9 ^/ `% G1 nAuto-EQ自动房间均衡补偿
4 {* G4 A) j! T1 F7 C* s# G0 Y9 w* d2 {
设置JBL音箱和Crown功放的Setup Wizard(设置导航小精灵) . W) R/ | I: G
\2 D+ q" A- A) \; f) p
25个工厂预置/25个用户设置程式记忆库
6 A7 r0 D2 E& i6 R2 h5 ^( x( ?% \3 `5 C% W
2组输入,6组输出
& [& f+ V I4 Q' H8 i
4 P. o! t: g( T) q k, o D. ZRTA-M实时频谱分析议话筒输入设于面板,带幻像供电 + \; J( \; J3 G; W8 C" p$ X
5 J, P! H! S5 z% {4 ~
24-Bit A/D转换器提供大于110dB的动态范围
- T. D4 g+ L' _$ n7 ]- @
; c1 T8 W( I5 |' mdBx专利Type IVTMA/D转换电路
! q. J% h5 ]% b, E1 `6 ]. T
5 _6 ` H, D; j! u" z图示LCD显示屏$ u* W( F0 D+ k Y2 }
" F/ S1 S2 `3 w1 U F' B
' g! Q# ^2 j1 ?7 ~' S3 c
5)数字式效果器
4 O' u2 n* J: g/ c* A6 f+ z: c9 n0 x: z
为了满足表演的需要,所以整套系统中必须添加一台效果器。效果器在演出中占有非常重要的脚色,特别是非专业人士在演唱时,它可修饰演唱人员声部的不足。 & p) G: P/ t3 f* J+ T7 X" t
系统配置的效果器采用具有24比特双通道双引擎处理功能的 TC M-300,具有354种预置:255种工厂+99种用户预置。操作方便,其一流的质量和性能完全可以满足多功能会议室的文艺演出需求
. d. t. y/ R9 H' U( {4 O/ TTC M-300是一台专业的真正立体声混响引擎和多用途效果引擎的强强联合体,它有效地覆盖了从PA和现场到俱乐部安装等任何效果应用范围。 . I! @/ h/ ^! ~1 h6 n! o( Y/ e: o( }: g
强大的用户接口,使您能在任何指定场合下对所有必需的参数进行直接访问。并且保证最大的灵活性,混响参数包括衰减、预延时和声音染色,高密度24bit控制和AD/DA转换。十分公正地为您提供TC的15种获奖混响和效果,在24bitS/PDIF数字接口中自动感应电压,保证在任何设置下的“信号输入连接”若数字连接失败,M300自动切换到模拟工作状态!自适应内置电源,在世界任何地方均可自由安全的使用。
- X1 c$ G. s6 n) ~2 s在一个极具用户友好时尚界面中,TC提炼出最好的15种真正立体声混响算法,提供专用的预延时、衰减和染色参数,帮助您在几秒内实现您对声音的控制要求。 * F& c v4 c5 H) g: s; _
采用具有24比特双通道双引擎控制功能的 TC M-300,具有355种预置:255种工厂+99种用户预置。操作方便,其一流的质量和性能完全可以满足剧场的文艺演出需求。
+ o0 U& X7 K t) B/ o# v5 J以下为产品功能:
& R9 e2 ^0 i: j$ O/ }; S
1 B: W0 x7 L2 f5 ~/ y产品特点: 双引擎压缩/限制器,噪声门/扩展器 6 j4 ^. l2 g5 A7 G3 k
. K3 q9 r9 U8 q- ]根据音源选择优化的16 个压缩/限制预置和16 个噪声门/扩展预置
) w9 S: C3 d7 ^1 l1 C, l& B N! o$ |5 R1 s) I. E
TC智能化多频带/全频带技术 / V7 y4 m# x% O! s
( o1 R' M% A% @' i: r- B% w突出细节的全新压缩方式
6 ~# Z" ]8 p/ M, C( m9 E( C) \8 W- M
灵活的信号路径选择提供了标准连接模式,以及立体声串接的模式,等于增加一台设备 4 }( ?+ C1 _# y% x! O3 c9 v+ c* A
# z. m% a9 D# A实用的用户界面
" r; P. l+ `8 b9 M( X" |' Z8 K' _* S- R
清晰的表头 # _ S0 Y& a" z- K; u' Z$ A5 x/ s" A8 z
9 V/ n! S& [, ~
优化的噪声门键控滤波器 4 O6 d: N g9 g7 v- B
2 T$ C+ n; h# r0 p* b高质量的旋钮 # e, m/ |+ B2 G" n! w
: V4 E+ k( N, P* v- P
以下为产品参数:
8 G0 R3 k R. M& ^; M/ U) j; ]
- W- p: _& ^# h+ E5 T1 `% Q接口:莲花(S/PDIF)
9 z, i- w: e+ a7 o+ e6 p5 a
P- @+ @( @+ n7 u格式:S/PDIF (24bit) EIAJGP34o, IEC 958 9 h2 o9 w5 S7 G
! r' X8 T* x x9 h) ~. s) k采样率:48kHz (441kHz 只在数字输入端)
* n3 g! M T3 D# L; h- Q8 L1 N, O% l8 |- j
处理延时:0.08ms 在48kHz下 ( Z% N( k: Z* x/ n+ Z# ^
' x6 a8 U; _: g% X1 I& F. F频率响应(数字IO): DC-23.9kHz 士0.01dB 在48kHz 下 - q0 s3 l$ f% N
. ^" }" t* Z( {9 l+ F1 E% m接口:大三芯/两芯平衡/非平衡 9 Q9 O0 \1 t9 l& [- G
3 u( h3 r% ]* R8 X) K# h% }* x6 d
阻抗:平衡/非平衡:20 千欧/11 千欧 ; P" R8 s( N: m
( d, \3 B* K7 l: E
最大输入电平(odBFs ) : + 21dBu
" U" I" F, V. ?! r2 h0 }. W+ C5 R0 W4 J) s1 C2 W
模数转换:24bit , 128 倍过采样 l! s U6 B6 b$ r
# w7 v5 }) E2 w转换延时:0.9ms,48kHz下 ) X$ V. V9 h4 B
( n4 ~! }, v4 t, N7 i, O. i动态范围:> 11OdB , 22Hz ——22kHz
5 T# x3 V# g9 H' H9 R
* N8 d& i3 F3 @ E0 S" ZTHD : <一102dB (0.0008%) IkHz ,-1dBFs $ E. R. X0 T) d" ^, r8 g/ S; }
4 Y$ K; i) _* i) L; o频率响应:+0/-0.1dB , 20Hz ——20kHz' ?( a& E) p6 C# }7 }
* p( \7 b& W# o8 V+ ] o) J串音:<-105DB, 20Hz ——20kHz
$ |& `, y7 z% H5 c' }9 R
. L; {: n+ i( ?. ?4 b接口:大三芯/两芯,平衡/非平衡自动接地检测
6 Z0 c- C' s# {' Q
2 \+ K( Y( @0 f: ~阻抗:35 欧 7 E$ C1 N h+ x
* u+ Z+ X, s' a5 P6 ^最大输出电平:+21dBu ! y9 S- b( t. t/ n) Q8 i/ |& @
- \* ~+ B5 X% y; |' ^% L
数模转换:24bit , 128 倍过采样
( q- E" k* j) K' R. v
, A3 x; S- `/ o) z4 _! O转换延时:0.58ms,48kHz下 ( ^+ Q& M+ r: w* f# d; ?2 G
* G( R5 |5 D0 |/ E( s" w
动态范围:> 110dB , 22Hz ——22kHz
4 @# w8 _, d% ?5 x1 b0 T- f( ?; ]; a" g% O) N$ A7 b) y2 ^ Y8 R6 y0 H
THD :、-94dB (0.002 %) 1kHz, + 21dBu ) U s3 w/ i: J2 l8 a/ {
3 Z3 [2 m& k: Q- Q3 w' ~; S( k( \频率响应:+0/-0.1dB , 20Hz ——20kHz7 |2 Z: ]: q( W! v' S$ Q! B
) O3 _& H2 v0 T. B
串音:<-100Db , 20Hz ——20kHz
" S# m }, I6 ]2 {6 @3 B. I
6 v' X- @$ w$ N+ Q( Z; L' w7 [% c7 D工作温度:0摄氏度——50摄氏度
# s0 c. R+ f4 q* C& S0 O
6 v* d% K% k' }, q3 Q6 k* ~( t保存温度:-30摄氏度-70摄氏度
" H) g7 ^. G3 ^5 K
' U1 ^/ M; H: y. S' }& r C3 }( W湿度:最大90 % ,非冷凝 u' `$ o, b% L. w( O
) y: X4 N0 X, F8 \控制接口:Midi输入/输出5 针DIN& G3 U% V w- O& @, o% {' P
L, ] p! h( U- s3 p* E7 w
6 s2 V1 R( X* v: n$ G
$ F/ P% [7 h$ d3 z- D" N9 e
