灯光师对舞台灯光系统调试介绍_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[控制系统] 灯光师对舞台灯光系统调试介绍
ljz666100 发表于 2005-8-14 09:58:00
灯光师对舞台灯光系统调试介绍" E  {' S: G! u3 |8 E& R- b: E+ }
    灯光师对舞台灯光系统调试介绍:) m: Y4 {' R( I/ o' }
+ U$ i7 P" i. a    对于复杂的传统舞台灯光系统,由于涉及人物和舞台布景的照明以及不同需要的灯光造型,所以这方面的调试包括了灯光的色调、色彩、色温、亮度、投射范围、调光台的场景、序列程序的编辑等多方面的内容,不是一般实用工程所能简单调试的,有如音响系统一样,也需要以过大量认真的调试才能完成,还是如前面提及的那样,对于传统复杂的灯光系统的设计施工和调试,最好在专业设计院所和专业演出单位的帮助下进行.' h+ G9 b' e! E; A( L/ N8 z1 |
1 }8 D. h7 f: w# Y* J
    而一般音响工程的灯光系统调试中,由于对表演的要求没有专业演出场所严格,所以调试时涉及的技术指标不多,相对来讲灯光系统的调试不太复杂,但是,其中也有技术要求高于传统舞台灯光技术指标不多,相对来讲灯光系统的调试不太复杂,但是,其中也有技术要求高于传统舞台灯光技术的,那就是:在实用音响工程中涉及很多的电脑灯,所以工程技术人员应该在这方面认真学习.下面我们开始来简单讲解一些灯光设备如何调试的问题.( S+ M. C! k5 l4 @6 y9 v
" j8 b, ]  ~  A6 o# S5 D    首先,应仔细检查每台设备的单独运状况,因为电脑灯内部的控制系统和机械部件比较精密,灯光耗电功率大,保护措施也相对比较完善,所以如果由于运输或安装的原因造成内部控制元件或灯泡损伤,电脑灯一般不会正常工作,而想要在复杂灯光系统中确认这种有故障的电脑灯的故障原因比较麻烦,因此尽量要在系统连接或安装以前就单独检查一下每台设备的状况,这样做能做到既检查灯具又检查控制台的目的.
# Z" I& {* v( F) e3 `. l
9 h$ n9 D0 ~* [- L" H    其次,要正确的进行灯具的设置.可以说所有的电脑灯都要在正确的设置下才能正常地工作,所以要想单元和系统处在正常有序的状态下,正确的设置非常重要,设置的内容包括:灯具的控制形式,电源的供应方式,运动范围、灯具在系统中的地址,控制线终端的处理方面,其中,灯具在系统中的位置设定在工程中经常发生错误,它的设定是以地址码的选择来进行的,即灯具上DIP开关时必须严格按照产品说明书提供的表格进行,不能草率行事.
; y, X. ?9 p- T7 T) i 5 K1 I, `# {( O
    再者,就是对灯光控制设备的设定.电脑灯的最大特点就是,都需要有相应,设定正确的控制设备来控制运行,如果控制台选用不当,设定不合理或出现故障,电脑灯就无法正常工作,甚至不能工作,特别是复杂灯光系统的控制设备在灯光的正常工作中起着重要的作用,因而必须对设备进行设定,设定的内容包括:控制形式,控制信号的输出方式,灯具的型号和数量,控制程序软件的内容等方面.5 H! b* g2 p2 U; @3 O
1 m4 B' X9 Q) L5 ], r* [" H5 q
    最后,需要说明的就:在上述步骤进行完成后,需要检查一遍控制器的动作和电脑灯的动作是否一致灯具的自检是否正常等,另外还有:要注意灯光系统和音响系统相互有无干扰,若有,则记录下产生干的时间和具体设备的型号,以利于日后解决.
