drums
发表于 2009-7-12 22:27:39
3D私人影院放映技术视频规范化的探索:技术条件的确立 s8 i6 q9 r8 m3 V- F
. S, E, r4 F/ z& }0 W1 s, T
/ m S% F9 `+ b- f. F. G
% u. F" P! p: z* J7 k6 t! @7 i9 d 一、建筑装修工艺指标
8 Q$ M: h* G& Y5 z, q
+ B5 t+ s1 C$ b1 {2 B9 s 1. 座椅两扶手中心到中心宽度4 I. ^5 g0 V9 \0 o
规范条款3. 1. 1 规定采用航空式座椅不应小于0.56m,扶手间净宽不应小于0.48m,来源于GB/T 21048-2007国标对五星级电影院的要求,这是考虑到私人会所比较大的3D影院会采用航空式座椅。, D! j2 ^" h; g$ b/ p6 x, V# G
而采用沙发式座椅,两扶手中心到中心宽度不应小于0.68m,扶手间净宽不应小于0.48m,来源于测量主流品牌家庭影院沙发座椅后的满足舒适性的最低要求。
9 R3 V: {0 D# \2 ]$ p, t+ U
0 k1 b) V$ {$ `3 L. W: J 2. 座椅排距3 s' ~/ v6 t" y7 i7 F" U2 z
规范条款3. 1. 2 规定采用航空式座椅排距不应小于1.1m,相邻两排之间的净宽度不应小于0.4m,来源于GB/T 21048-2007国标对五星级电影院的要求。而采用沙发式座椅排距不应小于1.5m,相邻两排之间的净宽度不应小于0.5m,同样来源于测量主流品牌家庭影院沙发座椅后的满足舒适性的最低要求。
6 n- w: o' l2 ^6 A* p' R' B
. a2 }$ l! N4 i) U 3. 视点高度% i, T. {2 p' `$ J5 B; a
视点高度是指首排座椅位置的地面为水平基准到银幕下缘中点的垂直距离。
0 ?8 g, N& u! Y% t GB/T 21048-2007国标对五星级电影院要求视点高度不宜大于1.5m,不应大于1.7m。, d6 K7 M8 R& w$ ]5 j% d! M
但此项指标并不适用于座位少的私人影院,因此规范条款3. 1. 3 将视点高度修订为不应大于1.0m。
8 T9 ]2 k9 |% q. N# a
/ [2 w8 t2 Y+ X% v8 L 4. 最近视距( o3 i1 p* Z8 G- a
最近视距是指第一排座椅观众眼睛到银幕中心垂直线的水平距离。
k4 J, y$ \. m$ l) z% j GB/T 21048-2007国标对五星级电影院要求最近视距按照画幅比2.4∶1的宽银幕进行换算,为不宜小于银幕高度的1.44倍,不应小于银幕高度的1.2倍。
3 ^9 E- w/ z% { 规范条款3. 1. 4将最近视距修订为不宜小于银幕高度的2.5倍,对应2.35∶1画幅比的宽银幕水平视角为50°;而对应16∶9画幅比的银幕水平视角为39°,正好满足THX对家庭影院水平视角的要求。
0 W @$ |+ @5 l. Z: k 极限情况下将最近视距修订为不应小于银幕高度的2.0倍,主要是考虑大型私人影院或者私人会所影院多排座椅的需要,这样对应2.35∶1画幅比宽银幕的水平视角为61°,而对应16∶9画幅比银幕的水平视角为48°。; P8 e+ a6 E# w7 |* Z
鉴于透声幕越来越多被私人影院采用,根据Alan C. Brawn 咨询白皮书《定义透声幕的区别》的研究,当银幕亮度为12fL时,使用直径0.5mm的微孔透声幕在距离12ft(3.658m)时看不到孔,因此当使用微孔透声幕时,本标准同时规定最近视距不应低于3.7m。& I5 m* G) M# M* ]' g0 u5 T
2 }" U2 w# I, b# G( h# Z) h# b 5. 最远视距4 }# X' L( t" A8 _) v
最远视距是指最后一排座椅观众眼睛到银幕中心垂直线的水平距离。
2 t7 F0 _+ g+ r GB/T 21048-2007国标对五星级电影院要求最远视距按照画幅比2.4∶1的电影宽银幕进行换算,为不宜大于银幕高度的4.32倍,不应大于银幕高度的4.8倍。& c/ ~7 W4 k6 T
本规范条款3. 1. 5将最远视距修订为不宜大于银幕高度的3.5倍,对应2.35∶1画幅比的宽银幕水平视角为37°;而对应16∶9画幅比的银幕水平视角为29°,也满足THX对家庭影院水平视角的要求。
5 d# K9 m; L' a5 g5 P# [ 极限情况下,将最远视距修订为当采用16∶9画幅比宽银幕时不应大于银幕高度的4.0倍,当采用2.35∶1画幅比宽银幕时不应大于银幕高度的4.5倍,也是考虑到大型私人影院和私人会所影院多排座椅的需要,视距为4.0倍银幕高度时对应16∶9画幅比的银幕水平视角为25°。而视距为4.5倍银幕高度时对应2.35∶1画幅比的宽银幕水平视角为29°,对应16∶9画幅比的银幕水平视角只有22°,因此建议银幕尺寸较大座椅较多时应选择2.35∶1画幅比的宽银幕,以获得较宽的水平视角。0 E, X! `' v2 Z2 ?) M/ V0 n
( B3 o: [- P8 ]2 _
6. 视线超高值(C=0.12m)的附加值(C')& W/ f2 `6 j" X* Q# X5 ~% Z
视线超高值的附加值是指后排观众观看视点的视线与前排观众眼睛垂线之交点,与前排观众眼睛间的高度差减去0.12m(视线超高值)。1 I; T/ |0 [$ n$ ?
GB/T 21048-2007国标对视线超高值(C=0.12m)的附加值(C')的规定是:五星级电影院不应小于0.00m,四星级电影院不应小于-0.02m,一星至三星级电影院不应小于-0.04m。该值只有小于0.00m,才可以保证后排观众的视线不被前排观众所遮挡。
& s$ b L3 \; p; e$ O, r f3 J 因此规范条款3. 1. 6将视线超高值(C=0.12m)的附加值(C')定为不应小于0.00m。, `. ~$ b" x, |2 Z7 V8 \6 L+ }
- h. w& n/ I1 @! I! m; P
5 {! D/ w) W! r4 B- X& x8 Q- u" K% s: E3 H1 L. H1 n& x+ C( v- D
这是一个采用120英寸16︰9画幅比高清银幕或者150英寸2.35︰1画幅比宽银幕的侧视图,银幕高度都是1.49m,这是目前影音室最常见的布局,该图中,沙发座椅的排距为1.5m,最近视距3.725m为银幕高度的2.5倍,最远视距5226m为银幕高度的3.51倍,视点高度为0.85m,第二排沙发座椅比第一排垫高0.25m,按照人体沙发标准坐姿眼睛距离地面统计高度1.05m设计,视线增高值为0.125m。视线超高值附加值(C')=视线增高值-视线超高值=0.125-0.120=0.05m。这样设计可以确保第二排观众的视线不会被第一排观众所遮挡。4 U! U9 _* X2 |* T' v n6 \6 X
0 @! A: i$ A1 K. x d
7. 最大仰视角; H* i, x) W( f$ b% T
最大仰视角是指首排中心座位观众观看最高画面上缘中心点的视线与视平线形成的夹角。 ^! K5 k: y( Z: e
GB/T 21048-2007国标对五星级电影院规定最大仰视角不宜大于40°,不应大于45°。
5 X3 w |# X8 X1 u5 s" s$ o 但此最大仰视角过大显然不适合私人影院,当采用对角线120英寸以上16∶9画幅比的银幕,或者对角线150英寸以上2.35∶1画幅比的宽银幕,如果最近视距为2.0倍银幕高度,当首排采用半躺式沙发式座椅时,人体坐姿时眼睛至地面的统计高度为0.95m时,此时最大仰视角均为27°,对应THX定义的垂直视角为15°,该垂直视角是指观众观看银幕中心点的视线与视平线形成的夹角。
1 @4 V) \: \9 D+ y/ Z, x/ a 因此,规范3. 1. 7条款将最大仰视角修订为不应大于27°,对应于THX规定垂直视角不大于15°。" X5 P4 `8 ^# I) @( A8 ?" j. Y
& O. f+ s! _$ i
' r+ @( J n: l" E$ p; [5 \3 V% q6 w; |+ Y# k# Y7 j4 {
这是一个采用180英寸16︰9画幅比高清银幕或者225英寸2.35︰1画幅比宽银幕的侧视图,银幕高度都是2.24m,这基本上是目前大型私人影院的极限布局。图中,首排座椅的视距4.48m为银幕高度的2.0倍,视点高度为极限的1.0m,按照人体沙发标准坐姿眼睛距离地面统计高度1.05m设计。这样最大仰视角为26°,对应于THX的垂直视角为13°,如果首排采用沙发座椅半躺式坐姿,眼睛距离地面统计高度为0.95m,则最大仰视角为27°,对应于THX的垂直视角为15°。这就是为什么规范要求视点高度不大于1.0m,最近视距不小于2.0倍银幕高度的原因。# g* Q2 `% L5 j* C
- I/ X, Y9 s7 A* R+ l! K" |. B' M! ^4 e y
二、投影机技术条件
. T1 f, ]5 @% P1 e/ F8 g
2 i# T5 s, w6 D1 D 规范条款3. 2制订了关于投影机物理像素、图像调整功能、节目源视频格式和视频输入接口的要求,以满足蓝光3D和高清电视3D视频放映的最低要求。* q8 N" l/ B, L! R0 w3 y6 M
物理像素只规定了1920×1080,但并没有规定实际分辨率也是1080p,这主要考虑部分3D投影机虽然物理像素数达到1920×1080,也能重播1080p/24Hz的帧封装3D格式视频,但实际放映3D的分辨率只有720p。' _3 H1 t k: D% U: z$ p2 \
{/ J1 q& W- U% X) I+ `; V' Y7 k5 F+ v F+ \
( ]; y# \7 B/ |/ ~0 ~' n 三、放映系统的光学指标$ e z2 \( ~: R6 a
5 Z% ?6 [4 p2 A4 ^$ m6 h 1. 银幕中心亮度$ J3 Z7 ?8 ^/ \7 ]) K5 Q- F
2D的银幕中心亮度,GB/T 21048-2007国标对五星级电影院规定为(55±7)cd/m2亦即(16±2)fL,广发技字 [2004] 1036号《电影数字放映暂行技术要求》规定不应低于41cd/m2亦即12fL,DCI规定为(14±3)fL。& L7 Q& ~4 H4 n) Q
至于3D的银幕中心亮度,因为3D设备受到技术条件的制约光损较大,SMPTE将不低于4.5fL作为推荐值,但国内电影院现有的放映设备无法执行3D亮度4.5 fL的标准,因此中国电影科研所折衷了国内的放映水平,将3D亮度推荐为12cd/m2亦即3.5fL。6 w! N' y& u' b# k
因此规范条款3. 3. 1 将3D亮度制订为不宜低于4.5fL(16cd/m2),不应低于3.5fL(12cd/m2)。2D亮度不宜低于16fL(55cd/m2),不应低于12fL(41cd/m2)。同时还制订当银幕中心亮度低于上述最低值的65%时,建议更换投影机灯泡。
, o0 W: y' R2 u* r( D0 D
9 G) {4 K9 |, p. G0 _ 2. 银幕反光色温
2 e6 x; ~, W/ k( p, @1 m- u5 l2 m GB/T 21048-2007国标对电影银幕反光色温规定为不应低于5000K,不宜高于5800K,此指标来源于ISO 2910-1990国际标准的(5400±400)K,但修订后的ISO 2910-2007国际标准已经将银幕反光色温提高到(5800±400)K,并预告将来修订后会再次提高到(6100±400)K,也就是5700~6500K。
$ O! R+ H5 e0 W$ N/ B DCI标准要求数字电影放映机的色度经校正调整后,放映系统白色CIE色度坐标值为x=0.3140、y=0.3510(对应色温5400K),误差值不得超过±0.006。
7 F* I# E) [/ b; \1 Q 广发技字 [2004] 1036号《电影数字放映暂行技术要求》规定白色CIE色度坐标值也是x=0.3140、y=0.3510,对于宽度8m以上的银幕误差值不得超过±0.01,对于宽度8m及8m以下的银幕允许误差值不得超过±0.05(相当于允许色温误差±400K)。
. d7 I x) Q( X$ H" g/ i5 U) F$ p5 p 蓝光光盘的色彩则采用高清电视的D65标准,白色CIE色度坐标值为x=0.3127、y=0.3290,对应色温6504K。
9 L, Q/ I8 @2 p9 p 如果投影机是中高端产品,具有CMS色彩调整功能,通过色度传感器和CalMAN或HCFR等软件,将2D的白色CIE色度坐标值调校为D65的x=0.3127、y=0.3290,误差值不超过±0.01甚至不超过±0.006是完全可以的。. F3 E/ z9 d" g* j% ~( U* m+ x2 l
但是中低端投影机通常不具备CMS色彩调整功能,而且即使是中高端投影机,在3D模式下有些参数也变成无法调整,要调校为D65也很困难,因此本标准没有采用测量银幕反光CIE色度的方法,而是采用直接测量银幕反光色温。
) a5 T: I2 t( }7 @+ @( g. x. b+ g' q 因此规范条款3. 3. 1将白光的银幕反光色温制定为(6500±400)K,不应小于6100K,不宜大于6900K,能够兼容蓝光标准和ISO 2910-2007国际标准的色温。如果放映系统的亮度充沛一些,可以调低一点色温以获得6500K蓝光标准的色温,或者再调低一点获得6100K的色温,这样看电影更有胶片感,肤色更好。3D模式下放映系统往往亮度没有余量,因此只能将最高色温定为不宜大于6900K,如果超过了又没有明显的偏绿也是允许的。
: |0 g: r4 H! J! n3 h: @% W0 D/ I( r6 {6 H ~# I. I7 a9 F
3. 其他光学指标# f% w" E. R8 c& K: o# d$ j
其他如银幕反光黑电平、银幕反光色调和银幕反光颜色(色饱和度),属于肉眼检查的范围,来源于《Super HiVi CAST》蓝光光盘的使用说明,为使观测更加准确,蓝色滤光片改为THX认证的蓝色滤光眼镜。 |
