家庭影院的发烧友,都想让自己的器材发挥最大效果,下面就结合个人发烧经验,谈一谈容易被忽视的几个问题:6 f* o1 O4 s* }0 q: F% i
+ D( Y' K% _+ l* f: l7 ~ 要想音效有震撼感、包围感、环绕感,甚至能让你忘记了音响的存在,全身心地投入到影片情节中去,要做到五个一致。8 s# u: r& J' K0 c5 F, y2 F
( }2 H1 f( i8 S) P
家庭影院的五个一致和五个分离是什么
, l: N: {/ Z+ V% X, V1 }3 U! R' K# B- S! _' J
1、AV功放每一路的功率要一致,例如,5路都是100W或150W,这个现在的功放基本上都能做到每一路等功率输出。
, L" `4 }& D) a# W) I- F
/ ]: ]: F2 I: \% R4 q, k0 N# } 我在这里要强调两点:一是有的功放主声道与环绕声道的功率管不一样,造成音色不同;还有的功放虽然每一路功率一样,但解码芯片后面主声道和其他声道的运放不一样,这会造成各路的解析力不一样,选购这样的功放时,最好先试听一下,听听感觉怎么样。二是有一部分烧友开始玩AV解码器+纯后级,这样的话最好像Dreamcatcher版主那样,搞三台一模一样的美国专业后级来推,要是用了几台不同功率的后级功放,会造成《功夫》中周星驰打出的拳,前方音箱和后方音箱的力度不一样。当然搞一台五声道等功率后级就不存在这个问题,像德颂D9,斯巴克D1205.1,都是国产不错的后级功放。
! h0 p! p7 A* Q! K c1 w/ _" i+ D, W7 j5 G8 v+ M# y) k$ \; X6 G6 B
2、每一路音箱的喇叭单元要一致,最好是同一个品牌、同一个型号。( _( {. d8 h* s3 B4 j1 @
0 Q# `+ }2 D; X: J
首先是高音单元必须是每路音箱完全一样,否则指向性不同,听起来很别扭;其次是中低音单元,这个也要一致,如果主音箱是6.5寸中低音,那么中置、环绕的中低音单元也要选6.5寸的,很多发烧友的中置、环绕都选用小口径的低音喇叭,这样的缺点在于:例如《拯救大兵》,坦克车迎面开来时发动机轰鸣声(主音箱)澎湃有力,镜头转向主角面对坦克车,发动机的轰鸣(环绕箱)就变成拖拉机声啦。2 o, T( e" e5 j0 M. K, [ V
1 `) o2 ]% @$ A. Z: U4 Z 3、主音箱和中置音箱的高音单元摆放高度要一致。环绕音箱和后中置环绕音箱的高音单元摆放高度要一致。
: Y! E$ U& s0 D# d% ?* W
Y' [& [/ f3 [2 K& L- I% J, f 先说前方,很多烧友摆放中置时由于受客观条件的限制,位置偏低(也有少数朋友中置摆位偏高),这样在播放电影时会出现如果有一个演员边说话边从银幕的一端走向另一端,在走到银幕中央时,发声的位置偏低,仿佛这个演员一下子变成了矮子。前方三只音箱的高音单元中轴线上下不能超过" b: ^. L$ q0 z
15CM的距离,如果中置音箱的高度低了,想办法使它带有一定向上的倾斜角度。
( K9 x; y4 T# K5 x
/ ?+ D. k$ E* i v 再说后方,现在越来越多的烧友开始玩7.1了,后方是四只环绕,这四只环绕的高度也要完全一致,这样在播放《珍珠港》战争片时,后方零式飞机的环绕定位感很强,不会出现零式飞机忽高忽低的情况。# O* ?3 l( O1 S
! D* V5 \/ f; e 4、每一路的音箱线要一致。前方三只音箱的音箱线,一定要选择同型号、同粗细、同纯度的,长度也要尽可能一致。2 f1 B& G0 F+ ^6 h; V) I- S
! S! V/ g8 y+ n9 V) w' }
后方四只环绕的音箱线要长度一致,例如都是12米,不要有的短、有的长,造成功放对环绕箱的控制力不一样。
5 v" S* P5 ~2 {4 f: B1 S4 f( f
* ~9 b6 M* G& U 5、低音炮的喇叭振膜要和主音箱的低音喇叭一致。
) c3 Y# o+ L7 i+ `3 V6 o3 C* s* D, s; ^5 h2 y, p/ m
这个问题俺试验过用凤之声世纪一号低音炮,与另一个品牌的五只音箱搭配,摆位、音量、分频点都调整了,最后低音效果还是不能调到一块儿去。用同一个品牌、甚至同一个系列,就能完美搭配了。但不是同一个品牌的主音箱、低音炮也是能搭配协调的 (前提就是两者的纸盆结构成分有类似的地方,还有冲程、功率等),这就请成功搭配过的烧友发表一下心得,供大家参考。
% d" E) O7 U9 q2 M0 |& q; d+ ^/ p4 q" r! Y9 C
