mfz
发表于 2009-7-13 13:57:50
德国坦克 DMX 6fire 24/96声卡是低端个人音乐制作比较常用的声卡,因为这款声卡带有GSIF、ASIO等专业驱动,同时又很好地兼顾了娱乐用途,因此受到很多口袋并不丰盈的朋友的欢迎。但将这款声卡用于音乐制作时,还是遇到了很多问题,其中问得最多的就是如何同时使用Cubase SX(要求使用ASIO驱动)和GIGAStudio两款软件。
' U( m' v0 ~/ g6 o 在GIGAStudio 2.54时代,在这款声卡里要实现Cubase SX和GIGAStudio的同时使用的确有些难度,但当GIGAStudio升级到3.04版后,这个问题就变得容易多了,跟我一起来,很快你就可以干活了!3 h z: D: G% T8 k, I* y
首先是设置声卡,打开声卡控制程序“DMX 6Fire ControlPanel”,选择“设置”,再选择“ASIO”,可以看到右边的区域是GSIF/ASIO多用户模式设定,将最上面的一行“Enable multi-client mode(启用多用户模式)”点亮,下面各选项变为可操作。这时,将“Rear”栏选定为“GSIF”,其他的保持“ASIO”不变。也就是说,利用声卡的后声道提供GSIF驱动。点击“OK”退出。8 b% A% U/ p* y1 Z
然后打开GIGAStudio3.04,进入“文件(File)”>>>“系统设定(System Settings)”,选择“硬件“Hardware”,在“硬件适配器(Hardware adapter)”下面可以看到“DMX 6fire GSIF(1)”,说明GIGAStudio已经正确选择了声卡的GSIF驱动。接下来往右边看,有一栏“输出通道(Output Channels)”,默认情况下第一行有勾,去掉它,将第二栏打上勾,确定退出。
; z- V- |5 ^; H' t% E4 q! c 最后是设置Cubase SX,打开程序,按F4,检查一下“输出Output)”,看是否将总线输出设定在“Front Left”和“Front Right”,如果不是,请更正。这一步是将Cubase SX的总线输出设定在声卡的主输出通道,以免和GIGAStudio占用同一个通道,这一点非常重要!
' i7 }/ ]3 v2 a$ F n 新建一个空文件,从系统菜单中找到“设备(Device)”>>>“GIGA3”,将“Rewire 1”和“Rewire 2”点亮,新建一个MIDI通道,将“Out”设置为“GIGA3 port 1, Cannel 1”(在下拉菜单的最下面一个区域,不要选择上面的“GIGAOut: Port 1...”,否则会失败),回到GIGAStudio,在Port 1的第一个通道加载一个音色,回到Cubase SX,在刚才新建的MIDI通道中输几个音符试试,应该成功了!创作完成后,就如同使用VSTi插件一样,可以直接导出音频。你还可以在系统自动产生的“内录通道(Rewire)”上加载VST音频效果插件,比如混响、压缩、EQ等,使声音更加完美。
2 Y# M) e! e0 h5 a$ X0 \1 F 注意,当新增MIDI通道时,请一定记清将要使用GIGAStudio中的哪一个Port中的哪一个通道,然后在“out”选择相应的通道,这样就可以正常使用GIGAStudio 3.04+Cubase SX 2.0来进行音乐创作了。
7 ^' Q3 T( U/ X 非常庆幸GIGAStudio3.0新增了“Rewire”技术,它实现了将德国坦克声卡的后置通道的声音通过这种所谓的内录技术传递到VST通道,使GIGAStudio的使用如同VSTi插件一样的方便。 |
